Panne confirmation segmentation hs
Total des messages: 225494
Total des sujets: 9558
En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 603
Total: 605
5
Sujet: Panne confirmation segmentation hs (Lu 16105 fois)
tiflav
tiflav
Modèle: 126 A
mar. 26 septembre 2017, 10:07:26 am »
Bonjour à tous,
Étant donné que je déménage dans le Jura, j'ai voulu rapatrier ma 126 par la route depuis la région parisienne.
J'avais déjà fait 900km pour un mariage l'année dernière, je ne me faisais pas trop de soucis pour parcourir les 300km que j'avais à faire. Seulement au bout de 200km, à Beaune, un grand "paf" et plus rien. Je descends de la voiture et là catastrophe, de l'huile partout qui sors des aérations arrière, j'ouvre le capot et je vois que la jauge a sauté (trop de pression ?). Ça m'a étonné car j'ai pas senti de perte de puissance, mon témoin d'huile ne s'est pas allumé... Par contre ça faisait déjà un petit moment que j'avais déjà beaucoup de mal à démarrer à froid et que je cherchais la cause. Je pense à une segmentation Hs ? Le moteur tourne toujours avec le démarreur, il n'est donc pas bloqué. J'ai donc rapatrié la voiture en louant un plateau. Si c'est bien la segmentation, pensez-vous que je peux réparer moi même alors que je ne suis pas super outillé et que je suis novice en mécanique ?
Re: Panne confirmation segmentation hs
mar. 26 septembre 2017, 10:47:21 am »
Oui, la segmentation, c'est relativement simple, enfin, ça va quand meme t'obliger à deculasser, sortir les piston, verifier que les cylindres ne soient pas abimés.
Ça peut aussi etre une soupape ou son siege d'abimé.
Prends les compressions ( meme à froid), ça te donnera une bonne indication., et croise les doigts pour que la culasse n'ait rien.
mar. 26 septembre 2017, 10:48:41 am »
Si tes compressions sont symetriques, regarde aussi du coté du condo
C-paf-O
Q.I.: 29
mar. 26 septembre 2017, 11:09:58 am »
Salut Tiflav
Loin de moi l'idée de contredire Charles mais perso, sans connaissances et sans outillage, je ne me lancerai pas dans cette aventure mécanique si j'étais toi...
Changer des bougies
Changer des pistons
Fanch
Modifié: mar. 26 septembre 2017, 11:12:25 am par C-paf-O
mar. 26 septembre 2017, 11:16:42 am »
On va dire que ça depend de son budget, de sa motivation :
Si peu de sous, si motivé pour apprendre, zou
Si on a des sous, et que l'on a absolument pas envie de s'investir dans un " gros chantier", faut passer par un pro, mais ça sera plus cher.....
C-paf-O
Q.I.: 29
mar. 26 septembre 2017, 11:20:38 am »
C'est quand même un beau chantier qui peut vite déraper
mar. 26 septembre 2017, 11:38:01 am »
Ben, on va dire que si les compressions sont pas bonnes ( asymetriques), on risque rien ( pas grand chose )à deculasser gentiment, au pire, on peut emmener les decombres au pro
mar. 26 septembre 2017, 12:47:40 pm »
Remets déjà une jauge avant de faire autre chose et puis tu verras ce qui se passe
jeromeP60
mar. 26 septembre 2017, 19:15:16 pm »
Je ne suis pas expert en Fiat 500 ni en 126 puisque je n'ai la mienne que depuis 2 semaines. Cependant,, changer les pistons sur un moteur refroidi par air n'a rien de complexe. Je l'ai fait sur ma 2CV, c'est bien plus simple que sur ma 4CV. Dans le cas de la 500 ou de la 126 ça me semble à porté d'un amateur méthodique qui prend son temps et qui suis les conseils de la RTA et des experts du forum à la lettre.
Pour voir si tes segments sont HS, un test de compression suffit. mais un manque de compression peut aussi venir d'une soupape grillée ou qui ferme mal (retour à l'échappement probable ou au carbu, ça pète en général) ou d'un piston percé (mais ça fait beaucoup de bruit!)
Des compressions HS impliquent que ça fume beaucoup et bleu... (dans le cas de la 500 ça ne peut pas fumer blanc vous me direz...).
Voilà ce que je peux te dire en restant très général parce que je ne connais pas assez la 126.
A+
bon courage
Modifié: mar. 26 septembre 2017, 19:24:11 pm par jeromeP60
tiflav
tiflav
Modèle: 126 A
mar. 26 septembre 2017, 19:49:12 pm »
pour toutes vos réponses! Je vais contrôler les compressions!
mer. 27 septembre 2017, 07:44:26 am »
tu peux retirer facilement aussi le cache culbuteur (2 écrous), vérifier que ca semble ok et tourner à la main le moteur. tu dois sentir les compressions.
Andr006
Q.I.: 19
ven. 29 septembre 2017, 12:20:28 pm »
Citation de: charles le mar. 26 septembre 2017, 10:48:41 am
Le niveau de difficulté est plus ou moins de l'ordre du Lego... Faut remettre ce qu'on à précédemment enlevé..!
ven. 29 septembre 2017, 13:04:06 pm »
faut une clé dynamo, quand meme
C-paf-O
Q.I.: 29
ven. 29 septembre 2017, 16:28:59 pm »
Une clé quoi ?
ven. 29 septembre 2017, 16:33:51 pm »
Un clé qui fait de la lumiere.....dynamo, comme sur les vélos ^^
5
