  • Total des messages: 225389
  • En ligne aujourd'hui: 214
Invités: 186
Total: 186
Auteur Sujet: Changement de carbu...  (Lu 6198 fois)
« le: ven. 06 octobre 2017, 12:04:08 pm »
  • Salut à vous tous,
    J'envisage de changer mon carburateur sur "Razzo", c'est une "R" équipée d'un 24IMB, je souhaite passer en 28 pour que la bête soit un peu plus réactive  #g6
    J'en ai vu chez différents fournisseurs bien connus ici, les prix sont raisonnables (92€ pour du rénové chez FD Ricambi...) qu'en pensez-vous ?
    https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Distribution+carburant/US1106
    La qualité des rénovation est-elle bonne chez ce fournisseur ?
    Y'en a également des neufs sur Ebay  pour moins de 200€ mais fabriqués en Espagne, est ce que ça pose problème ?
    http://www.ebay.fr/itm/Classique-Fiat-500-Fiat-126-VERITABLE-WEBER-28-DGI-CARBURATEUR-TOUT-NEUF-/322502809206?hash=item4b16aa5676:g:dBYAAOSwu1VW4usF
    Enfin, que faut-il changer d'autre lorsque l'on fait cette manipe ?
    L'entretoise en bakélite ?
    A ce propos, j'ai vu qu'il en existe plusieurs sortes chez Axel Gerstl, une classique et une avec deux prises de dépression, laquelle est la bonne ?
    Apres en avoir discuté ici avec Charles  #B6(un grand merci à lui d'aider un débutant en 500 comme moi  #g2) il me conseille de changer juste les gicleurs par du 125 et 40 en ralenti, pour ma part, je trouve plus logique de changer carrément le carbu car le "600" de la "R" s'y prête bien puisqu'elle est dégonflée par rapport à la 126, que me conseillez vous ?
    « Modifié: ven. 06 octobre 2017, 14:05:40 pm par C-paf-O »
    Re: Changement de carbu...
    « Réponse #1 le: ven. 06 octobre 2017, 19:31:22 pm »
  • si tu montes un IMB 28 sur un 600, ça va te faire en gros un moteur de 126 : il te faut un couple gicleur principal et ajutage d'automaticité 115-195 ou 125-215. Toutes choses égales par ailleurs, ne t'attends pas à un bouleversement cataclismique en passant de l'un à l'autre  #g2
    « Réponse #2 le: ven. 06 octobre 2017, 22:00:48 pm »
  • 125 et 45 ou 50.
    Tu peux gagner " beaucoup" en peaufinant ton admission, aussi
    « Réponse #3 le: sam. 07 octobre 2017, 12:04:03 pm »
  • Merci Franck, #B6
    Le couple d'origine est de combien sur un 28 de base ?
    Si je fait la synthèse de vos deux avis, ça me fait un Gicleur (principal) de 125, un gicleur de ralenti de 45 et une buse d'automaticité de 215 ?
    Franck, je me doute bien que je vais pas en faire un "DRAG" mais je suis habitué à des voitures de 350/400ch et là, j'avoues que dans les montées ou quand il faut accélérer sec, j'ai un peu peur  #j2
    « Modifié: sam. 07 octobre 2017, 12:30:50 pm par C-paf-O »
    « Réponse #4 le: sam. 07 octobre 2017, 12:43:27 pm »
  • on trouve aussi du 235 en gicleur d'air, ça marche bien, aussi #g2
    honnetement, avec 2-3 modifs, tu vas passer à 22-23 chevaux, ce qui fait une grosse difference comparé aux 18 de base
    « Réponse #5 le: lun. 09 octobre 2017, 01:02:16 am »
  • Y'en a également des neufs sur Ebay  pour moins de 200€ mais fabriqués en Espagne, est ce que ça pose problème ?
    pas de pb pour la fabrication espagnole.
    en revanche, perso, je prendrais un bien rénové
    « Réponse #6 le: lun. 09 octobre 2017, 09:02:33 am »
  • pas de pb pour la fabrication espagnole.
    Pourquoi pas du neuf ? #f9
    Ils sont bien les rénovés chez Ricambi ou pas ?
    « Réponse #7 le: lun. 09 octobre 2017, 10:43:15 am »
  • Ben, le neuf, c'est cher.
    Mais bon, j'suis pas trop concerné, j'avais acheté un lot de 28 à pas cher, d'où ma proposition ;)
    « Réponse #8 le: lun. 09 octobre 2017, 11:15:40 am »
  • =>MP  #g2
    « Réponse #9 le: jeu. 19 octobre 2017, 18:21:00 pm »
  • Tu peux gagner " beaucoup" en peaufinant ton admission, aussi
    tiens, couvercle de filtre à air de 500, et couvercle de 126
    tu serais un carburateur, d'apres toi, à travers lequel tu prefererais respirer?
     [ You are not allowed to view attachments ]  [ You are not allowed to view attachments ]
    « Réponse #10 le: jeu. 19 octobre 2017, 20:47:40 pm »
  • Je suppose que le gros diamètre est celui de la 126 ?
    Par contre, c'est quoi la seconde entrée plus petite ?
    « Réponse #11 le: jeu. 19 octobre 2017, 21:17:11 pm »
  • Le tuyau du reniflard, qui est orienté différemment.
    Perso, je le bouche.
    Ah oui, sur les 500, il dépasse à l'interieur, ça restreint encore le flux.comme si ils avaient tout fait pour restreindre l'air, et la consommation.
    « Réponse #12 le: ven. 20 octobre 2017, 09:11:39 am »
  • Et ça, bien ou pas ?
    « Réponse #13 le: ven. 20 octobre 2017, 10:07:53 am »
  • Ça doit, si il y a quelque chose versant interieur pour le filtre à air.
    2 reproches :
    Le prix :+- 75 euros
    Et c'est en alu, certes brillant, mais en alu quand meme, bon conducteur thermique.
    Tu as avec le tuyau conique à adapter avec, en alu aussi.
    « Réponse #14 le: ven. 20 octobre 2017, 10:17:20 am »
  • 81.75€ + 25.10€ le tuyau alu...
    Chez FD Ricambi mais on voit pas comment c'est foutu pour le filtre  #b10
    Je crois que je vais faire un "truc" maison  #g6
