je sèche
Total des membres: 2911
Amb_her
Total des messages: 225377
Total des sujets: 9550
En ligne aujourd'hui: 261
Invités: 248
Total: 249
Lolo44
Sujet: je sèche (Lu 4162 fois)
pascal
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
je sèche
dim. 22 octobre 2017, 17:53:08 pm »
j ai ma 500 qui cale a chaud, et pète un grand coup a l échappement a l arrêt , elle redémarre mais difficilement
et en roulant donne comme des accoues
a froid une horloge et elle démarre au quart de tours
je sèche
Re: je sèche
dim. 22 octobre 2017, 18:30:31 pm »
culbuteurs
ou le condo ...
Re: je sèche
dim. 22 octobre 2017, 18:44:39 pm »
comme dab
pascal
Re: je sèche
dim. 22 octobre 2017, 18:45:46 pm »
les culbus j y crois pas. je l ai est vérifier déjà plusieurs fois
et le condo idem , j ai vérifier beaucoup de chose, est ce que , une bande thermique au tour de l échappement peut provoquer ça
Re: je sèche
dim. 22 octobre 2017, 19:04:30 pm »
As tu toutes les tôles d'évacuation d'air? les bouchons caoutchouc sur les bougies? ton clapet de thermostat s ouvre bien?
Re: je sèche
dim. 22 octobre 2017, 19:05:05 pm »
comment vérifies tu un condo? si ce n'est en le changeant
Re: je sèche
dim. 22 octobre 2017, 19:13:10 pm »
Ta bande thermique peut faire chauffer la culasse.
Tu es sur que tes bougies sont assez serrées ? ( ça m'était arrivé)
la bande, tu l'as mise pourquoi? Pour les perfs?
Re: je sèche
dim. 22 octobre 2017, 19:38:03 pm »
As-tu vérifié l'état et l'écartement des électrodes des bougies. Elle démarre sans starter à froid. Le fait qu'elle pète n'a peut-être aucun rapport avec le fait qu'elle cale : pas de trous dans le pot ni de prise d'air au niveau des coudes ?
pascal
Re: je sèche
dim. 22 octobre 2017, 20:30:18 pm »
alors
j ai tous les tôle et capuchons , le volet ouvres bien
a froid elle demare au starter, les bougies sont neuve bien régler et serrer,la bande je lai mis pour éviter de me bruller les bras en bricolant
le condo se vérifie comment
moi je le change ,je vais changer l échappement j en ai un autre
Re: je sèche
dim. 22 octobre 2017, 20:36:06 pm »
pompe a essence fatiguée?
tige de la pompe à essence usée et donc devient trop courte quand le moteur est chaud et se dilate?
pascal
Re: je sèche
dim. 22 octobre 2017, 20:41:03 pm »
la pompe est neuve
mais la tige
je regarderait
, mais j ai toujours de l essence dans le filtre quand elle cale
Re: je sèche
dim. 22 octobre 2017, 20:43:09 pm »
il en restera forcement toujours un peu
Re: je sèche
dim. 22 octobre 2017, 21:12:35 pm »
et la pression des pneus ?
piégé
Q.I.: 7
Modèle: 110F 72
Re: je sèche
dim. 22 octobre 2017, 21:21:18 pm »
peut-être qu'en mettant une autre référence de bougies......
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Re: je sèche
lun. 23 octobre 2017, 13:54:30 pm »
J'ai eu une fois les gros pétage au démarrage, c'était une prise d'air à l'échappement. J'avais detecté en bouchant l'echappement avec un chiffon, la voiture ne calait pas...
Ca a été reglé en applanissant bien et en changeant les joints du pot.
je sèche
