  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 251
Total: 252
Auteur Sujet: Allumeur  (Lu 9371 fois)
Re: Allumeur
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 02 novembre 2017, 23:06:18 pm »
Je pense pas que ce soit adapté C-PAF-O, ça ressemble pas à ça chez moi, ça doit être spécifique à la Bis.
Franck je ne suis pas pour l’electronique de toutes façons, je veux rester dans le traditionnel car à part cette usure je n’ai jamais eu aucun problème, je sais gérer le réglage, je vais donc commander celui de chez Axel.
Hors ligne impala
  • Q.I.: 25
Re: Allumeur
« Réponse #15 le: ven. 03 novembre 2017, 21:00:11 pm »
  • oui, j'en étais très satisfait, avec un petit bémol puisque j'avais un souci en mettant mes phares (mais ma connectique n'était pas au top)
    sur le moteur polak, je ne peux l'installer, car il est monté en nanoplex
    oui, je le remettrais avec plaisir sur mon moteur "prépa"
    pour les perfs, comme dirait un breton de mes amis:
    "change de voiture" #g6
    ... comme je sais Charles que nous avions eu un échange sur l'allumeur  123 ignition, je profite du poste de Flo pour en parler, car cette allumeur m'avait causé des le début des soucis d'accoups.
     Après plusieurs modifs mon allumeur fonctionnait enfin correctement, mais au bout de quelques temps les accoups sont revenues ... au début très rarement, puis de plus en plus fréquemment.
     Lorsque je ne mettait pas les phares l'auto donnait des accoups, par contre dès que je mettait les phares l'auto fonctionnait parfaitement  #l6 .... du coup après des mois de galère j'ai tout démonter, et j'ai remonté mon ancien allumeur équipé d'un accuspark ... et depuis l'auto fonctionne parfaitement ... alors je pense que beaucoup de personne sont content de l'allumeur 123Ignition, peu être que je suis mal tombé ou peu être qu'il y a quelques chose que je n'ai pas détecté sur mon auto, pourtant, j'ai revérifier mon câblage.
    je me suis aperçu au cours de mes recherches que mon régulateur était défectueux, cela a-t-il pus dérégler mon allumeur ??? ... c'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse. en tout cas, je tenais à vous faire part de mon expérience personnelle.
    « Modifié: ven. 03 novembre 2017, 21:07:31 pm par impala »
    Re: Allumeur
    « Réponse #16 le: ven. 03 novembre 2017, 21:18:25 pm »
  • un grand merci de ton retour:
    toi, tu devais etre en surtension, et moi en sous tension #g3
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    Re: Allumeur
    « Réponse #17 le: ven. 03 novembre 2017, 21:20:45 pm »
  • .... je pense sincèrement que c'est une histoire comme cela  #b3 , mais vu que mon régulateur est neuf, normalement ma tension doit être correct
    Re: Allumeur
    « Réponse #18 le: ven. 03 novembre 2017, 21:39:23 pm »
  • il a peut etre pris un coup de chaud suite à la "surtension?"
    Je verrais pour le mien, pour mon moteur suivant
    là, c'est du nanoplex, bobine double, on verra bien
    Re: Allumeur
    « Réponse #19 le: ven. 03 novembre 2017, 22:03:09 pm »
  • tu as de quoi tenir une succursalle Fiat #l11
    et elle roue quand ?  #chippi
     #g3 #g3 #g3 #g3 #g3 #g7
    Re: Allumeur
    « Réponse #20 le: ven. 03 novembre 2017, 22:42:30 pm »
  •  HS:
    ça sent bon:
    me reste le système de freinage à remonter en totalité, remonter moteur-bv, recabler le nanoplex, brancher l'alternateur(marche t'il?), et 2-3 bricoles(pneus, jeu dans la roue arriere droite.....).
    donc si je repars pas à démonter autre chose #g6, quelques semaines (peu de temps)
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    Re: Allumeur
    « Réponse #21 le: sam. 04 novembre 2017, 05:11:57 am »
    là, c'est d #l3u nanoplex, bobine double, on verra bien
    c'est ce que je me suis dis aussi, peu être que la surtension l'a endommagé. Au final la combinaison Accuspark plus bobine sèche Facet fonctionne parfaitement donc c'est un moindre mal. Ce que j'aimerai savoir, c'est si il est possible de faire vérifier (ou réparé ???) mon 123ignition car son achat représente une certaine somme ... mais sa ne vas pas être facile ^^^
    Re: Allumeur
    « Réponse #22 le: sam. 04 novembre 2017, 09:26:43 am »
  • c'est pas garanti au prix que c'est ?
    Re: Allumeur
    « Réponse #23 le: sam. 04 novembre 2017, 09:48:05 am »
     #g3 autant dire , rien , on la verra rouler dans trois ans . Pas moi , je serais mort #k5
    Re: Allumeur
    « Réponse #24 le: sam. 04 novembre 2017, 10:50:47 am »
    c'est garanti un an, je crois?
    Re: Allumeur
    « Réponse #25 le: sam. 04 novembre 2017, 11:31:28 am »
  • Ce que j'aimerai savoir, c'est si il est possible de faire vérifier (ou réparé ???) mon 123ignition car son achat représente une certaine somme ... mais sa ne vas pas être facile ^^^
    tu as posé la question au vendeur?voir à la maison mère?
