Administration du forum
Présentation des nouveaux
Damiano en Fiat 500 110f pivot train avant refait a neuf ..
Total des messages: 225534
En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 315
Total: 316
French22
12
13
14
15
27
Sujet: Damiano en Fiat 500 110f pivot train avant refait a neuf .. (Lu 101719 fois)
C-paf-O
Q.I.: 29
Re: Damiano en Fiat 500 110f avis refection moteur etc !!!
Réponse #179 de la page précédente:
jeu. 18 janvier 2018, 16:03:42 pm »
il me faut le tuyau aussi qui part vers la ventilation a droite du bloc moteur ? lequel ?
Je pense que c'est de celui là que tu parles ?
https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Chauffage+refoidissement/VS1003
damiano59
Modèle: 500
Réponse #180 le:
jeu. 18 janvier 2018, 16:15:11 pm »
ok j' ajoutes a ma liste merci
je ferais quand j'aurais tout en stock un jolie dossier photo si cela par la suite peut servir au membre ;)
puis quand tout sera fini la lutece sera revendu en pièce
la le chauffage fonctionne actuellement sur la lutece et aussi la 500 mais tout est pourrit .. autant remonté du neuf puis etre tranquil surtout a ce prix !
Réponse #181 le:
jeu. 18 janvier 2018, 16:22:36 pm »
La tige d'huile est bien pour 500 R 126, tu as quoi comme moteur sur ta lulu ?
C-paf-O
Q.I.: 29
Réponse #182 le:
jeu. 18 janvier 2018, 16:25:45 pm »
En ce qui concerne l'allumeur, j'ai monté un 123 Ignition qui remplace avantageusement celui d'origine et qui a comme grosse qualité de supprimer "condensateur et autres vis platinées" ce qui n'est pas négligeable vu que c'est souvent ça qui s'envoi en l'air, alors évidement, la bête a un prix qui peut en décourager plus d'un mais je sens que ton budget est plutôt en haut, alors fais toi plaisir...
Pour les joints de carbu en 26 =>
https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Joints/BV1056
Y'a d'autres kit donc à voir...
Les joints de vitre de custode =>
https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Accessoires+pour+porti%E8re/DO1190
Les câbles
"ROUGE"
https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Pi%E8ces+moteur/OS1054
Amuse-toi bien
Modifié: jeu. 18 janvier 2018, 16:29:16 pm par C-paf-O
damiano59
Modèle: 500
Réponse #183 le:
jeu. 18 janvier 2018, 16:32:40 pm »
merci pour les cables Rouge
je dois avoir un moteur de R car la tige ressemble a celle que j'ai voulu commandé ... je verifierais ce weekend . car d'aspect les deux moteurs sont identique . Sauf que celui de madame Lulu me parait bien plus Saint nerveux ... bon ok il provient pas d'une societé de réstauration d'ancienne fiat 500 .. ou plutot maquillé de la merde pour faire plaisir a un futur acheteur ..
les carbu sont identique echappement aussi .. surprise
si vous avez d'autre pièces nécéssaire a changé sur ce petit moteur qui le lui fera le plus grand bien ? la crépine sera démonté et lavé a la fontaine ... les jantes et les caches noir a repeindre je suis dégouté mon pote qui me fait ca vient de changé de taf ... bon ba plus qu'a passé par quelqu'un d'autre
les jantes de madame qu'il a refait juste avant de quitté son taf .. en epoxy poudré . résultat superbe .
C-paf-O
Q.I.: 29
Réponse #184 le:
jeu. 18 janvier 2018, 16:35:30 pm »
Oh "boudioux" ça passe pas sur la 500 ce genre de roulettes
Réponse #185 le:
jeu. 18 janvier 2018, 16:41:38 pm »
Va falloir decouper, beaucoup decouper.
Ton numero de bloc moteur de lulu, c'est quoi damiano ?
damiano59
Modèle: 500
Réponse #186 le:
jeu. 18 janvier 2018, 17:10:06 pm »
je vais mettre le chassis de la lulu sur une bmw ca devrait passé tout seul
plus serieusement le numero moteur je vous le fournit en rentrant vers 18h ;)
damiano59
Modèle: 500
Réponse #187 le:
jeu. 18 janvier 2018, 22:17:51 pm »
bon les deux moteurs sont des 110F par contre le moteur vu le numero sur la 500 et bien plus vieux que celui de la lutece ... qui commence par 18 et l'autre 38 ...
Réponse #188 le:
jeu. 18 janvier 2018, 23:42:14 pm »
ok, alors la tige qu'il te faut est probablement plutot l'autre
damiano59
Modèle: 500
Réponse #189 le:
ven. 19 janvier 2018, 14:50:26 pm »
https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Chauffage+refoidissement/VS1002
c'est celci pour ajouté au ventilateur ? qui aspire l'air frais de dehors ?
C-paf-O
Q.I.: 29
Réponse #190 le:
ven. 19 janvier 2018, 14:59:58 pm »
Non, celle-ci =>
https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Chauffage+refoidissement/VS1001
Ou bien celle-là mais elle est plus chère et je sais pas pourquoi...
https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Chauffage+refoidissement/VS1043
damiano59
Modèle: 500
Réponse #191 le:
ven. 19 janvier 2018, 15:29:06 pm »
il parait petit en photo pour l'ajouté a l'entré d'air du ventilateur
je comprends mieux pourquoi je trouvais sa trop petit en photo
j'ai pris le moins chère ...
bon avant de faire ma commande je suis bloqué il me faut la marque du caburateur ^^ donc je ferais ca ce weekend
manque aussi la tige de niveau d'huile
le filtre a air neuf -
je pense que j'ai rien oublié ?
mes pièces :
https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Pi%E8ces+moteur/OS1039
( alumeur 123 ignition )
( fil bougie tuning rouge )
(kit joint custode )
https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Pi%E8ces+moteur/OS1004
( protection bougie )
(tuyau d'air qui va vers sous l'auto pour le chauffage )
(tuyau d'air de l'entreé d'air sous la vitre arriere vers la turbine )
https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Pi%E8ces+moteur/MO1068
(carter d'huile alu )
https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Pi%E8ces+moteur/MO1072
(cache culbuteur alu )
https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Pi%E8ces+moteur/MO1085
(bouchon d'huile moteur )
https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Pi%E8ces+moteur/MO1073
( tige culbuteur )
https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Joints/PK1021
( kit joint moteur )
je dois faire la distrib ? des pieces a changé sur la pompe a huile ? filtre a essence obligatoire ?
Réponse #192 le:
ven. 19 janvier 2018, 15:33:22 pm »
Filtre à essence, oui
La distrib, ben, ça depend.
Pompe à huile, non, mais prevoir le joint de filtre centrifuge si tu l'as pas. Doit etre dans le kit.
Ton carbu est tres probablement un weber 26 imb
damiano59
Modèle: 500
Réponse #193 le:
ven. 19 janvier 2018, 15:36:21 pm »
bon je vais verifié tranquillement puis cassé la tirelire encore ce weekend
ca m'apprendra de faire confiance a un pro lyonnais
j'ajoute donc filtre a essence et je vais regardé pour un kit de weber 26 vu que je l'ai démonté je me souvient des joints .
C-paf-O
Q.I.: 29
Réponse #194 le:
ven. 19 janvier 2018, 15:38:00 pm »
Par contre, les "carters" Giannini, c'est volontaire ?
ça risque pas de faire "Strange" sur une auto qui ne l'est pas ?
12
13
14
15
27
