  • Total des messages: 225535
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 324
Total: 324
Auteur Sujet: Damiano en Fiat 500 110f pivot train avant refait a neuf ..  (Lu 101750 fois)
Re: Damiano en Fiat 500 110f avis refection moteur etc !!!
« Réponse #179 de la page précédente: jeu. 18 janvier 2018, 16:03:42 pm »
il me faut le tuyau aussi qui part vers la ventilation a droite du bloc moteur ? lequel ?
Je pense que c'est de celui là que tu parles ?
https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Chauffage+refoidissement/VS1003
Hors ligne damiano59
  • Modèle: 500
« Réponse #180 le: jeu. 18 janvier 2018, 16:15:11 pm »
  • ok j' ajoutes a ma liste merci  #l7
     je ferais quand j'aurais tout en stock un jolie dossier photo si cela par la suite peut servir au membre ;)
    puis quand tout sera fini la lutece sera revendu en pièce   #i6
     la le chauffage fonctionne actuellement sur la lutece et aussi la 500 mais tout est pourrit .. autant remonté du neuf puis etre tranquil surtout a ce prix !
    « Réponse #181 le: jeu. 18 janvier 2018, 16:22:36 pm »
  • La tige d'huile est bien pour 500 R 126, tu as quoi comme moteur sur ta lulu ?
    « Réponse #182 le: jeu. 18 janvier 2018, 16:25:45 pm »
  • En ce qui concerne l'allumeur, j'ai monté un 123 Ignition qui remplace avantageusement celui d'origine et qui a comme grosse qualité de supprimer "condensateur et autres vis platinées" ce qui n'est pas négligeable vu que c'est souvent ça qui s'envoi en l'air, alors évidement, la bête a un prix qui peut en décourager plus d'un mais je sens que ton budget est plutôt en haut, alors fais toi plaisir... #g2
    Pour les joints de carbu en 26 =>  https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Joints/BV1056
    Y'a d'autres kit donc à voir...
    Les joints de vitre de custode => https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Accessoires+pour+porti%E8re/DO1190
    Les câbles "ROUGE"  #g3 https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Pi%E8ces+moteur/OS1054
    Amuse-toi bien  #g6
    « Modifié: jeu. 18 janvier 2018, 16:29:16 pm par C-paf-O »
    • Modèle: 500
    « Réponse #183 le: jeu. 18 janvier 2018, 16:32:40 pm »
  • merci pour les cables Rouge  #b3
    je dois avoir un moteur de R car la tige ressemble a celle que j'ai voulu commandé ... je verifierais ce weekend . car d'aspect les deux moteurs sont identique . Sauf que celui de madame Lulu me parait bien plus Saint nerveux ...   bon ok il provient pas d'une societé de réstauration d'ancienne fiat 500 .. ou plutot maquillé de la merde pour faire plaisir a un futur acheteur ..  #l11
    les carbu sont identique echappement aussi .. surprise  #g9
    si vous avez d'autre pièces nécéssaire a changé sur ce petit moteur qui le lui fera le plus grand bien ?  la crépine sera démonté et lavé a la fontaine  ...  les jantes et les caches noir a repeindre je suis dégouté mon pote qui me fait ca vient de changé de taf ... bon ba plus qu'a passé par quelqu'un d'autre
    les jantes de madame qu'il a refait juste avant de quitté son taf .. en epoxy poudré . résultat superbe  .
    « Réponse #184 le: jeu. 18 janvier 2018, 16:35:30 pm »
  • Oh "boudioux" ça passe pas sur la 500 ce genre de roulettes  #g3
    « Réponse #185 le: jeu. 18 janvier 2018, 16:41:38 pm »
    Va falloir decouper, beaucoup decouper.
    Ton numero de bloc moteur de lulu, c'est quoi damiano ?
    • Modèle: 500
    « Réponse #186 le: jeu. 18 janvier 2018, 17:10:06 pm »
  • je vais mettre le chassis de la lulu sur une bmw ca devrait passé tout seul  #g4.
     plus serieusement le numero moteur je vous le fournit en rentrant vers 18h ;)
    • Modèle: 500
    « Réponse #187 le: jeu. 18 janvier 2018, 22:17:51 pm »
  • bon les deux moteurs sont des 110F  par contre le moteur vu le numero sur la 500 et bien plus vieux que celui de la lutece ... qui commence par 18 et l'autre 38 ...
    « Réponse #188 le: jeu. 18 janvier 2018, 23:42:14 pm »
  • ok, alors la tige qu'il te faut est probablement plutot l'autre
    • Modèle: 500
    « Réponse #189 le: ven. 19 janvier 2018, 14:50:26 pm »
  • https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Chauffage+refoidissement/VS1002
    c'est celci pour ajouté au ventilateur ? qui aspire l'air frais de dehors ?  #i10
    « Réponse #190 le: ven. 19 janvier 2018, 14:59:58 pm »
  • Rien ne sert d'avoir 400 chevaux sous le capot si un âne est au volant...
    • Modèle: 500
    « Réponse #191 le: ven. 19 janvier 2018, 15:29:06 pm »
  • il parait petit en photo pour l'ajouté a l'entré d'air du ventilateur  #g3 je comprends mieux pourquoi je trouvais sa trop petit en photo  #l11
     j'ai pris le moins chère ...
    bon avant de faire ma commande je suis bloqué il me faut la marque du caburateur ^^ donc je ferais ca ce weekend
    manque aussi la tige de niveau d'huile
    le filtre a air neuf -
    je pense que j'ai rien oublié ?
    mes pièces :
    https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Pi%E8ces+moteur/OS1039 ( alumeur 123 ignition )
    https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Pi%E8ces+moteur/OS1054  ( fil bougie tuning rouge )
    https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Accessoires+pour+porti%E8re/DO1190  (kit joint custode )
    https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Pi%E8ces+moteur/OS1004  ( protection bougie )
    https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Chauffage+refoidissement/VS1003 (tuyau d'air qui va vers sous l'auto pour le chauffage )
    https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Chauffage+refoidissement/VS1001 (tuyau d'air de l'entreé d'air sous la vitre arriere vers la turbine )
    https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Pi%E8ces+moteur/MO1068 (carter d'huile alu )
    https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Pi%E8ces+moteur/MO1072  (cache culbuteur alu )
    https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Pi%E8ces+moteur/MO1085 (bouchon d'huile moteur )
    https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Pi%E8ces+moteur/MO1073 ( tige culbuteur )
    https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Joints/PK1021  ( kit joint moteur )
     je dois faire la distrib ? des pieces a changé sur la pompe a huile ? filtre a essence obligatoire ?
    « Réponse #192 le: ven. 19 janvier 2018, 15:33:22 pm »
  • Filtre à essence, oui
    La distrib, ben, ça depend.
    Pompe à huile, non, mais prevoir le joint de filtre centrifuge si tu l'as pas. Doit etre dans le kit.
    Ton carbu est tres probablement un weber 26 imb
    • Modèle: 500
    « Réponse #193 le: ven. 19 janvier 2018, 15:36:21 pm »
  • bon je vais verifié tranquillement puis cassé la tirelire encore ce weekend  #d1 ca m'apprendra de faire confiance a un pro lyonnais
    j'ajoute donc filtre a essence et je vais regardé pour un kit de weber 26 vu que je l'ai démonté je me souvient des joints .
    « Réponse #194 le: ven. 19 janvier 2018, 15:38:00 pm »
  • Par contre, les "carters" Giannini, c'est volontaire ?
    ça risque pas de faire "Strange" sur une auto qui ne l'est pas ?
