  • Total des messages: 225289
  • Total des sujets: 9546
  • En ligne aujourd'hui: 227
Invités: 193
Total: 194
Auteur Sujet: pneu, chambre, pas chambre?  (Lu 28522 fois)
Re: pneu, chambre, pas chambre?
« Réponse #89 de la page précédente: mar. 16 octobre 2018, 17:37:00 pm »
Risque d'éclatement.
le risque est quand même tres limité, mais tu peux tomber sur un monteur qui refuse, en général l'air ne reste pas emprisonné entre la chambre et le pneu donc pas de surchauffe, après il suffit de crever le pneu comme ça il ne sera plus étanche,    #l10
« Réponse #90 le: mar. 16 octobre 2018, 20:01:47 pm »
  • il faut le crever . avant de le gonfler  #g6 et de mettre la chambre a air #l11
    « Réponse #91 le: mar. 16 octobre 2018, 20:04:57 pm »
    je confirme: pschittttttt vient de faire ma roue #c2 #c2
    Hors ligne Remik
    « Réponse #92 le: lun. 07 janvier 2019, 20:18:06 pm »
  • Question bête...
    Si on change soit même un pneu de 126 avec chambre à air..
    - Enlever le pneu HS,
    - Enlever la chambre à air,
    - Nettoyer la jante,
    - Mettre le pneu neuf d'un côté,
    - Mettre la chambre à air et la glisser dans le pneu,
    - Gonfler un peu la chambre à air,
    - Mettre le pneu du deuxième côté (donc dans sa position finale...)
    Et ensuite?
    Sur un tubeless, on gonfle avec l'obus enlevé jusqu'à ce que le pneu vienne "claquer" et se coller sur les deux côtés, mais la avec une chambre à air? Il ne risque pas d'y avoir de l'air entre la chambre et le pneu?
    « Réponse #93 le: lun. 07 janvier 2019, 20:39:25 pm »
  • non , le pneu n'est pas étanche sur la jante , ni la valve
    Hors ligne Remik
    « Réponse #94 le: lun. 07 janvier 2019, 20:40:19 pm »
  • Donc le pneu se plaque tout seul ?
    L'équilibrage est utile?
    « Réponse #95 le: lun. 07 janvier 2019, 20:49:51 pm »
    attention la chambre à air a un sens, la valve n'est pas centrée, en premier retire la valve, gonfles un peu, mets la chambre, regonfles un peu pour la mettre en place, finis par mettre le second cote du pneu, remets la valve, gonfles à 4 bar, dégonfles à la bonne pression.
    pour le démontage retires de suite la valve
    Hors ligne Remik
    « Réponse #96 le: lun. 07 janvier 2019, 20:51:51 pm »
  • Top !
    Merci.
    Pas d'équilibrage ?
    « Réponse #97 le: mar. 08 janvier 2019, 08:15:43 am »
  • la très grande majorité n'en ont pas, et ca ne pose pas de problème
    charles, lui, il est obligé, à la vitesse où roule sa 500, sinon la roue se décroche avec les vibrations  #b1 #b1
    « Réponse #98 le: mar. 08 janvier 2019, 08:29:37 am »
    Oh que c'est vil et petit, de frapper un homme à terrer #c2 #c2
     #g3 #g3
    Hors ligne Remik
    « Réponse #99 le: mar. 08 janvier 2019, 12:51:10 pm »
  • Ahah  #g3
    Donc sauf si je suis derrière Charles, pas besoin de s’inquiéter de l’équilibrage...  #k5
    « Réponse #100 le: mar. 08 janvier 2019, 13:29:16 pm »
  • Ça coûte quelques euros de plus, si le gars est techniquement capable de le faire, pourquoi s'en priver ?
    Hors ligne Remik
    « Réponse #101 le: mar. 08 janvier 2019, 13:40:47 pm »
  • Je voulais le faire moi même le montage des pneus :)
    « Réponse #102 le: mar. 08 janvier 2019, 13:46:51 pm »
  • Ah, ok. Ça ne me serait pas venu à l'idée
    Hors ligne Remik
    « Réponse #103 le: mar. 08 janvier 2019, 13:48:46 pm »
    Moi non plus, mais comme j'ai 8 roues en rab, avec un mix de 4 pneus OK sur 4 jantes pas OK et 4 jantes OK sur 4 pneus pas OK.. Je voulais faire ça tranquillement sans devoir tout emmener pour faire les changements, et comme c'est pas si difficile que ça.. :)
    Et la satisfaction personnelle  #k5
    « Réponse #104 le: mar. 08 janvier 2019, 13:52:04 pm »
    Perso, quand je vois comme je galère déjà à changer un pneu de vélo #j4
