Préparations sportives
moteur numero 1
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225453
Total des sujets: 9554
En ligne aujourd'hui: 909
Invités: 763
Total: 763
33
34
35
36
69
Sujet: moteur numero 1 (Lu 262799 fois)
Re: moteur numero 1
Réponse #494 de la page précédente:
jeu. 21 mars 2019, 21:33:05 pm »
vu la mare que j'avais devant mon garage, au dessus, dans le compartiment moteur et vu que je n'ai pas pu remettre plus de 50cc(et encore), je pense que j'en avais beaucoup trop mis en papotant avec le fiston.
tout nettoyé, on verra ce que ça donne.
si ça repisse pareil, de toutes façons, il faudra que je redemonte le soufflet caoutchouc+- le palier. à voir si je fais ça sur place ou si je retombe le moteur.
il tourne pas mal d'ailleurs, le moteur, pas poussé au dela de 4500 tours, mais ça grimpe vite, malgré la carburation à reregler, le jeu large au culbu....
Re: moteur numero 1
Réponse #495 le:
jeu. 21 mars 2019, 22:06:45 pm »
hop, trouvé....
pas la boite....
mais parehuile pas remis dans le cache culbu: c'est le reniflard dérivé qui pissait l'huile. j'aurais pas cru
Re: moteur numero 1
Réponse #496 le:
jeu. 21 mars 2019, 23:08:47 pm »
après remise du pare huile, j'ai quelques gouttes qui suintent par le reniflard. ça m’embête, je n'avais pas ça avant.
je n'ai pas démonté les culbus individuellement, juste la rampe.
j'ai le trou de graissage de l'axe qui est visible. Je pense que l'axe a tourné, et que le trou de graissage devrait se retrouver en face de l'arrivée d'huile.
qu'en pensez vous?
Re: moteur numero 1
Réponse #497 le:
ven. 22 mars 2019, 07:35:37 am »
impossible, ça peut simplement arriver quand tu démontes tous et que TU remontes mal
Re: moteur numero 1
Réponse #498 le:
ven. 22 mars 2019, 08:18:55 am »
ok, qu'est ce qui bloque l'orientation de l'axe?
Est ce "normal" ce trou de graissage apparent?
Re: moteur numero 1
Réponse #499 le:
ven. 22 mars 2019, 08:41:21 am »
tu as fais une photo, que l'axe est tourné ou pas tu ne peux voir aucun trou, ils sont sous les culbute et sous le T d'alimentation
Re: moteur numero 1
Réponse #500 le:
ven. 22 mars 2019, 09:11:20 am »
théoriquement, l'axe n'est pas visible !?
Re: moteur numero 1
Réponse #501 le:
ven. 22 mars 2019, 09:17:20 am »
OK mitch, celui du trou d'alimentation est visible là, sur ma rampe, face au carbu. Photo et remise en place, ce soir.
Si clefo, sous le T d'alimentation.
Re: moteur numero 1
Réponse #502 le:
ven. 22 mars 2019, 09:22:36 am »
je vois l'axe qu'au niveau des circlips ! ou on ne parle pas de la même chose
Re: moteur numero 1
Réponse #503 le:
ven. 22 mars 2019, 09:30:39 am »
Sous le T d'alimentation qui a une fenetre, on voit l'axe.
Re: moteur numero 1
Réponse #504 le:
ven. 22 mars 2019, 10:09:40 am »
ah ok
Re: moteur numero 1
Réponse #505 le:
ven. 22 mars 2019, 17:20:40 pm »
ok je viens de comprendre si tu vois le trou de l'axe en face du trou qui est dans la pièce en T, c'est que tu as remonté l'axe à l'envers
plus de graissage des culbuts
Re: moteur numero 1
Réponse #506 le:
ven. 22 mars 2019, 17:39:38 pm »
oui!
et ça expliquerait mon soucis de gouttes d'huile?
mais je le redis, je n'ai pas démonté les culbus, juste la rampe, en entier
Re: moteur numero 1
Réponse #507 le:
ven. 22 mars 2019, 18:57:42 pm »
oui maintenant, mais un autre jour dans le passé tu ne l'as pas démonté hein! petit coquin
Re: moteur numero 1
Réponse #508 le:
ven. 22 mars 2019, 19:27:15 pm »
exact!
hier, j'ai refait tourner le moteur apres avoir remis le cache culbu
alors une bonne et une mauvaise nouvelle:
la mauvaise: vous n'aurez pas de photo, et peut etre que je perds la boule
la bonne:
j'ai redémonté le cache culbu: pas de trace de trou visible
je remets, lance le moteur: plus d'huile par le reniflard
petit tour de 9 bornes, ça pousse bien, petit souci de calage à la décélération.
freins, nickel
plus de bruit parasite.
une gouttelette d'huile au reniflard: insignifiant
montée en régime un peu plus rapide (pas une porsche non plus): volant moteur plus bielles plus aération du bas moteur?
bref, que du bon
une photo de la fuite que j'avais, pour etre sur de ne pas avoir révé
on va finir le rodage, puis mesure de la contre pression, lambda et carbu de moto
Re: moteur numero 1
Réponse #509 le:
ven. 22 mars 2019, 19:38:00 pm »
ohhh... tu as un VM renforcé !!?
33
34
35
36
69
moteur numero 1
