Préparations sportives
moteur numero 1
Total des messages: 225471
Total des sujets: 9556
En ligne aujourd'hui: 520
Invités: 402
Total: 402
46
47
48
49
69
Sujet: moteur numero 1 (Lu 265680 fois)
Re: moteur numero 1
Réponse #689 de la page précédente:
ven. 10 mai 2019, 19:00:34 pm »
remonte un 45 pour voir
Re: moteur numero 1
Réponse #690 le:
ven. 10 mai 2019, 21:30:40 pm »
j'ai essayé un 50, pauvre de chez pauvre. 16.5/ 17.5 d'afr
avec le 65, j'arrive péniblement à 14.5 d'afr, avec un cache culbu à 90°, culasse 110°
j'essaierais sur le 2 eme carbu transformé quand il sera fini, si c'est toujours pareil
Re: moteur numero 1
Réponse #691 le:
dim. 12 mai 2019, 21:58:05 pm »
à droite, l'orifice emmenant l'air au gicleur de ralenti sur un weber
à guache, sur un carbu polmo polonais.
étonnant
Re: moteur numero 1
Réponse #692 le:
sam. 18 mai 2019, 18:30:27 pm »
[ You are not allowed to view attachments ] [ You are not allowed to view attachments ]
petit essai d'un weber 28, modifié en venturi de 24,15 et papillon 30mm
principal 132, ralenti 50, air 210, tube F101
étonnamment, ça fonctionne pas mal, malgré du trop riche sur toute la ligne (11.5/12.5).
comme on le voit, les trous de progressions sont un peu proche, même si la vis de richesse agit encore.
à voir si ça se regle, ou si je readapte le papillon+- perçage de celui ci(Mitch
Si l'usinage du venturi ne présente pas de difficulté, celui du corps est bien plus "sportif"
Re: moteur numero 1
Réponse #693 le:
ven. 24 mai 2019, 19:30:37 pm »
Fram
Q.I.: 31
Re: moteur numero 1
Réponse #694 le:
sam. 25 mai 2019, 11:42:58 am »
Charles,
On s'en fout du carton, ouvre et montre nous vite tes nouvelles pièces!!!!
Re: moteur numero 1
Réponse #695 le:
sam. 25 mai 2019, 13:00:32 pm »
rien de bien "excitant":
pistons cylindres en 77.2: (quand j'ai refait mon moteur, j'avais gardé les vieux, et compressions pas terribles, avec remontée d'huile par le reniflard), je prévois le changement.
petit aac 35/75, déja mis en phase
jdc cuivre d'un mm, à poser ou non en fonction du deck hight
et des bricoles
syka31
Q.I.: 4
Modèle: 500
Re: moteur numero 1
Réponse #696 le:
sam. 25 mai 2019, 14:36:01 pm »
moi c’est toujours un peu le Noël de mes 12 ans quand le colis d’Angelo arrive !
Y’a pas grand chose qui le fait plus pkaisir que ça
Re: moteur numero 1
Réponse #697 le:
sam. 25 mai 2019, 14:50:24 pm »
quand c'est monté, que ça marche bien aussi.
je ne vais pas pouvoir installer de suite, il faut que la culasse aille chez l'usineur
Re: moteur numero 1
Réponse #698 le:
sam. 25 mai 2019, 20:06:32 pm »
apres affinage de la carburation sur le weber modifié: bonne pèche, sauf que toujours un mur passé 5800-6000 tours. avec afr qui passe à 9.
malgré diminution du principal en 128-air 210
participation des trous de progressions?
comment faire pour tester une bobine double, de fiat 126 ELX?
Re: moteur numero 1
Réponse #699 le:
dim. 26 mai 2019, 06:48:39 am »
Citation de: charles le sam. 25 mai 2019, 20:06:32 pm
je connais pas mais quelle est la différence avec une bobine "normale" à part qu'il y a 2 sorties HT ?
Re: moteur numero 1
Réponse #700 le:
dim. 26 mai 2019, 10:55:05 am »
de ta réponse Magimojo, je cherche si je trouve des précisions techniques.
Re: moteur numero 1
Réponse #701 le:
dim. 26 mai 2019, 12:37:38 pm »
tu dois pouvoir trouver la resistance du bobinage et tester avec un ohmmetre.
après, ce n'est jamais garantie à 100% (cf autre post) que ca ne déconne pas à chaud, mais j'imagine que c'est assez rare comme pb.
Re: moteur numero 1
Réponse #702 le:
dim. 26 mai 2019, 14:30:17 pm »
magi,
j'ai trouvé des données dans la rta polonaise, donnée par WTF
va falloir que je google translate le bazar, sans contresens si possible
Andr006
Q.I.: 19
Re: moteur numero 1
Réponse #703 le:
dim. 26 mai 2019, 18:35:06 pm »
Tu penses monter à combien de chevaux avec tout ça? 35-38?
Re: moteur numero 1
Réponse #704 le:
dim. 26 mai 2019, 21:04:00 pm »
ouf, si le carbu va bien, que le pot origine n'est pas trop restrictif(là, pas d'idée), avec 35 cv, je serais déja super ravi
46
47
48
49
69
moteur numero 1
