  • Total des messages: 224789
  • Total des sujets: 9506
  • En ligne aujourd'hui: 245
Invités: 201
Total: 201
Auteur Sujet: schéma électrique fiat elx (modéle polonais) pour le branchement moteur sur FSM  (Lu 22244 fois)
Re: schéma électrique fiat elx (modéle polonais) pour le branchement moteur sur FSM
« Réponse #59 de la page précédente: sam. 24 février 2018, 18:05:09 pm »
Par contre, si je veux le brancher, c'est où ?
tu veux vraiment la réponse? #g6
« Réponse #60 le: sam. 24 février 2018, 18:17:42 pm »
  • J'ai pas assez de durite pour allez jusqu'au siège avant  #g3
    Mais sans blague, je fais un retour sur le tuyau avant la pompe ?
    « Réponse #61 le: sam. 24 février 2018, 18:20:00 pm »
  • j'ai monté un reservoir auxilliaire, mousse, comme en rally #g6
    « Réponse #62 le: sam. 24 février 2018, 18:26:03 pm »
  • Mousse ?
    Tu m’intéresses  #I8
     #g3 #g8 #g6
    « Réponse #63 le: sam. 24 février 2018, 18:42:22 pm »
  • le retour j ai fait un picage au réservoir #b3 petit tuyau souder sur le dessus du réservoir. et le retour brancher dessus #g6 ont peut aussi le faire sur la jauge
    « Réponse #64 le: sam. 24 février 2018, 18:42:58 pm »
  • le bleu s est le retour  #b3 #g6
    « Réponse #65 le: sam. 24 février 2018, 18:49:13 pm »
  • Pascal, est-on obligé d'aller jusqu'au réservoir, on peut pas se repiquer sur la durite avant la pompe avec un "T" ?
    « Réponse #66 le: sam. 24 février 2018, 19:26:28 pm »
  • Vraiment magnifique ce bleu !
    « Réponse #67 le: sam. 24 février 2018, 19:41:58 pm »
  • limite vert, quand même
    edit: merci Pascal
    Hors ligne fsm
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 126
    « Réponse #68 le: sam. 24 février 2018, 20:22:56 pm »
  • Pour les 126; il y a 2 tuyaux qui sortent du réservoir, 1 pour le départ, l'autre pour le retour.
    Après, je ne saurais pas dire si il est possible de faire un repiquage
    « Réponse #69 le: dim. 25 février 2018, 11:24:31 am »
  • Le mien est bouché avec un morceau de durite et une vis avec des "serflex" aux deux extrémités...
    J'ai bouché ce retour sur certaines de mes autos, idem morceau de durite, vis et serflex. ça arrive que ça se dessertisse à l'intérieur du carbu malgré avoir mis du frein filet.
    Je mets un petit morceau de fil de fer en plus au cas où. ça évite de mettre le feu au moteur en cas de dessertissage. Pas joli mais efficace.  #g2
     [ You are not allowed to view attachments ]  [ You are not allowed to view attachments ]
    « Réponse #70 le: dim. 25 février 2018, 12:00:15 pm »
  • originaux les trous dans la pipe #g2
    perso, je l'ai simplement colmaté à l'epoxy, le retour
    Hors ligne fsm
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 126
    « Réponse #71 le: dim. 25 février 2018, 13:55:54 pm »
  • Jipéair, peux tu me dire l'utilité des trous sur la pipe de carbu, certes ils sont petits mais n'y a t il pas le risque d'entrée de corps étrangers ?
    J'ai remarqué que tu n'avais pas de retour durit d'huile, perso et si cela peut servir  : j'ai installé un récupérateur d'huile, ce qui évite d'être refoulé au CT au niveau pollution.
    "si trop d'huile, ça servira à la burette (ne pas confondre avec buvette)"
    « Réponse #72 le: dim. 25 février 2018, 21:37:39 pm »
  • C'est le moteur qui était sur ma Bosmal. C'est moi qui avait rajouté le fil de fer. C'est l'ancien propriétaire qui avait percé la pipe et mis un filtre à air cornet.
    Il n'y avait pas tuyau de retour d'huile quand j'ai acheté l'auto et  l'emplacement du filtre à air était bouché.
    J'ai fait Nîmes Nantes par la route sans problème.
    Ensuite j'ai remplacé le moteur par un autre car il fuyait l'huile à un autre endroit.
    « Réponse #73 le: dim. 25 février 2018, 22:08:08 pm »
  • c'est quoi ce réservoir Pascal ? #e7
    « Réponse #74 le: lun. 26 février 2018, 07:53:00 am »
  • C'est l'ancien propriétaire qui avait percé la pipe et mis un filtre à air cornet.
     #f9  pas très logique
