  • Total des messages: 224818
  • Total des sujets: 9507
  • En ligne aujourd'hui: 247
Invités: 203
Total: 203
Auteur Sujet: schéma électrique fiat elx (modéle polonais) pour le branchement moteur sur FSM  (Lu 22261 fois)
Re: schéma électrique fiat elx (modéle polonais) pour le branchement moteur sur FSM
« Réponse #74 de la page précédente: lun. 26 février 2018, 07:53:00 am »
C'est l'ancien propriétaire qui avait percé la pipe et mis un filtre à air cornet.
 #f9  pas très logique
« Réponse #75 le: lun. 26 février 2018, 10:03:58 am »
  • pourquoi percer la pipe?
    Pour aspirer de la poussière, de l'air chaud et flinguer la dépression dans colonne gazeuse?
    le pire du pire en fait.... #g3
    « Modifié: lun. 26 février 2018, 10:11:23 am par Fram »
    « Réponse #76 le: lun. 26 février 2018, 10:59:48 am »
  • Oui, c'est bizarre comme système. L'ancien proprio a voulu essayer un truc, sans doute.  #f9
    Comme je le disais, j'ai fait Nîmes Nantes comme ça et pas mal de bornes aussi après, et il a toujours tourné impec ce moteur.  #g2
    « Réponse #77 le: lun. 26 février 2018, 11:05:26 am »
  • Oui mais peut être qu'en bouchant les trous, il tournerait encore mieux  #g6
    « Réponse #78 le: lun. 26 février 2018, 11:24:36 am »
  • C'est pas impossible, j'aurai dû essayer.  #g2
    « Réponse #79 le: lun. 26 février 2018, 11:27:55 am »
  • Des ptits trous, des ptits trous, toujours des ptits trous  #g3
    Percer dans tous les coins est quand même un bon moyen d'alléger son auto, faut juste éviter les pneus et le réservoir... #g6
    « Modifié: lun. 26 février 2018, 11:51:45 am par C-paf-O »
    Hors ligne fsm
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 126
    « Réponse #80 le: lun. 26 février 2018, 17:49:46 pm »
  • J'ai suivi le conseil de Charles, et j'ai mis mon carbu weber 28 IMB,
    Pour info, si quelqu'un est intéressé par l'achat de mon 28 S1A (remis à neuf),
    je le vends avec la tringlerie d'accélérateur, le levier de renvoi .
    Le voici en photo
    « Réponse #81 le: lun. 26 février 2018, 17:50:49 pm »
  • As tu senti une différence ?
    « Réponse #82 le: lun. 26 février 2018, 18:30:15 pm »
  • J'ai pas assez de durite pour allez jusqu'au siège avant  #g3
    Mais sans blague, je fais un retour sur le tuyau avant la pompe ?
    Mitch me confirme que ça sert à rien, ce retour #g2
    Hors ligne fsm
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 126
    « Réponse #83 le: lun. 26 février 2018, 18:48:06 pm »
  • je n'ai pas pu comparer, car je l'ai changé de suite à l'arrivée du moteur,
    « Réponse #84 le: lun. 26 février 2018, 18:48:28 pm »
    Le voici en photo
    c'est un S1A sans vanne etouffeuse de ralenti, donc moins soumis à risque de déconnage #B6
    Hors ligne fsm
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 126
    « Réponse #85 le: lun. 26 février 2018, 18:57:54 pm »
  • j'ai découvert le blog de fiat 126 maluch, et j'ai appris pleins de bonnes choses, et là, j'ai découvert que mon carbu ne possède pas cette vanne étouffeuse.
    J'avais refait à neuf (nettoyage ultrason, changement des joints) mon carbu 28imb, alors je l'ai mis dessus.
    Maintenant, ma boite fait désordre assemblée avec mon moteur tout beau, tout neuf, alors, je pense qu'elle va subir un lifting pour être en accord esthétique avec le reste de ma 126.
    Hors ligne fsm
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 126
    Démontage de la boite ce week-end pour avoir un ensemble correct;
    Si vous avez des astuces, des conseils, ou mieux des mise en farde, je suis preneur.
    Je vous dirais l'avancement des travaux avec des photos
    Hors ligne fsm
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 126
    Hello,
    Avec un énorme retard, pour différentes raisons, me revoici, j'ai enfin pu mettre mon moteur en route quelques ajustements, et une boite toute belle, ma fiatoo tourne,  #g9 #g9   il me faut aller au CT pour finaliser l'ensemble et enfin rouler  #l5
    UN grand et sincère merci à tous ceux qui m'ont apporté leurs connaissances, astuces pour me permettre de rouler avec ma fiatoo
    CHARLES,  Merci  merci pour ton aide précieuse, et tes photos qui m'ont réellement bien servi sur place pour concrétiser la mise en route  Merci
     #B6
    Merci de ton retour, on croise les doigts pour le CT !
