  • Total des messages: 225526
  • En ligne aujourd'hui: 1140
Invités: 1086
Total: 1086
Auteur Sujet: Passage en jantes 10"  (Lu 21193 fois)
Hors ligne Polo les gazs
  • Modèle: 126 A1
« le: mer. 14 février 2018, 23:24:37 pm »
  • Bonsoir à tous !
    Petite question : j'envisage de poser sur ma 126 EL des jantes alu en 10" et 4,5" de large
    https://webshop.fiat500126.com/tuning/jantes-und-accessoires/jantes/jantes-en-alu-45-x-10-sans-boulons
    Mes roues actuelles (d'origine) sont en tôles 12" et 3,5 de large
    Y'a t'il des modifs annexes à prévoir pour le passage 12"-->10" ou par rapport à la largeur des jantes?..
    Merci  #j8
    • Modèle: 126 A1
    Re: Passage en jantes 10"
    « Réponse #1 le: mer. 14 février 2018, 23:43:11 pm »
  • Eventuellement, si vous avez des plans pour trouver les dites jantes un peu moins chères...
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #2 le: jeu. 15 février 2018, 20:06:00 pm »
  • Tu devrais demander au vendeur si c'est prévu pour tout type de roues. Parce que du 10", y a pas mal de chances que ça soit conçu pour montage sur les premières 126.
    Sur une EL, on voit plutôt des gens monter du 13" que du 10".
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #3 le: jeu. 15 février 2018, 22:53:38 pm »
  • Bah si l'entraxe correspond ça doit pouvoir se monter non? La question étant de savoir si ça laisse suffisament de place côté tambour  #f9
    « Réponse #4 le: jeu. 15 février 2018, 23:13:10 pm »
  • tu vas perdre en vitesse de pointe, mais gagner en pêche, c'est ce que tu veux?
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #5 le: jeu. 15 février 2018, 23:20:00 pm »
  • Oui, je l'imagine un peu plus joueuse comme ça! Tant pis si je perd un peu en pointe..
    En plus je trouve ça joli le 10" avec des pneus larges  #g6
    « Réponse #6 le: jeu. 15 février 2018, 23:22:16 pm »
  • par contre, si tu mets des pneus tres larges, tu vas perdre aussi en rendement. mais oui, moi aussi j'aime bien les micro roues
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #7 le: jeu. 15 février 2018, 23:26:51 pm »
  • Bien sûr il faut s'entendre sur la notion de "larges", je parle de rester dans la limite du raisonnable  #g2
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #8 le: ven. 16 février 2018, 11:34:36 am »
    Réponse du vendeur : Normalement, ces jantes peuvent être monter à toutes les modèles d'une Fiat 126 avec des tambours de frein avec un cercle de trous de 4x 98. La Fiat 126 ELX a un cercle de trous de boulon de 4x 98 si la voiture n'a pas été modifié par un propriétaire précedént.
    A bon entendeur donc, la 126 EL peut chausser du 10"  #g2
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #9 le: ven. 16 février 2018, 12:08:12 pm »
  • Je me pose une autre question.. Le passage en 10" ne risque-t'il pas de fausser mon compteur vitesse?
    Si oui, comment y remédier?
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #10 le: ven. 16 février 2018, 12:58:30 pm »
    Même principe que lorsque tu monte en taille https://fiat126maluch.wordpress.com/2016/01/24/changement-de-jantes-et-pneus-de-12-vers-13/
    Normalement, tu dois respecter la circonférence de départ ( /- 3%).
    Ce qui t'en rapproche le plus  c'est du 165/80 R10
    http://www.willtheyfit.com/index.php?width=135&aspect=80&diameter=12&wheelwidth=4&offset=0&width2=165&aspect2=80&wheel_size=10&wheel_width=4-5&offset2=0
    Autant dire que ça impliquera sans doute un petit boulot d'ajustement. Le 155 passe sans modification (éventuellement léger frottement au braquage maximal), le 165 j'en doute.
    A voir aussi ce qui peut s'acheter comme pneu de cette dimension.
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #11 le: ven. 16 février 2018, 13:47:56 pm »
  • Ok, Top !! Merci beaucoup WTF !!!  #g10
    « Réponse #12 le: ven. 16 février 2018, 14:21:19 pm »
  • les pneus en 165/80/10, n existent malheureusement pas, la seule dimension approchante en 10" c est du 165/70/10, mais ce fera donc environ 7% de vitesse de pointe en moins #l11
    Donc au lieu de rouler a 100 en ville tu ne roulera plus qu'a 93 #g4
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #13 le: ven. 16 février 2018, 14:35:14 pm »
  • Si c'est ça c'est pas trop dérangeant.. Petite marge de sécu pour les radars  #l11
    « Réponse #14 le: ven. 16 février 2018, 14:46:18 pm »
  • Faudra juste pas dépasser le 137 km sur autoroute  #g3
