  • Total des messages: 225527
  • En ligne aujourd'hui: 1283
Invités: 325
Total: 325
Auteur Sujet: Passage en jantes 10"  (Lu 21230 fois)
Re: Passage en jantes 10"
« Réponse #59 de la page précédente: mer. 21 février 2018, 19:36:54 pm »
Hors ligne 126A1DEPT33
  • Modèle: 126 650 A1
« Réponse #60 le: mer. 21 février 2018, 19:50:38 pm »
  • il a raison la calandre et les deux ailes  #g2
    Hors ligne Polo les gazs
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #61 le: jeu. 22 février 2018, 00:57:27 am »
  • Bon après mûre réflexion, je vais partir sur de la jante de mini cooper s (replica)
    en 4,5x10". Elles vont lui aller comme un gant à ma 126!!  #g8
    Les entraxes étant très proche (4x100 pour les mini), je serais tenter d'essayer de les faire passer sans cales..
    Vous pensez que ca passera? Bonne ou mauvaise idée par rapport à la solidité des goujons??
    Si je vois que c'est trop juste je prendrai des cales  #l11
    « Réponse #62 le: jeu. 22 février 2018, 13:47:43 pm »
  • Ca va claquer sa mere #g3
    « Réponse #63 le: jeu. 22 février 2018, 14:41:51 pm »
    Mais qu'est ce qu'il dit ?
     #g3
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #64 le: jeu. 22 février 2018, 15:52:57 pm »
    Bien de ton avis #g2 #g6
    « Réponse #65 le: jeu. 22 février 2018, 18:46:58 pm »
    de toutes façons tu vas devoir repercer car les goujons de mini ont un diamètre inférieur aux vis de 126 (genre 12 la mini et 14 la fiat)
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #66 le: jeu. 22 février 2018, 18:52:55 pm »
  • de toutes façons tu vas devoir repercer car les goujons de mini ont un diamètre inférieur aux vis de 126 (genre 12 la mini et 14 la fiat)
    Ah dac!! Donc en reperçant ça devrait me permettre de rattraper le décalage.. C'est plutôt pas mal en fait!  #g6
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #67 le: jeu. 22 février 2018, 19:10:15 pm »
  • Reste à voir si l'alésage correspond (j'ai pas l'info sur le site), sinon je partirai sur des cales sur mesure avec changement d'entraxe et changement d'alésage..
    « Réponse #68 le: jeu. 22 février 2018, 21:46:13 pm »
    tu devras aussi utiliser ce genre de boulons car l'alésage d'origine sera toujours basé sur le 4x100
    https://www.norauto.fr/produit/20-boulons-flottants-coniques-12-x-1-5-x-26-tete-de-17-mm_320379.html?utm_source=google&utm_term=editorial&utm_medium=cpc&utm_content=Shopping&utm_campaign=SN%20-%20SHOPPING%20-%20Jantes&utm_adgroup=Jantes&gclid=EAIaIQobChMIxcaz37G62QIVnMmyCh12iQgXEAQYAiABEgKBfPD_BwE
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #69 le: jeu. 22 février 2018, 22:33:35 pm »
  • Rien ne sert d'ouvrir, il faut partir à point
    « Réponse #70 le: jeu. 22 février 2018, 22:33:46 pm »
  • Hors ligne Polo les gazs
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #71 le: jeu. 22 février 2018, 22:41:56 pm »
  • https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1375166979.htm?ca=12_s
    Celles-ci sont sympa mais un peu larges.. Et je préfère le look des cooper S
    Mais merci du tuyau en tout cas !
    « Réponse #72 le: jeu. 22 février 2018, 22:49:54 pm »
  • si tu reperces tes roues la partie de la jante où appuie ton boulon sera légerement décentrée puisque basée sur le 4x100. Ce type de vis permet de compenser cet écart
    C'est du fait main! exactement les mêmes que moi, mis à part le déport intérieur plus important. Apparemment l'usineur en avait fait 12...je savais q'un jeu était en Corse, et voilà les dernières qui réapparaissent.
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #73 le: jeu. 22 février 2018, 22:55:07 pm »
    OK Dac!!! Donc j'ai juste à repercer les jantes pour agrandir les trous en 14 et utiliser ces boulons pour rattraper le décalage 4x98->4x100, c'est bien ça? Dans ce cas de figure pas besoin de cales donc.. C'est top! Merci beaucoup Bianchina   #B6
    « Réponse #74 le: jeu. 22 février 2018, 23:41:39 pm »
  • sur le principe c'est ça  #g2 .
