Bons et/ou mauvais plans
Achats, Ventes, Recherches, Echanges
batterie
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225436
Total des sujets: 9553
En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 384
Total: 384
4
7
Sujet: batterie (Lu 39391 fois)
tibo
Q.I.: 8
Modèle: j'ai pas de 126...
Re : batterie
mar. 12 octobre 2010, 00:06:16 am »
si non la batterie de 4L a la base elle rentre pas
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Re : batterie
Réponse #15 le:
mar. 12 octobre 2010, 00:13:08 am »
ba c'est la 2eme que j'achète et elles sont rentrées sans problème...et même mieux la 2ème,les coses dépassent au dessus de la batterie comme ça pas de soucis de branchements inversés et trop courts...
ça se met dans la longueur du tablier Tibo! pas en largeur!
tibo
Q.I.: 8
Re : batterie
Réponse #16 le:
mar. 12 octobre 2010, 00:21:48 am »
ouai mais... ca ce rentre pas le capot croc..; pas par le trous de rouille sous le bac de batterie
Croc
Q.I.: 30
Re : batterie
Réponse #17 le:
mar. 12 octobre 2010, 00:31:09 am »
ah merde! c'était pourtant si pratique!
Oliv
Q.I.: 22
Re : batterie
Réponse #18 le:
mar. 12 octobre 2010, 20:10:02 pm »
N°4 est OK
en revanche pour la fixation faut que je coupe une des tige sinon impossible de remettre la protection
Oliv
Q.I.: 22
Re : batterie
Réponse #19 le:
mar. 12 octobre 2010, 20:11:58 pm »
avec ce système
Oliv
Q.I.: 22
Re : batterie
Réponse #20 le:
mar. 12 octobre 2010, 20:14:51 pm »
En passant par les trous indiqués par les flèches
Re : batterie
Réponse #21 le:
mar. 12 octobre 2010, 20:18:11 pm »
avec la 4 ça marche uniquement si tu as ton câble de masse qui est changé car avec celui d'origine il est trop court pour arriver à la borne du négatif.
Modifié: mar. 12 octobre 2010, 20:36:00 pm par tony500
Oliv
Q.I.: 22
Re : batterie
Réponse #22 le:
mar. 12 octobre 2010, 20:22:39 pm »
T'es trop fort Tony
, je m'incline
Tuning à mort
une belle tresse avec attache rapide
Re : batterie
Réponse #23 le:
mar. 12 octobre 2010, 21:26:16 pm »
faudrait que je regarde, ma batterie tient toute seule
et ne bouge pas.
Re : batterie
Réponse #24 le:
mar. 12 octobre 2010, 21:35:54 pm »
moi elle tient avec les câble tellement y sont tendus
Oliv
Q.I.: 22
Re : batterie
Réponse #25 le:
mar. 12 octobre 2010, 21:37:58 pm »
Peut nécessiter une contre visite au CT si non attachée,
Risque que la voiture prenne feu en cas de tonneau
raf
Q.I.: 26
Re : batterie
Réponse #26 le:
mar. 12 octobre 2010, 21:39:32 pm »
la mienne non plus pas attachée...
Oliv
Q.I.: 22
Re : batterie
Réponse #27 le:
mar. 12 octobre 2010, 21:44:01 pm »
Re : batterie
Réponse #28 le:
mar. 12 octobre 2010, 21:49:01 pm »
1° j'évite de faire des tonneaux avec ma 500
2° Ma voiture est en collection donc au CT il ne regarde pas ce genre de "détail"
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Re : batterie
Réponse #29 le:
mar. 12 octobre 2010, 22:03:17 pm »
je crois 9 fiat 500 sur 10 ont la batterie qui se balade!
4
7
batterie
