  • Total des messages: 225436
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 387
Total: 387
Auteur Sujet: batterie  (Lu 39391 fois)
Re : batterie
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 12 octobre 2010, 00:06:16 am »
si non la batterie de 4L a la base elle rentre pas  #i9
Re : batterie
« Réponse #15 le: mar. 12 octobre 2010, 00:13:08 am »
  • ba c'est la 2eme que j'achète et elles sont rentrées sans problème...et même mieux la 2ème,les coses dépassent au dessus de la batterie comme ça pas de soucis de branchements inversés et trop courts...
    ça se met dans la longueur du tablier Tibo! pas en largeur!  #b1 #b1 #b1
    Re : batterie
    « Réponse #16 le: mar. 12 octobre 2010, 00:21:48 am »
  • ouai mais... ca ce rentre pas le capot croc..;  pas par le trous de rouille sous le bac de batterie  #b1 #b1 #b1
    Re : batterie
    « Réponse #17 le: mar. 12 octobre 2010, 00:31:09 am »
  • ah merde! c'était pourtant si pratique!  #h5  #b1 #b1 #b1
    Re : batterie
    « Réponse #18 le: mar. 12 octobre 2010, 20:10:02 pm »
  • N°4 est OK
    en revanche pour la fixation faut que je coupe une des tige sinon impossible de remettre la protection
    Re : batterie
    « Réponse #19 le: mar. 12 octobre 2010, 20:11:58 pm »
  • avec ce système
    Re : batterie
    « Réponse #20 le: mar. 12 octobre 2010, 20:14:51 pm »
  • En passant par les trous indiqués par les flèches
    Re : batterie
    « Réponse #21 le: mar. 12 octobre 2010, 20:18:11 pm »
  • avec la 4 ça marche uniquement si tu as ton câble de masse qui est changé car avec celui d'origine il est trop court pour arriver à la borne du négatif.
    « Modifié: mar. 12 octobre 2010, 20:36:00 pm par tony500 »
    Re : batterie
    « Réponse #22 le: mar. 12 octobre 2010, 20:22:39 pm »
  • T'es trop fort Tony  #d2, je m'incline  #g10
    Tuning à mort  #11 une belle tresse avec attache rapide  #g2
    Re : batterie
    « Réponse #23 le: mar. 12 octobre 2010, 21:26:16 pm »
  • faudrait que je regarde, ma batterie tient toute seule  #c4  et ne bouge pas.
    Re : batterie
    « Réponse #24 le: mar. 12 octobre 2010, 21:35:54 pm »
  • moi elle tient avec les câble tellement y sont tendus #g7
    Re : batterie
    « Réponse #25 le: mar. 12 octobre 2010, 21:37:58 pm »
  • Peut nécessiter une contre visite au CT si non attachée,
    Risque que la voiture prenne feu en cas de tonneau  #e7
    Re : batterie
    « Réponse #26 le: mar. 12 octobre 2010, 21:39:32 pm »
  • la mienne non plus pas attachée... #e7
    Re : batterie
    « Réponse #27 le: mar. 12 octobre 2010, 21:44:01 pm »
  •  #g9 #g9 #g9 #g9
     #22
    Re : batterie
    « Réponse #28 le: mar. 12 octobre 2010, 21:49:01 pm »
  • 1° j'évite de faire des tonneaux avec ma 500 #b10
    2° Ma voiture est en collection donc au CT il ne regarde pas ce genre de "détail" #b3
    Re : batterie
    « Réponse #29 le: mar. 12 octobre 2010, 22:03:17 pm »
  • je crois 9  fiat 500 sur 10 ont la batterie qui se balade!
