Présentez vos restaurations
nettoyage de ma 126
Total des membres: 2913
Thibaut
Total des messages: 225400
Total des sujets: 9550
En ligne aujourd'hui: 1756
Record de connexion total: 2836
Hier
à 13:43:29)
Membres: 4
Invités: 1726
Total: 1730
bdeedo
Jean-Paul
Gangsterus
4
5
6
7
10
Sujet: nettoyage de ma 126 (Lu 41527 fois)
126A1DEPT33
Q.I.: 6
Modèle: 126 650 A1
Re: nettoyage de ma 126
ven. 09 mars 2018, 17:15:03 pm »
126A1DEPT33
Q.I.: 6
Modèle: 126 650 A1
Réponse #60 le:
ven. 09 mars 2018, 17:52:23 pm »
ça y est les deux ailes ,la façade ,les bas de caisse et le coffre a batterie arriver chez le carrossier
C-paf-O
Q.I.: 29
Réponse #61 le:
ven. 09 mars 2018, 17:54:36 pm »
C'est le nouveau pare-chocs par terre devant l'auto
jipéair
Q.I.: 27
Modèle: FIAT 126 Personal 4
Réponse #62 le:
ven. 09 mars 2018, 17:55:55 pm »
C'est du lourd, du costaud. Cool pour tes pièces !
C-paf-O
Q.I.: 29
Réponse #63 le:
ven. 09 mars 2018, 17:56:58 pm »
Il te l'a rend quand ?
126A1DEPT33
Q.I.: 6
Modèle: 126 650 A1
Réponse #64 le:
ven. 09 mars 2018, 19:31:16 pm »
delai d ici 15 jours , j espere
OUI t as trouver "c-paf-o" un par-buffle de truck poids lourd , plus pratique pour ce garer
Réponse #65 le:
ven. 09 mars 2018, 20:02:20 pm »
Citation de: 126A1DEPT33 le ven. 09 mars 2018, 19:31:16 pm
126A1DEPT33
Q.I.: 6
Modèle: 126 650 A1
Réponse #66 le:
jeu. 12 avril 2018, 13:03:26 pm »
ca avance petit a petit !
grincheux 30
Q.I.: 4
Modèle: eden roc.jardi
Réponse #67 le:
jeu. 12 avril 2018, 21:33:15 pm »
C'est pas du nettoyage c'est de la resto complète
126A1DEPT33
Q.I.: 6
Modèle: 126 650 A1
Réponse #68 le:
jeu. 12 avril 2018, 22:53:13 pm »
j ai préfere changer et repartir du bon pied plutot que dit revenir dans quelques temps , mais elle est quand meme en bonne état , j avais peur !!!
damiano59
Modèle: 500
Réponse #69 le:
jeu. 12 avril 2018, 23:15:23 pm »
vaut mieux plutôt que de repeint puis que cela pourrit en dessous ensuite
126A1DEPT33
Q.I.: 6
Modèle: 126 650 A1
Réponse #70 le:
ven. 13 avril 2018, 09:40:05 am »
si je ne me trompe pas c est bien no de peinture" 233 blanco" qui peut me le certifie merci a vous
126A1DEPT33
Q.I.: 6
Modèle: 126 650 A1
Réponse #71 le:
ven. 13 avril 2018, 11:10:16 am »
et en attendant révision de la boite a vitesse, et échange de différentiel + joints
Réponse #72 le:
ven. 13 avril 2018, 11:35:10 am »
Tu le regles comment, ton nouveau differentiel ?
126A1DEPT33
Q.I.: 6
Modèle: 126 650 A1
Réponse #73 le:
ven. 13 avril 2018, 16:28:08 pm »
je ,l est régler avec un jeu de cale entre le pignon et la couronne, tout en laissant la boite ouverte et le differentiel a moitie sortie ,et tu regle a l aide des bagues crantée sans oublie le joint spi qui va sur les étoiles , si non ca risque de ne pas etre bon
par contre je n est pas toucher a la pignonnerie car elle marche plutot bien, j ai changer :les arbres de roues + les 4 cales + roulements + tulipes avec les ressorts et les bagues , les joints pour l étancheite carter , les soufflets d arbre de roues et joint torique , l embrayage complet j ai garder le vieux arbre de sortie pour m en servir de centreur
, l arbre primaire qui etait trop marquer sans perdre les clips , et remplacement du joint spi et la bague laiton de la sortie de l arbre primaire de boite , les deux cales en plastique blanche et son ressort de la commande du levier qui sert a la butée d embrayage , ca devrait aller
Réponse #74 le:
ven. 13 avril 2018, 16:45:05 pm »
Si à l'occase, tu peux nous faire un tuto sur le reglage du diff, car on trouve tres peu de données, ça interesserais du monde.
Par exemple, comment tu t'assures que la zone de contact couronne/ pignon est correcte ? Farine ?
4
5
6
7
10
nettoyage de ma 126
