  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1749
Invités: 1463
Total: 1463
Auteur Sujet: Réglage parallélisme train AV  (Lu 10668 fois)
« le: lun. 26 février 2018, 14:22:25 pm »
  • Bonjour à tous,
    Je souhaite faire mon parallélisme à l'aide d'une règle, est ce que quelqu'un ici aurait déjà fait ce genre de réglage et saurait me donner la marche à suivre ?
    Mille merci
    Fanch
    Re: Réglage parallélisme train AV
    « Réponse #1 le: lun. 26 février 2018, 15:23:44 pm »
  • Hello Fanch
    j'ai deja vu des parra. fait a la ficelle, ca marche pas mal.
    Tu as jeté un œil sur les forums auto généralistes?
     #g2
    « Réponse #2 le: lun. 26 février 2018, 15:36:54 pm »
  • Pareil, j'ai lu des trucs à la ficelle, mais jamais testé ( j'y c9nnais rien en parallélisme).
    D'ailleurs fanch, quand tu te lances : tuto  #b3
    « Réponse #3 le: lun. 26 février 2018, 15:42:15 pm »
  • La ficelle me semble plutôt imprécise, je préférerais faire avec une règle de maçon et un niveau laser ou avec deux tubes carrés "alu" de 500 mm et un mètre ruban..
    Mais déjà, est ce que les trains AV et AR ont la même largeur ?
    « Modifié: mar. 27 février 2018, 14:23:35 pm par C-paf-O »
    « Réponse #4 le: lun. 26 février 2018, 15:43:50 pm »
  • moi j'ai déjà les roues arrières à faire, après on verra l'avant ! je pense faire avec un petit niveau laser posé sur la jante.  A voir ...
    « Réponse #5 le: lun. 26 février 2018, 15:46:59 pm »
  • J'ai pleine confiance en vous les gars! #g10
    tuto, tuto, tuto. #g9
    « Réponse #6 le: lun. 26 février 2018, 16:10:10 pm »
  • Le plus simple pour moi, je coupe deux morceaux de 700 mm (faut que ça dépasse à l'avant et à l'arrière de la roue...) de long dans du tube carré alu de 30 mm de section.
    j'en fixe un sur chaque roue avant à l'horizontale avec des tendeurs, je place le volant en position nickel et je le bloques avec ce que je trouve #g3
    Je mesures la cote à l'avant et ensuite à l’arrière de la roue avec un mètre ruban précis...
    Je règles en fonction de ce que j'ai trouvé  #B6
    Je sais pas si je suis clair là  #g6
    « Modifié: lun. 26 février 2018, 16:25:31 pm par C-paf-O »
    « Réponse #7 le: lun. 26 février 2018, 16:12:18 pm »
  • Le mien est à faire aussi après le changement des lames .
    « Réponse #8 le: lun. 26 février 2018, 16:14:28 pm »
    Le laser c'est bien mais le point lumineux est trop gros, je trouve pas assez précis alors qu'au mètre ruban, t'es au mm poil  #g2
    « Réponse #9 le: lun. 26 février 2018, 16:16:26 pm »
    Si j'y arrive, toi et Charles vous aurez plus qu'à venir me voir en Bretagne, je vous ferais ça pour pas cher  #g3 #g3 #g3
    « Réponse #10 le: lun. 26 février 2018, 16:17:15 pm »
    ben non parce que fixer un tube rond c'est déjà pas facile mais faire une mesure précise encore moins .
    Tu le fais avec un tube carré ?
    (creux le tube ? )
    edit
    il suffit si le point est trop gros , de mesurer toujours du même côté du point
    « Modifié: lun. 26 février 2018, 16:20:27 pm par piégé »
    « Réponse #11 le: lun. 26 février 2018, 16:18:46 pm »
  • Hello Fanch
     #g2
    Merci Fram  #B6
    Oui, j'ai été voir sur "Zoutube", c'est là que j'ai vu les différentes façons de procéder  #g2
    « Réponse #12 le: lun. 26 février 2018, 16:20:44 pm »
  • ben non parce que fixer un tube rond c'est déjà pas facile mais faire une mesure précise encore moins .
    (creux le tube ? )
    Oui, carré le tube (et forcement creux vu que c'est du tube ...  #g6)
    Je suis d'accord avec toi pour le "même coté" du point mais je préfère quand même au mètre ruban...
    Après, vu que j'ai un niveau laser, je peux faire les deux pour être certain  #B6
    « Modifié: lun. 26 février 2018, 16:23:39 pm par C-paf-O »
    « Réponse #13 le: lun. 26 février 2018, 16:24:58 pm »
    « Réponse #14 le: lun. 26 février 2018, 16:26:58 pm »
  • Je vais essayer mais je me connais, emporté par mon optimisme, je vais encore oublier de faire des tofs  #g3
