  • Total des messages: 225502
  • En ligne aujourd'hui: 1042
Invités: 544
Total: 546
Auteur Sujet: Restauration fiat 500 69  (Lu 82234 fois)
Hors ligne babaz
Re: Restauration fiat 500 69
« Réponse #74 de la page précédente: ven. 09 mars 2018, 14:57:46 pm »
beau boulot  #B6
Hors ligne babaz
« Réponse #75 le: ven. 09 mars 2018, 15:00:16 pm »
  • Fais attention avec la tôle de banquette arrière, la position des suspensions doit être exactement la même qu'avant, mais surtout elle doit le rester... De base il y a des renforts partout, si tu les refaits pas, faudrait trouver moyen de renforcer la structure d'un autre moyen... La caisse des 500 étant déjà très molle de base. Je regrette de pas avoir renforcé le châssis de la mienne...
    qu'entends tu par renforcer le châssis ? faire la modification comme on peut le voir sur certaines fiât 500 d'importation ? j'en avais vu une il y a qq temps, mais je ne sais pas si quelqu'un à modifier une 500 classique en une 500 avec châssis renforcé (tubes carrés en dessous)
    « Réponse #76 le: ven. 09 mars 2018, 15:00:42 pm »
  • Merci je suis preneur  de tout conseils et techniques 😊pour restaurer ma fiat  #e5.
    J'en ai un de bon conseil => le fait pas faire par moi  #g3
    « Réponse #77 le: ven. 09 mars 2018, 15:04:32 pm »
  • C'est une idée, une bonne partie du plancher est renforcé par des tubes en U soudés dessous, c'est juste que les marques pressées dans la tôle renforcent et sont là pour quelque chose... Après c'est mon avis, attends une deuxième opinion si tu veux...
    Hors ligne babaz
    « Réponse #78 le: ven. 09 mars 2018, 16:46:02 pm »
  • c'était juste pour faire avancer le débat. Effectivement les marque de presse servent de raidisseur comme les trous bordés, nervures.... Comme il a augmenté en épaisseur, ça compense en partie, mais c'est bien 'd'embrever" pour raidir.
    Hors ligne babaz
    « Réponse #79 le: ven. 09 mars 2018, 16:47:32 pm »
  • une question Manu, ton plancher de place arrière était "irrattrapable" ?, parce que sacré boulot de changer cette pièce.
    « Réponse #80 le: ven. 09 mars 2018, 19:46:06 pm »
  • j'en avais vu une il y a qq temps, mais je ne sais pas si quelqu'un à modifier une 500 classique en une 500 avec châssis renforcé (tubes carrés en dessous)
    c'est les dernières qui sont comme ça d'origine, ca n'a pas été fait après
    Hors ligne Manu10
    • Modèle: Fiat 500f
    « Réponse #81 le: dim. 11 mars 2018, 16:40:24 pm »
  • Pour la tôle de la banquette arrière j'ai préféré prendre de la tôle de 2 mm pour renforcer davantage plus compliqué à travailler. pour l'emplacement des supports je me suis basé par là par rapport à la tôle d'origine pour tout bien remettre en place. après je peux toujours remettre des renforts un peu comme à l'origine. pour moi je pense que  l'épaisseur joue beaucoup sur la rigidité .
    Hors ligne Manu10
    • Modèle: Fiat 500f
    « Réponse #82 le: dim. 11 mars 2018, 16:49:11 pm »
  • Pour les renforts je vais essayer de reprendre les anciens. La tole était trop pourri au niveau des planchers et au niveau des renforts que je vais essayer de récupérer j'ai préféré la changer.
    Hors ligne Manu10
    • Modèle: Fiat 500f
    « Réponse #83 le: dim. 11 mars 2018, 17:02:14 pm »
  •  Pour les carré formé sur la tole au niveau de la banquette arrière je peux p être les remplacer  par des petits U plier souder en dessous ?
    « Réponse #84 le: dim. 11 mars 2018, 18:58:41 pm »
  • Si tu as mis de la toles de 2mm c est pas utile.
    Hors ligne Manu10
    • Modèle: Fiat 500f
    « Réponse #85 le: dim. 11 mars 2018, 20:39:46 pm »
  • Ok  je vais quand même essayer de récupérer les renforts  et les resouder ou de les  fabriquer merci pour vos réponses #b3
    « Réponse #86 le: dim. 11 mars 2018, 20:51:12 pm »
  • Oui les renforts faut les remettre dessoude les, s il sont assez solide remet les, même si ils sont légèrement croqué
    « Réponse #87 le: dim. 11 mars 2018, 22:58:47 pm »
  • Ah oui en effet elle était complètement bouffée ta tôle ! 2mm ça devrait être bon oui!
    Hors ligne Manu10
    • Modèle: Fiat 500f
    « Réponse #88 le: lun. 12 mars 2018, 09:35:22 am »
  • Et ta du mal à trouver la tole sous la banquette j ai réussi a la trouver sur le a net a plus de 150€  plus frais port j ai préféré la refaire .Je me remotive vendredi a repositionner les supports  #e5
    Hors ligne Manu10
    • Modèle: Fiat 500f
    « Réponse #89 le: lun. 12 mars 2018, 09:53:52 am »
  • Et Pour le moteur je vais le refaire à neuf je voulais le débloquer pour pas me prendre la tête à sortir les pistons. Comme je c est pas vraiment combien de temps il tourne plus.et combien de tour à fait le compteur. Je vais regarder des tutos et me faire une liste pour estimer le budget. Si vous avez des adresse pour les pièces moteur? Pour le moment je refait la carrosserie #e5 et j ai de quoi m amuser😁
