  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 476
Invités: 224
Total: 224
Auteur Sujet: Soucis de direction  (Lu 5188 fois)
Soucis de direction
« le: dim. 11 mars 2018, 12:18:33 pm »
  • Salut à tous!!
    Es normale que pour la direction j’arrive plus à braquer à droite qu’a Gauche!!?
    Re: Soucis de direction
    « Réponse #1 le: dim. 11 mars 2018, 12:41:39 pm »
  • Certainement une dissymétrie dans le réglage de ta direction. Commence par regarder ça.
    « Réponse #2 le: dim. 11 mars 2018, 13:04:10 pm »
  • y a d'origine une petite difference dans les rayons de braquage (de combien, ça, je ne sais pas, et dans quel sens, non plus)
    « Réponse #3 le: dim. 11 mars 2018, 14:17:57 pm »
  • Je vais essayer de voir ça mais je ne sais pas du tout comment mi prendre #j4
    « Réponse #4 le: dim. 11 mars 2018, 14:26:53 pm »
    « Réponse #5 le: dim. 11 mars 2018, 17:04:15 pm »
  • C'est rien ,vite rattrapable ,défaire les deux roues des supports de direction biellettes  ,mettre les roues droite, mettre le volant a fond d'un coté ,puis compter les tours pour être a fond dans l'autre sens ,ensuite revenir de la moitié des tours ,remettre les biellettes de chaque coté en faisant attention de la longueur des pas de vis soit identique a 1/4 de tour prés ,penser a bloquer le volant car s'il bouge d'un tour en recommence .Ensuite faire le réglage avec un cordeau et un tendeur roues arrières ,roues avant pour régler l'alignement et le tour est joué.
    « Réponse #6 le: dim. 11 mars 2018, 18:45:22 pm »
  • Ok merci je vais voir ça!!! #B6
    « Réponse #7 le: dim. 11 mars 2018, 18:52:40 pm »
    oui c'est normal  #b3
    je t'avais déja répondu là-dessus !
    http://www.500-126.com/index.php?action=dlattach;topic=7478.0;attach=56116;ts=1482394881;image
    « Modifié: dim. 11 mars 2018, 18:55:27 pm par Cléflo »
    « Réponse #8 le: dim. 11 mars 2018, 18:57:04 pm »
  • j'avais déja mis ton lien cléfo #g2
    « Réponse #9 le: dim. 11 mars 2018, 18:59:58 pm »
  • ah oui mince ...
    « Réponse #10 le: dim. 11 mars 2018, 19:34:18 pm »
  • Oui je sais bien mais je n’ai pas fait de parallélisme sur ma Fiat je les fait à l’oe et pour la direction pareil, travaillé dessus mais j’amais réussi à le faire et je trouve que j’ai un gros décalage par rapport droite/gauche et de plus lorsque je roule la direction ma l’air flottante!!!
    « Réponse #11 le: ven. 30 mars 2018, 15:05:36 pm »
  • Salut à tous!!
    Alors voilà j’ai fait comme tu as dit Charles, mais d’un côté je ni arrive pas je suis en butée, la roue de droite par en couilles
    « Modifié: ven. 30 mars 2018, 15:09:27 pm par gabrield57 »
    « Réponse #12 le: ven. 30 mars 2018, 15:51:32 pm »
  • C'est grincheux, pas moi , qui t'avait conseillé : perso, jamais fait  #g2
    « Réponse #13 le: ven. 30 mars 2018, 17:01:01 pm »
  • Personne m’a conseillé j’ai remonté avec le forum, mais je viens de voir que j’ai une rotule plus longue que les autres,c’est pour ça que je n’arrive pas à régler, je vais en commander une autre!!
    « Réponse #14 le: ven. 30 mars 2018, 18:27:38 pm »
  • tu soulèves la caisse par la face avant ?  #g5
