Soucis de direction
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225549
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 476
Invités: 194
Total: 194
Sujet: Soucis de direction (Lu 5197 fois)
gabrield57
Q.I.: 8
500 F/72- ld125 de 54
Soucis de direction
dim. 11 mars 2018, 12:18:33 pm »
Salut à tous!!
Es normale que pour la direction j’arrive plus à braquer à droite qu’a Gauche!!?
STEFANO
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
Re: Soucis de direction
dim. 11 mars 2018, 12:41:39 pm »
Certainement une dissymétrie dans le réglage de ta direction. Commence par regarder ça.
dim. 11 mars 2018, 13:04:10 pm »
y a d'origine une petite difference dans les rayons de braquage (de combien, ça, je ne sais pas, et dans quel sens, non plus)
gabrield57
Q.I.: 8
dim. 11 mars 2018, 14:17:57 pm »
Je vais essayer de voir ça mais je ne sais pas du tout comment mi prendre
dim. 11 mars 2018, 14:26:53 pm »
pour le truc dont je te parlais
http://www.500-126.com/index.php?action=dlattach;topic=7478.0;attach=56116;ts=1482394881;image
grincheux 30
Q.I.: 4
Modèle: eden roc.jardi
dim. 11 mars 2018, 17:04:15 pm »
C'est rien ,vite rattrapable ,défaire les deux roues des supports de direction biellettes ,mettre les roues droite, mettre le volant a fond d'un coté ,puis compter les tours pour être a fond dans l'autre sens ,ensuite revenir de la moitié des tours ,remettre les biellettes de chaque coté en faisant attention de la longueur des pas de vis soit identique a 1/4 de tour prés ,penser a bloquer le volant car s'il bouge d'un tour en recommence .Ensuite faire le réglage avec un cordeau et un tendeur roues arrières ,roues avant pour régler l'alignement et le tour est joué.
gabrield57
Q.I.: 8
dim. 11 mars 2018, 18:45:22 pm »
Ok merci je vais voir ça!!!
dim. 11 mars 2018, 18:52:40 pm »
oui c'est normal
je t'avais déja répondu là-dessus !
Modifié: dim. 11 mars 2018, 18:55:27 pm par Cléflo
dim. 11 mars 2018, 18:57:04 pm »
j'avais déja mis ton lien cléfo
dim. 11 mars 2018, 18:59:58 pm »
ah oui mince ...
gabrield57
Q.I.: 8
dim. 11 mars 2018, 19:34:18 pm »
Oui je sais bien mais je n’ai pas fait de parallélisme sur ma Fiat je les fait à l’oe et pour la direction pareil, travaillé dessus mais j’amais réussi à le faire et je trouve que j’ai un gros décalage par rapport droite/gauche et de plus lorsque je roule la direction ma l’air flottante!!!
gabrield57
Q.I.: 8
ven. 30 mars 2018, 15:05:36 pm »
Salut à tous!!
Alors voilà j’ai fait comme tu as dit Charles, mais d’un côté je ni arrive pas je suis en butée, la roue de droite par en couilles
Modifié: ven. 30 mars 2018, 15:09:27 pm par gabrield57
ven. 30 mars 2018, 15:51:32 pm »
C'est grincheux, pas moi , qui t'avait conseillé : perso, jamais fait
gabrield57
Q.I.: 8
ven. 30 mars 2018, 17:01:01 pm »
Personne m’a conseillé j’ai remonté avec le forum, mais je viens de voir que j’ai une rotule plus longue que les autres,c’est pour ça que je n’arrive pas à régler, je vais en commander une autre!!
ven. 30 mars 2018, 18:27:38 pm »
tu soulèves la caisse par la face avant ?
Soucis de direction
