  • Total des messages: 225467
  • En ligne aujourd'hui: 632
Invités: 532
Total: 532
Auteur Sujet: Fiat 126 restaurée de À à Z  (Lu 35074 fois)
Hors ligne blinkvin
  • Modèle: 126
Re: Fiat 126 restaurée de À à Z
« Réponse #89 de la page précédente: dim. 08 avril 2018, 13:08:04 pm »
Je vais surement vous paraître très con mais j'ai pas vu de rattrapage  automatique et les tambour frotté un peut je pense que c'est assez proche je sais pas
« Réponse #90 le: dim. 08 avril 2018, 13:23:18 pm »
  • le rattrapage automatique, c'est le caoutchouc et  l'oeillet metallique au centre de la garniture
    Hors ligne blinkvin
    • Modèle: 126
    « Réponse #91 le: dim. 08 avril 2018, 13:46:41 pm »
  • Je doit vraiment être un ane je vois pas bien le truc
    « Réponse #92 le: dim. 08 avril 2018, 14:00:32 pm »
  • le truc rond au milieu de la garniture #g6
    « Réponse #93 le: dim. 08 avril 2018, 14:03:33 pm »
  • comme le dit Pascal, le truc rond en metal avec le ressort, et le caoutchouc
    « Réponse #94 le: dim. 08 avril 2018, 14:11:08 pm »
  • s est pas du caoutchouc #b10 mais une rondelle de la même matière que les garnitures #b3
    « Réponse #95 le: dim. 08 avril 2018, 14:13:38 pm »
  • les pieces sur ta photo ou on voie un circlips  #b3
    Hors ligne blinkvin
    • Modèle: 126
    Re: Fiat 126 restaurée de À à Z x
    « Réponse #96 le: dim. 08 avril 2018, 14:13:51 pm »
  • Ok par contre je suis toujours un ane je vois pas comment ça ce regle et comment ça peut ratrapper le jeux
    « Réponse #97 le: dim. 08 avril 2018, 14:18:22 pm »
  • il y a une boutonnière et les 2 garnitures ronde maintienne la garniture de freins le plus pres  du tambour #b3 pas facile a explique #d10
    Bel air
    • Invité
    « Réponse #99 le: mer. 18 avril 2018, 13:12:19 pm »
  • Pour information, avec l'amigo Lionel, je peux vous dire que l'on s'est fait chier avec les freins.
    J'ai tout changé sur mon cubo rosso, même les tambours et avec des garnitures metelli après avoir acheté des premiers prix chez Axel.
    Le Lionel a purgé, dans les règles, 4 fois.
    Ca ne freinait, tjrs pas.
    Finalement, j'ai réglé le frein à main à 3 crans et à force de pomper, ca a fini par freiner.
    C'est en roulant que tout s'est mis en place. La pédale est un peu lointaine mais bon, c'est une Fiatou.
    « Réponse #100 le: mer. 18 avril 2018, 18:42:22 pm »
  • t'as fait comme croc...
    c'est pas ton frein à main qui doit rapprocher les garnitures des machoires, c'est super dangereux
    Bel air
    • Invité
    « Réponse #101 le: mer. 18 avril 2018, 18:48:24 pm »
  • Faut pas exagérer non plus...
    Enfin, je veux dire que tout se met en place à force de freiner et de rouler.
    « Réponse #102 le: mer. 18 avril 2018, 18:49:35 pm »
  • Problème de jeu, comme dirait l'ami Mitch.
    « Réponse #103 le: jeu. 19 avril 2018, 07:52:44 am »
  • c'est vous qui voyez  #l11
    mais c'est pas le frein le main qui doit faire le rattrapage auto (sinon ils n'en auraient pas mis surement)
    et si problème avec le frein à main (desserage d'un des 2 côtés, cable, ...) y'a juste plus de freins mais c'est vrai ça sert à rien  #g6
    Hors ligne blinkvin
    • Modèle: 126
    « Réponse #104 le: ven. 20 avril 2018, 14:19:08 pm »
  • J ai enfin compris le système du rattrapage automatique.
    Par contre pour le régler  il faut simplement faire levier au tournevis pour approcher au plus près du tambour ?  Merci d'avance pour vos réponses
