Préparations sportives
Jeux aux soupapes
Total des messages: 225506
En ligne aujourd'hui: 596
Invités: 484
Total: 484
Sujet: Jeux aux soupapes (Lu 7358 fois)
syka31
Q.I.: 4
Modèle: 500
Jeux aux soupapes
lun. 26 mars 2018, 18:23:30 pm »
Voilà mon souci.
Je trouve que mon moteur est très sensible à la qualité du réglage des jeux aux soupapes.
Je m'applique sur mon 126 à mettre les 0.25 echappement et 0.20 admission.
Or je trouve que pour un pouillème de millimètre le caractère moteur change beaucoup.
Est ce dû à l'arbre à came spécial monté dessus, j'en sais rien.
Ce que je sais c'est que j'aimerai un système :
plus fin que l'actuel pour régler au petits oignons
plus stable dans le temps
Connaissez vousq des solutions pour ça ?
En cherchant j'ai trouver ça
http://www.500automotor.com/epages/990491925.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/990491925/Products/MT900
quelqu'un ici en a t'il une expérience positive ? (à supposer que ça me permette d'avancer)
sinon existe t'il tout simplement des culbuteurs avec :
un filetage de réglage genre pas de 0.25 mm
avec une vis à tête btr pour mieux maintenir le réglage pendant le serrage à la clé oeil de 11
Modifié: lun. 26 mars 2018, 18:34:34 pm par syka31
Re: Jeux aux soupapes
lun. 26 mars 2018, 19:02:16 pm »
tu les regles seul, les culbus?
lun. 26 mars 2018, 19:08:40 pm »
Pourquoi, t'appelles des potes Charles pour faire ce réglages ?
il existe une clé pour faire cette opération
(que j'ai)
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
lun. 26 mars 2018, 19:14:45 pm »
C'est un truc dans ce genre?
https://www.delcampe.fr/fr/collections/outils/1-cle-de-reglage-de-culbuteurs-outil-facom-p80-12-pans-tournevis-male-7x1-5-mm-359680907.html
lun. 26 mars 2018, 19:17:43 pm »
oui mais charles il donne un coup de démarreur pour passer à la soupape suivante
lun. 26 mars 2018, 19:24:54 pm »
oui Touf, c'est bien ça
lun. 26 mars 2018, 20:29:17 pm »
Bande de glands!
oui, j'appelle mon fiston, parce que seul, c'est chiant, faut tenir la cale, la clé de l'autre main, et la pince de la 3eme.
et je n'ai pas ce matos "spécialisé"
mais oui tony, tu as raison, je suis fainéant, j'enleve les bougies pour tourner plus facilement
lun. 26 mars 2018, 21:13:43 pm »
Citation de: syka31 le lun. 26 mars 2018, 18:23:30 pm
si tu viens de remonter ton moteur/culasse, oui, il faut le refaire très souvent, après on y touche beaucoup moins souvent.
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
mar. 27 mars 2018, 06:43:45 am »
Pour compléter ce que dit Magi , si moteur refait récemment : il faut refaire le serrage culasse au couple dynamométrique, dès fois il faut y revenir 2-3 voir 4 fois avant que tout se mettent en place
Et du coup refaire le réglage culbu à chaque fois
Pour le culbu que tu as trouvé , cela doit se monter sur des moulins préparés et qui nécessite peut être !!! un réglage au poil de fion
Pour nos bestiaux, un jeu de cale traditionnel suffit amplement pour avoir quelque chose qui tourne bien rond
mar. 27 mars 2018, 08:17:36 am »
c'est un tres beau moteur que possède syka31.
C-paf-O
Q.I.: 29
mar. 27 mars 2018, 11:05:24 am »
Citation de: charles le mar. 27 mars 2018, 08:17:36 am
Attention Syka, si tu vois ce mec là traîner par chez toi, planque ton moteur...
mar. 27 mars 2018, 11:11:39 am »
mar. 27 mars 2018, 11:17:03 am »
Je ne sais plus ce que tu as comme aac , syka, mais il me semble qu'il faut respecter le jeu donné par le concepteur.
syka31
Q.I.: 4
Modèle: 500
mar. 27 mars 2018, 12:11:23 pm »
Alors mon AAC serait je dis bien serait un 35/75.
Par contre aucune idée des jeux à appliquer, si quelqu'un a une idée.
Aussi j'en profite, si quelqu'un sait la courbe d'allumage à choisir pour aller en face d'un 35/75, ça m'intéresse !
je complète
dangelo motori me dit 0.25 ech 0.20 adm pour un 35/75
mais j'ai lu par ailleurs 0.25 partout pour un 40/80
bien envie d'essayer quand même 0.25 partout pour voir
le symptôme est qu'elle marche mieux à froid qu'à chaud je sais pas si ça peut changer quelque chose ....
Modifié: mar. 27 mars 2018, 17:23:52 pm par syka31
mer. 28 mars 2018, 14:44:52 pm »
0.20 et 0.25 pour un 35/75 dixit le pdf lavazza.
Jeux aux soupapes
