  • Total des messages: 225552
  • Total des sujets: 9563
  • En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 418
Total: 419
Auteur Sujet: SOS fuite d'huile  (Lu 5811 fois)
Hors ligne cloclo
  • Modèle: 500F, 126 A
Re: SOS fuite d'huile
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 24 mai 2018, 13:30:37 pm »
Bonjour à tous,
Aujourd'hui j'ai attaqué le démontage . J'y vois plus clair .
- huile autour du carbu: le tuyau de reniflard etait -largement - percé dans sa partie non visible
- huile au niveau du silent bloc moteur : elle est passée exclusivement par la vis creuse . ( cf photo )
Au fait pourquoi est-elle creuse ?? Est ce que le fait que le reniflard soit déchiré a pu créer un effet de " pompage" qui fait que de l'huile sort aussi par la vis ( suis-je clair ?)
Autre point , avant de démonter, j'ai pris les compression : entre 6.5 et 7 kg/cm 2
Bon tout cela est il donc bien compatible avec le joint de culasse HS. Si oui , Je continue ...... ( reste seulement à retirer la rampe de culbu et la culasse). Les tôles c'est fait ! Je vais passer un diplôme de contorsionniste ( je n'ai pas déposé le moteur )
Merci et bonne journée .
Cloclo
« Réponse #15 le: jeu. 24 mai 2018, 13:37:19 pm »
  • Elle est creusé car elle communique avec une rainure sous le jdc, cette rainure est faite pour drainer les gaz en cas de rupture du gdc.
    Perso, vu que tu y es, je vérifierais les guides de soupapes comme le dit Franck, et ta segmentation.
    Et non pour l'effet de pompage, ce n'est pas lié.on peut rouler avec le tuyau de reniflard dérivé.
    « Réponse #16 le: jeu. 24 mai 2018, 18:15:30 pm »
  • gdc??? c'est bien le geouin de culasse
    « Réponse #17 le: jeu. 24 mai 2018, 18:52:25 pm »
    le gorin de culasse, oui #g6
    « Réponse #18 le: jeu. 24 mai 2018, 21:02:19 pm »
  • Y avait DTC maintenant y a GDC ...  #l11
    Hors ligne cloclo
    « Réponse #19 le: ven. 29 juin 2018, 17:36:43 pm »
  •   #g9 #l7
    Pas de doute c'était le joint !!! cf photos . Plus proche du mille-feuilles millésime1968  que du joint !!
    Finalement j'ai opté pour la version je laisse le moteur et je ne fais que démonter la culasse. Mission réussie . J'ai fait pas de mal de photos , est-ce que cela intéresse que je fasse un petit tuto ( en toute modestie !)
    Bon week-end ) tous
    « Réponse #20 le: ven. 29 juin 2018, 18:19:17 pm »
  • bien joué!
    je fais la même que toi, moteur en place, changement de culasse
    « Réponse #21 le: ven. 29 juin 2018, 20:32:58 pm »
  • J'ai fait pas de mal de photos , est-ce que cela intéresse que je fasse un petit tuto ( en toute modestie !)
    oui, bonne idée!
    avec tout, les couples de serrages... #B6
