Soucis de freinage maintenant
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225542
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 1695
Total: 1695
Sujet: Soucis de freinage maintenant (Lu 6396 fois)
gabrield57
Fiatiste confirmé
Q.I.: 8
500 F/72- ld125 de 54
dim. 22 avril 2018, 12:54:52 pm »
Un pb en cache à autre
Après une longue période d’hivernage Je fais un tour avec la cacahouète et je constate quel freine plus à l’avant, frein à main fonctionne bien au niveau de la pedale pas du tous, contrôle du liquide, refait une purge mais rien ne marche, tous était neuf, es ce que je dois revoir le rattrapage!!?
de vos conseil!!
charles
Re: Soucis de freinage maintenant
dim. 22 avril 2018, 13:50:45 pm »
La sensation à la pédale est bonne?
gabrield57
Fiatiste confirmé
Q.I.: 8
mer. 25 avril 2018, 10:51:11 am »
Salut, oui elle est bonne, je sens que ça freine mais pas assez
Béranger
Q.I.: 4
jeu. 26 avril 2018, 08:18:59 am »
Les ressorts de mâchoire sont neuf également ?
charles
jeu. 26 avril 2018, 12:14:57 pm »
La pédale, quand tu es à fond, ne s'enfonce pas lentement ?
Si oui, fuite
Quand tu pompes rapidement est ce que ça fait remonter ta pédale ? Si oui, air.
Perso, je penserais à un souci de cylindre grippé,
Autre manip :
Tu retires les ressorts du haut des mâchoires avant, et tu remets les tambours.
Tu tires le frein à main.
Si pédale durcit : pb de rattrapage
Si durcit pas :pb d'air coincé....
piégé
Q.I.: 7
Modèle: 110F 72
jeu. 26 avril 2018, 13:11:11 pm »
des bulles ?
charles
jeu. 26 avril 2018, 13:23:26 pm »
Par exemple, de l'air coincé dans le maître cylindre
Béranger
Q.I.: 4
jeu. 26 avril 2018, 13:58:27 pm »
Apparemment tout est neuf ?!
charles
jeu. 26 avril 2018, 14:20:42 pm »
Oui, mais pas servi tout l'hiver, perso, je pense à cylindre qui se serait grippé, ou alors ( mais là j'y crois pas, dégradation à toute vitesse du liquide ),
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
jeu. 26 avril 2018, 14:41:51 pm »
moi j'ai mis le 5.0
visitez mon compte Facebook
charles
Réponse #10 le:
jeu. 26 avril 2018, 14:44:02 pm »
Tu fais un rinçage à l'alcool à brûler de toutes les conduites avant, c'est ça cléfo ?
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Réponse #11 le:
sam. 28 avril 2018, 22:11:43 pm »
de mon coté, tout était neuf
oui, nettoyage à l'alcool des tubes rigides et c'est tout; le reste doit être neuf.
charles
Réponse #12 le:
sam. 28 avril 2018, 22:20:52 pm »
gabrield57
Fiatiste confirmé
Q.I.: 8
Réponse #13 le:
dim. 29 avril 2018, 14:22:26 pm »
Hello les potos
Tout est neuf, tout est purgé, plus de bulles, cylindres pas grippés, ce matin j’ai tout enlevé et tout remis quand je freine les cylindre fonctionne
charles
Réponse #14 le:
dim. 29 avril 2018, 14:51:25 pm »
Salut gabriel, tu as essayé la manip de retirer les ressort ?
