  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1452
Invités: 1219
Total: 1219
Auteur Sujet: Soucis de freinage maintenant  (Lu 6390 fois)
« le: dim. 22 avril 2018, 12:54:52 pm »
  • Un pb en cache à autre  #e5
    Après une longue période d’hivernage  Je fais un tour avec la cacahouète et je constate quel freine plus à l’avant, frein à main fonctionne bien au niveau de la pedale pas du tous, contrôle du liquide, refait une purge mais rien ne marche, tous était neuf, es ce que je dois revoir le rattrapage!!?
    Merci de vos conseil!!
    Re: Soucis de freinage maintenant
    « Réponse #1 le: dim. 22 avril 2018, 13:50:45 pm »
  • La sensation à la pédale est bonne?
    « Réponse #2 le: mer. 25 avril 2018, 10:51:11 am »
  • Salut, oui elle est bonne, je sens que ça freine mais pas assez
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #3 le: jeu. 26 avril 2018, 08:18:59 am »
  • Les ressorts de mâchoire sont neuf également ?
    « Réponse #4 le: jeu. 26 avril 2018, 12:14:57 pm »
  • La pédale, quand tu es à fond, ne s'enfonce pas lentement ?
    Si oui, fuite
    Quand tu pompes rapidement est ce que ça fait remonter ta pédale ? Si oui, air.
    Perso, je penserais à un souci de cylindre grippé,
    Autre manip :
    Tu retires les ressorts du haut des mâchoires avant, et tu remets les tambours.
    Tu tires le frein à main.
    Si pédale durcit : pb de rattrapage
    Si durcit pas :pb d'air coincé....
    « Réponse #5 le: jeu. 26 avril 2018, 13:11:11 pm »
    des bulles ?
    « Réponse #6 le: jeu. 26 avril 2018, 13:23:26 pm »
  • Par exemple, de l'air coincé dans le maître cylindre
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #7 le: jeu. 26 avril 2018, 13:58:27 pm »
  • Apparemment tout est neuf ?!
    « Réponse #8 le: jeu. 26 avril 2018, 14:20:42 pm »
  • Oui, mais pas servi tout l'hiver, perso, je pense à cylindre qui se serait grippé, ou alors ( mais là j'y crois pas, dégradation à toute vitesse du liquide ),
    « Réponse #9 le: jeu. 26 avril 2018, 14:41:51 pm »
  • moi j'ai mis le 5.0  #g2
    « Réponse #10 le: jeu. 26 avril 2018, 14:44:02 pm »
  • Tu fais un rinçage à l'alcool à brûler de toutes les conduites avant, c'est ça cléfo ?
    « Réponse #11 le: sam. 28 avril 2018, 22:11:43 pm »
  • de mon coté, tout était neuf  #g2
    oui, nettoyage à l'alcool des tubes rigides et c'est tout; le reste doit être neuf.
    « Réponse #12 le: sam. 28 avril 2018, 22:20:52 pm »
  • Merci !
    « Réponse #13 le: dim. 29 avril 2018, 14:22:26 pm »
  • Hello les potos
     Tout est neuf, tout est purgé, plus de bulles, cylindres pas grippés, ce matin j’ai tout enlevé et tout remis quand je freine les cylindre fonctionne
    « Réponse #14 le: dim. 29 avril 2018, 14:51:25 pm »
  • Salut gabriel, tu as essayé la manip de retirer les ressort ?
