  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1382
Membres: 4
Invités: 1316
Total: 1320
Auteur Sujet: Soucis de freinage maintenant  (Lu 6380 fois)
Re: Soucis de freinage maintenant
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 29 avril 2018, 14:51:25 pm »
Salut gabriel, tu as essayé la manip de retirer les ressort ?
« Réponse #15 le: dim. 29 avril 2018, 19:11:46 pm »
  • Oui j’ai fais et ça ne marche pas!
    « Réponse #16 le: dim. 29 avril 2018, 19:47:33 pm »
  • C'est à dire, ça n'ameliore pas ?
    « Réponse #17 le: dim. 29 avril 2018, 20:18:07 pm »
  • elle freinait  bien avant  #f9
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #18 le: lun. 30 avril 2018, 12:28:47 pm »
  • Salut.
    Je t'apporte mon soutien. Après avoir remplacé tout le système de freinage sur ma bis (Maître cylindre, cylindres de roues, mâchoires, ressorts de mâchoire ..) il m'était impossible à freiner. Je pensais donc à une mauvaise purge, j'ai du y passer plus d'un litre. Après mettre renseigné sur le fofo rien ni faisait, je mettait donc orienté vers un centre auto 'sudauto' oui je sais  #e5 une heure plus tard toujours pas de frein.
    Je suis donc rentré à la maison et posé les bonnes questions. J'ai ôté les ressorts supérieur des mâchoires et appuyé sur la pédale de frein, j'ai donc constaté l'écartement des mâchoires, à ce moment là je ne pouvais pas remettre les tambours il te faut donc rentrer les mâchoires vers l'intérieur juste pour passer le tambours et reposer les ressorts. N'oublie pas que le tambour doit lécher la mâchoire, le jeu dois être minime. Puis finir par une purge. Désolé pour la petite histoire, mais je sais se que c'est quand on monte du neuf et que cela ne fonctionne pas. Tiens nous au courant.  #g2
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #19 le: lun. 30 avril 2018, 12:32:27 pm »
  • Hello les potos
     Tout est neuf, tout est purgé, plus de bulles, cylindres pas grippés, ce matin j’ai tout enlevé et tout remis quand je freine les cylindre fonctionne
    Les cylindres fonctionne mais ne vont pas à fond, cause rattrapage des mâchoires .. #l6
    « Réponse #20 le: lun. 30 avril 2018, 19:02:50 pm »
  • Hello merci de vos conseil
    Alors ça ne marche toujours pas
    Je vais tout purger, j’ai appelé Cleflo et m’a conseillé de changer tout le louquide de frein car il pense à une prise d’humidité  Du fluide, vue que ça fonctionné l’ete Dernier, je vais essayer ça et ont verra par la suite
    « Réponse #21 le: lun. 30 avril 2018, 20:20:11 pm »
  • Ah bah, si tu purges le système au rosé, ca va beaucoup moins bien marcher... #g3
    « Réponse #22 le: lun. 30 avril 2018, 21:48:50 pm »
    Je maintiens ma question #g2
    « Réponse #23 le: lun. 30 avril 2018, 22:05:15 pm »
  • Non Charles rien à changé
    « Réponse #24 le: lun. 30 avril 2018, 23:09:23 pm »
  • Ok donc air ou fuite ou qualité du liquide , probablement
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #25 le: mar. 01 mai 2018, 13:16:25 pm »
  • Prise d'air = forcement fuite du liquide ?
    Pq ne te fabrique tu pas une petite valve de vélo monté sur un bouchon bien étanche ? Y mettre 1.5B et voir si la pression chute  #f9
    « Réponse #26 le: mar. 01 mai 2018, 19:38:06 pm »
  • Pourquoi!!!!! Parce que je ne sais pas le faire😂😂😂
    « Réponse #27 le: mar. 01 mai 2018, 21:43:27 pm »
