  • Total des messages: 225490
  • En ligne aujourd'hui: 1271
Invités: 1174
Total: 1174
Auteur Sujet: Nettoyage et entretien de la 500  (Lu 21604 fois)
Hors ligne albert33
« le: lun. 23 avril 2018, 17:27:13 pm »
  • Salut,
    j'ai fait quelques recherches sur le forum mais je ne suis pas entièrement satisfait des résultats remontés (le moteur de recherche est pourri ou c'est moi ?).
    J'aimerais avoir vos conseils concernant le nettoyage et l'entretien esthétique de votre voiture.
    Hier s'est abattu sur la Gironde un nuage de pollen jaune. Ma voiture était dehors et elle est aujourd'hui recouverte d'une fine pellicule de pollen. Je n'ose pas fortter avec une chiffonnette microfibres de peur de la rayer. J'ai également un peu peur de balancer un grand seau d'eau dessous car je suis pas certain qu'elle soit bien étanche :)
    Du coup, que me conseilleriez vous pour virer le pollen ?
    Par ailleurs, en dehors de ce fichu pollen, comment nettoyez-vous votre voiture ? A sec ? ou humide ?
    Dans les deux cas, quels produits me conseilleriez-vous ? (j'imagine que je vais avoir autant d'avis que de personnes me répondant). Où achetez-vous vos produits ?
    Pour ce qui est de l'entretien, hier j'ai frotté les chromes de mon parechoc et des barres de protection (c'est une L). Je me suis aperçu que la barre avant était pas mal rouillée. J'ai enlevé la rouille et le métal sous le chrome est visible. Je pense que ça va de nouveau rouiller rapidement aussi comment éviter cela (sans changer la barre) ?
    Quel produit utilisez-vous pour protéger et faire briller les chromes ?
    Merci !
    Re: Nettoyage et entretien de la 500
    « Réponse #1 le: lun. 23 avril 2018, 17:41:52 pm »
  • alors moi, je la nettoie pas, quand il y a suffisamment épais, ça tombe tout seul.
    le seau d'eau, perso, sur une 500 #e7
    Flo devrait passer dans le coin, c'est la pro de la chiffouinnette magique, et devrait pouvoir te conseiller
    « Réponse #2 le: lun. 23 avril 2018, 19:10:12 pm »
  • pareil je nettoie pas, c'est le chat qui s'en charge. Du coup la peinture est juste un cran au dessous de l'état "concours"  #g6
    « Réponse #3 le: lun. 23 avril 2018, 22:06:37 pm »
  • Le site idéal c’est Maniac Auto ! Tu trouveras toutes les marques et tous les accessoires dont tu as besoin.
    Sur une couche de poussière ou pollen surtout ne pas frotter, je te conseille de passer doucement et avec précaution une micro fibre bien trempée pour éliminer en douceur le pollen, éventuellement tu renouvelle l’opération puis séchage avec une micro fibre adaptée.
    Perso j’entretiens avec MF humide si possible eau de pluie, et 3 fois par an je passe un cleaner puis une cire de protection de chez Wolfgang, il existe maintenant une multitude de marques et ça devient difficile de faire un choix .
    Pour les chromes j’ai une pâte bleu de chez meguiars qui va pas mal .
    Hors ligne RotaVINS
    • Modèle: 126P4
    « Réponse #4 le: mar. 24 avril 2018, 08:35:33 am »
  • Dans ce cas, est-ce qu'une mousse générée à l'aide d'une foam lance ça peu se tenter sur une 500 ou une 126?
    Je le fais sur ma Toyota pour retirer la poussière sans contact physique
    (juste la mousse qui emporte avec elle les saletés lorsqu'elle "dégouline" de la carrosserie).
    Mais il faut reconnaître que mon missile japonais est un poil plus étanche, d'où ma question ;).
    « Réponse #5 le: mar. 24 avril 2018, 08:52:39 am »
  • Moi je lave la mienne au jet sans problème, l'eau rentre un peu dans le compartiment avant et j'ai quelques traces à l'intérieur des vitres avant mais bon, rien d'alarmant  #B6
    Faut naturellement pas faire ça au Karcher mais au jet normal sans insister sur les zones à risques, ça le fait sans problème...
    Pour le produit, j'utilise ce que j'ai sous la main, ça peut être du Méguiar's comme du liquide vaisselle...
    Après, vu que "Razzo" ne sort pas quand il pleut et quelle dort sous housse dans un garage, je la lave pas tous les jours non plus  #g6
    Hors ligne albert33
    « Réponse #6 le: mar. 24 avril 2018, 09:25:55 am »
  • Merci pour vos réponses. Lorsque vous dites que vous nettoyez pas vous parlez en général ou juste les pollens ?
    « Réponse #7 le: mar. 24 avril 2018, 09:30:19 am »
  • Perso, je suis un poil du côté mécanique, ma topo a pas mal de rouille aussi, donc je ne vais pas l'astiquer pour remettre du cambouis  ou de la poussière de téflon dessus le lendemain. Seul truc que je nettoie, c'est le pare brise pour y voir quelque chose.
    Mais bon, comme tu le voies, je ne suis pas maniaque
    « Réponse #8 le: mar. 24 avril 2018, 09:39:04 am »
  • Euhhhh !
    Sur l'échelle de la maniaquerie automobile, je pense me situer entre Charles et Flo  #g6
    « Réponse #9 le: mar. 24 avril 2018, 09:51:06 am »
  • L'échelle est large  #g6
    « Réponse #10 le: mar. 24 avril 2018, 12:34:35 pm »
    ça veut dire quoi ?
    si vous voulez dire lavage , je le fais une fois par an , comme mes pieds , avant d'aller chez le toubib .
    « Modifié: mar. 24 avril 2018, 12:36:58 pm par piégé »
    « Réponse #11 le: mar. 24 avril 2018, 13:12:47 pm »
  • Hummm, un vrai charentais
    Pense à faire les deux pieds ( vécu ) #b1
    Hors ligne zeplomb
    • Modèle: F 65 + G 63
    « Réponse #12 le: mar. 24 avril 2018, 13:34:55 pm »
  • Faut naturellement pas faire ça au Karcher mais au jet normal sans insister sur les zones à risques, ça le fait sans problème...
    Nos 500 ne sont pas en papier mâchés non plus. Je lave les miennes au Karcher et elles ne sont pas devenue toutes rouillées dans l'heure  #i9
    Il faut juste se mettre à bonne distance au niveau de la capote pour limiter que trop d'eau ne rentre à l'intérieur.
    Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que l'eau stagne. Donc même avec un jet d'eau très basse pression, il faut à la fin prendre un chiffon et essuyer les bas de caisse, contours d'ailes, bas de portes, ...
    « Réponse #13 le: mar. 24 avril 2018, 13:57:59 pm »
  • Surtout se méfier de la flotte qui pourrait se stocker dans les portières quand les joints de fenêtres sont en mauvais état :
    2 mois dehors et 2 portières foutue pour ma part  #l6
    « Réponse #14 le: mar. 24 avril 2018, 14:43:18 pm »
  • Y'a pas de trous d'évacuation ?
