  • Total des messages: 225436
  • En ligne aujourd'hui: 621
Invités: 380
Total: 380
Auteur Sujet: La question des ceintures de sécurité pour une voiture de 1972  (Lu 7403 fois)
Hors ligne albert33
« le: mar. 24 avril 2018, 08:45:45 am »
  • J’ouvre une discussion ici pour ne pas polluer une autre concernant le freinage
    J’ai donc acquis une 500L de 1972 sans les ceintures de sécurité.
    En soi, je trouve ça plutôt sympa et je suis assez libéral sur la question donc je profite de la possibilité de rouler sans ceinture.
    Par contre, mes filles adorent les promenades en 500 et je me  dis que c’est pas prudent de les faire monter sans les attacher un tant soit peu.
    Du coup, au-j’en le droit de faire monter une ceinture côté passagert et rien côté conducteur ?
    Les ceintures pourront-elles être enlever pour retrouver l’aspect original de la voiture ?
    Re: La question des ceintures de sécurité pour une voiture de 1972
    « Réponse #1 le: mar. 24 avril 2018, 08:59:47 am »
  • Normalement, si tu poses des ceintures à l'avant, c'est des deux cotés  #l11
    Par contre, sur "Razzo", j'en ai à l'avant mais pas à l'arrière, que dit la loi la dessus ?
    « Modifié: mar. 24 avril 2018, 09:05:16 am par C-paf-O »
    Hors ligne albert33
    « Réponse #2 le: mar. 24 avril 2018, 09:26:49 am »
  • Ah merdum ...
    Mes filles montent devant quand elles sont seules avec moi ...
    « Réponse #3 le: mar. 24 avril 2018, 12:40:07 pm »
  • Alors là pour les gamines : ceinture
    il ne  faut pas jouer avec ça .
    J'ai vu une fois une gamine traverser un pare brise et y laisser un œil . Je peux vous dire que ça sert d'exemple ......
    Même si ça dénature la voiture .
    « Réponse #4 le: mar. 24 avril 2018, 13:15:14 pm »
  • Oui, ceintures. Et n'en ayant pas à l'arrière, la petite, en dessous de l'âge légal, monte devant du coup.
    Hors ligne zeplomb
    • Modèle: F 65 + G 63
    « Réponse #5 le: mar. 24 avril 2018, 13:26:30 pm »
  • c'est très bizarre sur une L de 1972 de ne pas avoir de ceintures à l'avant.
    Petit historique pour rappel:
    Les premières ceintures de sécurité des voitures à partir de 1966 environ étaient facultatives. Elles devinrent obligatoires à l'avant pour les nouveaux véhicules le 1er septembre 1967, et à l'arrière en 1990.
    Donc si ta voiture est d'avant le 1er septembre 67 et qu'elle n'avait pas de ceintures à l'origine, pas obligation d'en mettre. Si elle avait d'origine des ceintures, alors il faut les conserver.
    Si la voiture date entre le 01/09/1967 et le 31/12/1989, ceintures à l'avant obligatoires et arrière facultatives. Depuis le 01/01/1990, ceintures obligatoires à l'avant et à l'arrière.
    Pour nos 500 à partir de 64 ou 65 il y a des perçages de prévus pour mettre des ceintures à l'avant, mais pas à l'arrière. Il existe des tutos pour en rajouter à l'arrière, mais cela impose de percer la caisse. Donc traitement anti-corrosion à prévoir impérativement au niveau de ces perçages.
    Je sais par exemple que Anna avait installé des ceintures à l'avant et à l'arrière sur une jardinière de 64, j'aimerais bien savoir exactement ce qu'elle a fait cela pourrait intéresser de nombreuses personnes à mon avis.
    Hors ligne albert33
    « Réponse #6 le: mar. 24 avril 2018, 15:01:46 pm »
    Je ne sais pas quoi te dire. Elle est importée d'Italie, ou la législation en 1972 n'était peut-être pas la même. Je vais voir avec Maxime qui me l'a vendue.
    Pour le reste, je vais faire installer des ceintures, au moins à l'avant, pour mes filles.
    « Réponse #7 le: mar. 24 avril 2018, 15:13:48 pm »
  • et encore pour info:
    à partir de 1971, les 5oo F & L pour la France avaient toutes les ancrages pour les ceintures arrières.
    Moi je n'ai plus de ceintures aujourd'hui dans ma nouvelle 5oo (D de 1961) et ça me manque !
    Hors ligne zeplomb
    « Réponse #8 le: mar. 24 avril 2018, 17:03:16 pm »
  • à partir de 1971, les 5oo F & L pour la France avaient toutes les ancrages pour les ceintures arrières.
    A ben ça je ne savais pas. J'ai eu dans le passé une L de 72 italienne et il n'y avait pas d'ancrages à l'arrière.
    Hors ligne albert33
    « Réponse #9 le: mar. 24 avril 2018, 17:47:24 pm »
  • Ma voiture est passée au contrôle technique ... un contrôleur peu regardant ?
    « Réponse #10 le: mer. 25 avril 2018, 05:14:34 am »
  • Ceintures impérative pour promener les petits loulou  #B6
    « Réponse #11 le: mer. 25 avril 2018, 07:51:49 am »
  • les ceintures sont devenues obligatoires à l'avant en septembre 72 avec effet rétroactif de 5 ans
    Les 500 et Jardi sont équipées de 3 points d'encrages à l'avant à partir de 61
    Les 3 points à l'arrière sur les 500 F ou L, c'est juste pendant 1 an entre 71 et 72 puis elle n'en ont plus. Il n'y en a donc pas forcement sur les F et L de 72 73 ni sur les R
    Ajouter des points d'encrages arrière sois même est, comme toutes les modifications, illégal
    « Réponse #12 le: mer. 25 avril 2018, 07:57:12 am »
  • Sur notre Giardi de 72 achetée en Italie, il y a les ceintures à l'avant mais ce sont des ventrales donc pour l'efficacité c'est pas top
    « Réponse #13 le: mer. 25 avril 2018, 08:28:24 am »
    il faut croire encore une fois, que j'ai dit une connerie alors ?! #c1 pourtant, j'était à peu prêt sûr de moi ! :lipsrsealed:
    Hors ligne gabier16
    • Modèle: lutece, 126a
    « Réponse #14 le: mer. 25 avril 2018, 09:16:47 am »
  • Pour nos 500 à partir de 64 ou 65 il y a des perçages de prévus pour mettre des ceintures à l'avant, mais pas à l'arrière.
    Absolument, même chose sur la Luluagigi (1965):rien à l'arrière, 2 perçages plancher et renfort caché au dessous de la custode (point haut) pour des 3 points; d'ailleurs, les guides d'utilisation indiquent les précautions à prendre pour percer et installer les ceintures.
     Par contre celle de Bianchina 500 est équipée de diagonales 2 points (de mémoire) à l'AV (1969) et rien à l'AR
    Si conforme sans ceintures, RAS mais si ceintures installées, PORT OBLIGATOIRE
