tiens ? une vis sans fin sur le carbu?
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225542
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 366
Total: 366
3
5
Sujet: tiens ? une vis sans fin sur le carbu? (Lu 12357 fois)
Hadrien
Q.I.: 2
mar. 24 avril 2018, 14:01:36 pm »
bonjour à tous !
Je pensais avoir résolu mon pb de fuite d'huile au niveau du moteur, en changeant le joint du cache culbu et de ses vis, mais ça continue. Moins, mais ça continue. Visiblement, y a un pb au niveau du reniflard à changer.
Toujours est il que farfouillant dans le moteur, je touche un des deux goujons du haut du carbu. Ceux qui tiennent la pièce coudée qui part vers le filtre à air. Vla ty pas que la vis la plus accessible ben en fait....elle fait joli mais c'est tout. elle tient rien du tout. Je vérifie en mettant un fil dans le trou, et il ressort en bas. il manque visiblement quelque chose...mais quoi? je n'ai pas l'impression qu'il y ait la place pour un boulon??? (il tient nickel, cela étant, mais bon,
Je vous mets quelques photos
charles
Re: tiens ? une vis sans fin sur le carbu?
mar. 24 avril 2018, 14:04:02 pm »
Le carbu est fileté pour recevoir ce gougeon
charles
mar. 24 avril 2018, 14:06:58 pm »
Donc soit tu n'as pas le bon gougeon, soit le filetage est mort :
Époxy, papier alu.....
Hadrien
Q.I.: 2
mar. 24 avril 2018, 14:30:03 pm »
oulahh merci charles plus rapide que l'éclair !
même pas eu le temps d'ajouter les photos.
Du coup, j'ai vérifié avec l'autre goujon et ...ben en fait le diamètre est bon, c'est la longueur qui ne l'est pas !!! alors soit ça s'est cassé (peu probable vu la finition de l'extrémité, soit ça fait looongtemps que c'est là juste pour faire beau
Hadrien
Q.I.: 2
mar. 24 avril 2018, 14:33:10 pm »
je mets quand même les photos, je les ai prises
Hadrien
Q.I.: 2
mar. 24 avril 2018, 14:39:00 pm »
grrr ça rame à mort
charles
mar. 24 avril 2018, 14:41:23 pm »
Les deux gougeons n'ont pas de base, la même longueur
Hadrien
Q.I.: 2
mar. 24 avril 2018, 14:43:48 pm »
C'est ce que j'ai vu en intervertissant ! J'ai plus qu'à aller dans un magasin de bricolage... tige filletée plus boulon? C'est ce que tu me recommande ?
charles
mar. 24 avril 2018, 14:46:53 pm »
Qu'est ce qui merde ?
Gougeon trop court ?
Hadrien
Q.I.: 2
mar. 24 avril 2018, 14:49:42 pm »
beh oui, trop court d'un cm au moins. Je touche même pas le filletage du carbu avec l'extrémité du goujon (le filetage est bon, j'ai vérifié )
charles
Réponse #10 le:
mar. 24 avril 2018, 14:57:59 pm »
Ok, alors, en grande surface de bricolage ;)
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Réponse #11 le:
mar. 24 avril 2018, 15:18:50 pm »
appelez les choses par leur nom !
pas vu de goujon sur tes photos
visitez mon compte Facebook
charles
Réponse #12 le:
mar. 24 avril 2018, 15:21:20 pm »
T'as raison, cléfo.
En absolue, c'est des vis, mais il va falloir acheter des boulons
Modifié: mar. 24 avril 2018, 15:30:32 pm par charles
C-paf-O
Q.I.: 29
Réponse #13 le:
mar. 24 avril 2018, 15:30:13 pm »
Des écrous
charles
Réponse #14 le:
mar. 24 avril 2018, 15:31:34 pm »
Non non, vendus sous le terme boulon en général
3
5
