  • Total des messages: 225495
  • Total des sujets: 9558
  • En ligne aujourd'hui: 1042
Invités: 545
Total: 545
Auteur Sujet: Calage avance et allumage  (Lu 29780 fois)
Re: Calage avance et allumage
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 13 mai 2018, 18:33:04 pm »
Un peu plus parlant :
« Réponse #15 le: dim. 13 mai 2018, 18:40:29 pm »
  • regarde sur le site dolcevita il explique bien le truc  #B6
    « Réponse #16 le: dim. 13 mai 2018, 18:58:57 pm »
  • Oui je suis bien sûr le repère de la poulie et cylindre 1 en haut’ j’ai l’etincelle Au vis platinés aussi, mais je suis pas sûr pour le calage du doigt d’allumage, je ne sais pas si je dois être en face de la vis avant ou après?
    « Réponse #17 le: dim. 13 mai 2018, 19:03:43 pm »
  • Oui Pascal j’ai déjà regardé partout tout relue!!
     Faut que je regarde le réglage de mes vis platinés!!! Es ce que le réglage des vis platinés peut empêcher le démarrage du moteur?,
    « Réponse #18 le: dim. 13 mai 2018, 19:19:51 pm »
  • oui  #b3
    « Réponse #19 le: dim. 13 mai 2018, 19:45:00 pm »
  • Ok merci
    « Réponse #20 le: dim. 13 mai 2018, 19:55:41 pm »
  • dommage trop loin #b7 je serais venue la faire peter  #k9 tu a personne qui peut aider  #f9 cherche un mécano a la retraite  #b3 qui s est pas quoi faire  #g6
    « Réponse #21 le: dim. 13 mai 2018, 20:54:00 pm »
  • Personne dans le village, je sais le faire en plus mais la y’a un truc c’est pas possible je le fait comme d’habitude mais elle veux pas... #e5 #e5 #e5
    « Réponse #22 le: dim. 13 mai 2018, 21:38:41 pm »
  • T’as pas inversé les fils de bougies ?
    « Réponse #23 le: lun. 14 mai 2018, 10:57:10 am »
  • Non cylindre 1 fil sur 1 tête de Delco
    « Réponse #24 le: lun. 14 mai 2018, 11:05:14 am »
  • T'as pas calé à 180 degré ?, ça m'était arrivé
    « Réponse #25 le: lun. 14 mai 2018, 12:00:44 pm »
  • Qu’es ce que tu appelle 180
    Je suis calé sur la 2ème marque comme sur la photo!!
    « Réponse #26 le: lun. 14 mai 2018, 12:36:39 pm »
  •  Je voulais dire , ton fil  du cylindre 1 va sur la marque de la tête de Delco numéro 1, ça ok, mais est ce que ça correspond bien à un envoi sur la bougie 1 au niveau de ton allumeur ?
    « Réponse #27 le: lun. 14 mai 2018, 15:06:24 pm »
  • inverse tes fils de bougies et essaye
    « Réponse #28 le: lun. 14 mai 2018, 15:31:16 pm »
  • Déjà fait!! Phil
    « Réponse #29 le: lun. 14 mai 2018, 15:55:43 pm »
  • Ton condo, tu as essayé avec un autre ?
