Total Receipts: €25.00
PayPal Fees: €1.87
Net Balance: €23.13
Below Goal: €26.87
46%
  • Total des membres: 2861
  • Dernier: piccolo
  • Total des messages: 223587
  • Total des sujets: 9429
  • En ligne aujourd'hui: 246
Invités: 222
Total: 222
Auteur Sujet: Trouvé demarreur fiat 126 electrique  (Lu 6479 fois)
Hors ligne max126
« le: mar. 12 octobre 2010, 12:40:05 pm »
  • Je recherche un démarreur de 126 dernière génération ou 126 BIS, il s'agit du modèle sans la tirette.
    Avec toutes celles que vous cassez vous devez bien avoir ça.
    « Modifié: mer. 03 novembre 2010, 17:48:48 pm par max126 »
    Re : Recherche demarreur fiat 126 electrique
    « Réponse #1 le: mar. 12 octobre 2010, 12:59:00 pm »
  • oui mais on les gardes!  #g6
    Moi j en ai qu'un seul d'avance et c'est pour la maluch!
    I'm sorry #g2
    Hors ligne Etienne
      • Le blog de Pouleto
    « Réponse #2 le: mar. 12 octobre 2010, 14:15:31 pm »
  • je sais pas si j'en ai pas un...
    ... mais si je le vend j'en ai plus d'avance donc je veux bien l'échanger contre un standard à tirette de 126...
    Si tu as ça fais signe !
    « Réponse #3 le: mar. 12 octobre 2010, 14:26:09 pm »
  • s il en a pas , j'en ai  d'avance par contre...
    Hors ligne max126
    « Réponse #4 le: mar. 12 octobre 2010, 14:28:12 pm »
  • Je doit avoir ça etienne, il faut juste que je le teste pour voir si il fonctionne, je l'avait acheté 10 euros dans une casse en italie il y a des années de ça en pensant que c'était un comme le mien.
    Hors ligne Etienne
    « Réponse #5 le: mar. 12 octobre 2010, 14:29:43 pm »
  • ok alors ce soir on fonce tous dans son stock de pièces  et on cherche... #g9
    « Réponse #6 le: mar. 12 octobre 2010, 15:42:47 pm »
  • T'as regarder sur ton moteur coté habitacle ?  #g6  #g8  #g8
    « Réponse #7 le: mar. 12 octobre 2010, 17:01:59 pm »
    Hors ligne max126
    « Réponse #8 le: sam. 16 octobre 2010, 12:05:10 pm »
  • J'ai retrouvé le démarreur a tirette, il fonctionne. Tu a pu retrouver le tien?
    Hors ligne Etienne
    « Réponse #9 le: sam. 16 octobre 2010, 12:35:16 pm »
  • yep je viens de le sortir d'un carton. Je le teste cet après-midi et je te dis s'il fonctionne ou non...
    A+
    Hors ligne Etienne
    « Réponse #10 le: dim. 17 octobre 2010, 17:26:46 pm »
  • ok alors j'ai testé le démarreur, mais je ne sais pas s'il est OK ou non.
    Le pignon ne remonte pas totalement sur l'axe jusqu'au bout du nez du démarreur, alors je ne sais pas si cela est normal ou non ?
    Qqn qui a un démarreur à solénoîde sous la main pourrait tester en mettant du 12v sur la petite cosse entre les deux tiges filletées sur le solénoïde, eet me dire si le pignon remonte totalement ou s'il ne monte que de 1 ou 2 cms ?
    En fonction de la réponse je te l'envoie, sinon je préfère le garder, j'ai pas envie de te refiler un truc dont je ne suis pas sûr  #e7
    Hors ligne Etienne
    « Réponse #11 le: jeu. 21 octobre 2010, 13:00:50 pm »
  • petit up...
    Re : Re : Recherche demarreur fiat 126 electrique
    « Réponse #12 le: jeu. 21 octobre 2010, 13:13:21 pm »
  • <a href="http://www.fabien-creations.com/flashphonse4.swf" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">http://www.fabien-creations.com/flashphonse4.swf</a><a href="http://www.fabien-creations.com/banniere_haut.swf" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">http://www.fabien-creations.com/banniere_haut.swf</a>
    « Réponse #13 le: ven. 22 octobre 2010, 14:14:35 pm »
  • Essaie a la main de pousser le pignon, tu va ainsi sentir la butée, met un peu de degrippant et fait une dizaine d essaie a vide
    max 126 devrait le savoir avec la sienne! #b3
    Hors ligne max126
    « Réponse #14 le: mer. 03 novembre 2010, 17:47:53 pm »
  • Salut, alors finalement j'ai trouver un demarreur similaire cassé pour pas cher.
    J'ai donc pu en refaire un avec les deux.
    Sinon pour le pignon je ne savais pas mais maintenant je peut te dire il ne remonte pas beaucoup si tu met du jus uniquement sur la petite cosse, il faut envoyer le jus sur les 2 parties en même temps (cosse + tige filetée la plus éloignée du corps) car avec la vitesse il monte.
