Bons et/ou mauvais plans
Achats, Ventes, Recherches, Echanges
Trouvé demarreur fiat 126 electrique
€25.00
€1.87
€23.13
Below Goal:
€26.87
46%
Total des membres: 2861
piccolo
Total des messages: 223587
Total des sujets: 9429
En ligne aujourd'hui: 246
Invités: 241
Total: 241
Sujet: Trouvé demarreur fiat 126 electrique (Lu 6483 fois)
max126
mar. 12 octobre 2010, 12:40:05 pm »
Je recherche un démarreur de 126 dernière génération ou 126 BIS, il s'agit du modèle sans la tirette.
Avec toutes celles que vous cassez vous devez bien avoir ça.
Modifié: mer. 03 novembre 2010, 17:48:48 pm par max126
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Re : Recherche demarreur fiat 126 electrique
mar. 12 octobre 2010, 12:59:00 pm »
oui mais on les gardes!
Moi j en ai qu'un seul d'avance et c'est pour la maluch!
I'm sorry
Etienne
Q.I.: 4
mar. 12 octobre 2010, 14:15:31 pm »
je sais pas si j'en ai pas un...
... mais si je le vend j'en ai plus d'avance donc je veux bien l'échanger contre un standard à tirette de 126...
Si tu as ça fais signe !
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
mar. 12 octobre 2010, 14:26:09 pm »
s il en a pas , j'en ai d'avance par contre...
max126
mar. 12 octobre 2010, 14:28:12 pm »
Je doit avoir ça etienne, il faut juste que je le teste pour voir si il fonctionne, je l'avait acheté 10 euros dans une casse en italie il y a des années de ça en pensant que c'était un comme le mien.
Etienne
Q.I.: 4
mar. 12 octobre 2010, 14:29:43 pm »
ok alors ce soir on fonce tous dans son stock de pièces et on cherche...
Oliv
Q.I.: 22
mar. 12 octobre 2010, 15:42:47 pm »
T'as regarder sur ton moteur coté habitacle ?
Croc
Q.I.: 31
Modèle: 2 500F biens moisies
mar. 12 octobre 2010, 17:01:59 pm »
max126
sam. 16 octobre 2010, 12:05:10 pm »
J'ai retrouvé le démarreur a tirette, il fonctionne. Tu a pu retrouver le tien?
Etienne
Q.I.: 4
sam. 16 octobre 2010, 12:35:16 pm »
yep je viens de le sortir d'un carton. Je le teste cet après-midi et je te dis s'il fonctionne ou non...
A+
Etienne
Q.I.: 4
dim. 17 octobre 2010, 17:26:46 pm »
ok alors j'ai testé le démarreur, mais je ne sais pas s'il est OK ou non.
Le pignon ne remonte pas totalement sur l'axe jusqu'au bout du nez du démarreur, alors je ne sais pas si cela est normal ou non ?
Qqn qui a un démarreur à solénoîde sous la main pourrait tester en mettant du 12v sur la petite cosse entre les deux tiges filletées sur le solénoïde, eet me dire si le pignon remonte totalement ou s'il ne monte que de 1 ou 2 cms ?
En fonction de la réponse je te l'envoie, sinon je préfère le garder, j'ai pas envie de te refiler un truc dont je ne suis pas sûr
Etienne
Q.I.: 4
jeu. 21 octobre 2010, 13:00:50 pm »
petit up...
Croc
Q.I.: 31
Re : Re : Recherche demarreur fiat 126 electrique
jeu. 21 octobre 2010, 13:13:21 pm »
Citation de: Etienne le jeu. 21 octobre 2010, 13:00:50 pm
petit up...
t'es un ouf toi!
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
ven. 22 octobre 2010, 14:14:35 pm »
Essaie a la main de pousser le pignon, tu va ainsi sentir la butée, met un peu de degrippant et fait une dizaine d essaie a vide
max 126 devrait le savoir avec la sienne!
max126
mer. 03 novembre 2010, 17:47:53 pm »
Salut, alors finalement j'ai trouver un demarreur similaire cassé pour pas cher.
J'ai donc pu en refaire un avec les deux.
Sinon pour le pignon je ne savais pas mais maintenant je peut te dire il ne remonte pas beaucoup si tu met du jus uniquement sur la petite cosse, il faut envoyer le jus sur les 2 parties en même temps (cosse + tige filetée la plus éloignée du corps) car avec la vitesse il monte.
