  • Total des messages: 225526
  • En ligne aujourd'hui: 1140
Invités: 1060
Total: 1060
Auteur Sujet: [decapage] carters moteur ou petites pièces (Discussions)  (Lu 37405 fois)
Hors ligne Etienne
    • Le blog de Pouleto
Re : [decapage] carters moteur ou petites pièces (Discussions)
« Réponse #44 de la page précédente: mer. 02 mars 2011, 08:56:18 am »
moi pour savoir quel quantité de soude mettre (parce que ça dépend de la température de l'eau et de la pièce que tu y plonge, qui sera plus ou moins grande) je prépare le tout sans la soude, une fois tout en place et branché j'ajoute petit à petit la soude. QUand je vois l'aiguille de mon chargeur qui monte à la moitié j'arrête car les expériences m'ont montré que la température de l'eau monte et donc que ça augmente la conductivité.
Re : Re : [decapage] carters moteur ou petites pièces (Discussions)
« Réponse #45 le: mer. 02 mars 2011, 09:14:24 am »
  • Ca c'est normal.. puisque le bain d'électrolyse est le même que le bain de décapant... #g2
    Non pas dans mes essai,
    - pour l'électrolyse je mets du St Marc ou de St Marc "Oxydrine"
    - pour le bain chimique je rajoute en plus le liquide de soude 1 L pour 10 L de flotte (très concentré).
    « Réponse #46 le: mer. 02 mars 2011, 09:42:35 am »
  • ici c'est le bain décapant donc pas besoin de courant, ou alors j'ai rien compris???
    « Réponse #47 le: mer. 02 mars 2011, 10:02:08 am »
  • Pour le bain pas besoin de courant  #B6
    « Réponse #48 le: mer. 02 mars 2011, 10:49:07 am »
  • J'abandonne, ça fonctionne définitivement pas, les pièces sont dans le bain depuis plus de 24 h et pas une once de partie. La peinture n'est même pas molle ni prête à partir, elle est vraiment comme quand je l'ai mise au début
    « Réponse #49 le: mer. 02 mars 2011, 11:17:22 am »
    Je crois que j'ai eu le cas d'un bout de tôle pour lequel c'est pas parti, le triangle qui maintient les deux parties de l'escargot, je testerai a l'électrolyse. je vérifie l'état de la peinture du triangle ce soir et je te tiens au jus  #B6
    Peut être est ce teint dans la masse ?
    Yan vient de récupérer un bloc de thermostat d'origine FIAT en échange d'une bouteille de pinard, ce dernier a une peinture mat, c'est comme ca qu'ils étaient livrés a l'époque ?
    « Modifié: mer. 02 mars 2011, 11:19:47 am par Oliv »
    « Réponse #50 le: ven. 18 mars 2011, 20:06:56 pm »
  • l'explication du non fonctionnement de mon bain serait du à l'utilisation la lessive de soude comme indiqué au début du tutto hors qu'oliv m'a fait remarquer lui lui il a utilisé du liquide de soude.
    Qui d'autre l'a fait et avec quoi???
    Hors ligne Lafamy
    • Q.I.: -1
      • Blog de ma restauration
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #51 le: sam. 19 mars 2011, 09:38:16 am »
  • Moi jai utilisé la technique de Gianini a savoir :
    lessive de soude liquide + oxydrine st marc en poudre(trouvé chez Brico depot)
    une grosse caisse de 30 L, d'eau, la moitié de la boite de st marc et 3 bouteille de soude :
    regarde :
    Fiat 500 L Rouge de 1970
    Vespa Type N 125 de 1960
    Hors ligne Lafamy
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #52 le: sam. 19 mars 2011, 09:44:37 am »
  • suite
    A savoir qu'avec le meme bain j'ai pu faire toutes les toles d emon moteur. Par contre, au debut je laissais agir 30 min, mais pour les dernieres toles, j'ai laissé agir 1 journée car le produit faisait beaucoup moins effet. mais au final le résultat est top !!
    « Réponse #53 le: sam. 19 mars 2011, 10:13:22 am »
  •  #f9 Alors je vais vérifier mon st marc???? y a plus que ça
    mois j'ai mis 10 L d'eau 1/2 st marc et 2 L de lessive de soude et nada
    Hors ligne Lafamy
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #54 le: sam. 19 mars 2011, 10:18:02 am »
  • 2L de soude pour seulement 10 L d'eau ! ca devrait le faire normalement!!! c'est bizarre!
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #55 le: sam. 19 mars 2011, 10:43:42 am »
    ça ne marche pas sur les epoxy et sur certaines peinture auto (laques) dommage #F5
    mono poumon mais bicylindre
    « Réponse #56 le: sam. 19 mars 2011, 15:26:01 pm »
  • bon ben je vais réessayer
    « Réponse #57 le: sam. 19 mars 2011, 16:08:39 pm »
  • traite rapidement tes toles contre la rouille car si tu peins la dessus   #i9
    « Réponse #58 le: sam. 19 mars 2011, 22:45:18 pm »
  • tu as quoi comme traitement à part la peinture et facile à enlever quand tu veux peindre ?
    Hors ligne captainflamme
    • Adhérent à la secte des "bobines simples" ^^
    « Réponse #59 le: sam. 19 mars 2011, 23:03:41 pm »
  • ça ne marche pas sur les epoxy et sur certaines peinture auto (laques) dommage #F5
    C'est bien ce qu'on se disait #b10 ... hein Tony ! ...
    je pense que pour tes enjoliveurs, c'est définitivement mort #i10 D'autant plus que toi, ça avait l'air d'être du thermo laqué ! #j2... donc  #f7
