  • Total des messages: 225526
  • En ligne aujourd'hui: 1140
Invités: 1037
Total: 1038
Auteur Sujet: [decapage] carters moteur ou petites pièces (Discussions)  (Lu 37409 fois)
Hors ligne captainflamme
  • Adhérent à la secte des "bobines simples" ^^
Re : Re : [decapage] carters moteur ou petites pièces (Discussions)
« Réponse #59 de la page précédente: sam. 19 mars 2011, 23:03:41 pm »
ça ne marche pas sur les epoxy et sur certaines peinture auto (laques) dommage #F5
C'est bien ce qu'on se disait #b10 ... hein Tony ! ...
bon ben je vais réessayer
je pense que pour tes enjoliveurs, c'est définitivement mort #i10 D'autant plus que toi, ça avait l'air d'être du thermo laqué ! #j2... donc  #f7
« Réponse #60 le: mar. 26 juin 2012, 10:21:16 am »
  • Je viens d'essayer de décaper la partie radiateur du carter. Dans un seau avec environ 4-5l d'eau, j'ai mis un demi paquet de cristaux de soude St Marc et bien 500g d'oxydrine. Laissé toute la nuit... rien  #b9
    Je ne sais pas si ça vient des cristaux de soude (et non soude liquide) ou des quantités.
    Il semble aussi que j'ai un apprêt assez épais (sous couche beige) sous la peinture, peut-être que ça n'aide pas non plus!
    Je vais acheter de la soude liquide et rajouter dans la mixture, pour voir. Sinon je vais brancher ça a un transfo et faire de l’électrolyse!
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #61 le: mar. 26 juin 2012, 17:59:56 pm »
  • lessive de soude ou cristaux c'est pareil ! Ce qu'il faut savoir c'est que ça fonctionne que sur la peinture d'origine  (merdique)!  Si vos carters ont été repeint à l'epoxy ou peinture auto laissez tomber  #b7  #F5
    mono poumon mais bicylindre
    « Réponse #62 le: mer. 27 juin 2012, 08:31:46 am »
  • Pour répondre à Giannini, c'est pas de la peinture d'origine, donc ça explique que ça n'attaque pas du tout!
    J'ai bien 2 couches, dont une épaisse blanche/beige qui doit être un apprêt. Je me suis tapé le carter à la brosse en nylon abrasif sur la perceuse, mais c'est plein de recoins...
    Dommage, ça aurait été trop beau!
    Hors ligne kristof1978
    • Q.I.: -1
    « Réponse #63 le: lun. 02 septembre 2013, 20:48:33 pm »
    50L , 5 L de lessive de soude , (pas cher) et 1 boite d'oxydrine => st marc  le tout vendu chez brico merdier
    est ce que je peu faire tremper mon réservoir dans ce mélange pour le décaper ou vaut mieux le faire a la main ?
    http://kristof1978.free.fr
    « Réponse #64 le: lun. 02 septembre 2013, 21:55:58 pm »
  • c'est si facile à la main, ya très peu de recoins  #B6
    http://cleflo.skyrock.com/5.html
    • Q.I.: -1
    « Réponse #65 le: lun. 02 septembre 2013, 22:00:25 pm »
  • merci ! tu la fait avec koi stp ?
    « Réponse #66 le: lun. 02 septembre 2013, 22:01:28 pm »
  • tu ne vois pas les fotos ?
    • Q.I.: -1
    « Réponse #67 le: lun. 02 septembre 2013, 22:04:41 pm »
  • laisse tomber je suis miro mdr   #e5
    vais aller voir a brico ou leroy pour trouver ca !
    MERCI
    Hors ligne PatBol
    « Réponse #68 le: mar. 01 avril 2014, 09:47:38 am »
  • Une petite question :
    voulant avancer dans le décapage du moteur, et ayant 2 autres moteurs en réserve, je voulais savoir si tout les carter (cache culbuteur, escargot, filtre à air ... sont identique à un moteur 500 cm3 sur un moteur 600 cm3 et un 650 cm3.
    Tout cela pour savoir si je peux les récupérer de l'un pour mettre sur le 500 !
    Merci à vous !
    « Réponse #69 le: mar. 01 avril 2014, 13:42:36 pm »
  • oui dans la majorité sauf une partie! celle qui tient la dynamo et donc également l'alternateur! le positionnement des deux petites vis qui plaquent la dynamo ou l'alternateur ne sont pas au même endroit...sinon le reste il me semble que c'est ok...tu aura donc juste a jouer avec cette tôle...
    « Réponse #70 le: mar. 01 avril 2014, 21:35:49 pm »
  • celui côté thermostat n'est pas le même non plus
    « Réponse #71 le: mar. 01 avril 2014, 22:21:58 pm »
  • ah ba je savais pas la! mais ça n'empêche pas le montage sur un moteur de 500 a 126! si? c'est rapport au démarreur?
    « Réponse #72 le: mer. 02 avril 2014, 08:15:00 am »
  • non ça n empêches pas le montage, c'est juste la sorti d'air chaud qui n'est pas au même endroit en rapport avec la position du démarreur
    Hors ligne PatBol
    « Réponse #73 le: mer. 02 avril 2014, 10:11:22 am »
  • Autres petites questions :
    une fois décapés et les carters misent à nus,
    faut il mettre un antirouille haute températures (si ça existe !?!)
    faut il mettre une peinture en bombe haute température ?
    faut il peindre l'intérieur du cache culbuteur ?
    Si vous avez des marques de bombe de peinture, je suis preneur !
    Merci à vous !
    Hors ligne gabier16
    • Modèle: lutece, 126a
    « Réponse #74 le: mer. 02 avril 2014, 11:08:01 am »
    dans tous les cas, privilégier le montage d'origine, même si ça va avec un autre; en général (!!), les ingénieurs ont fait des choix raisonnés (si!si!) dont nous n'avons pas les justifications, alors dans le doute, on ne va pas voter(!!?!)je veux dire on s'abstient.
