compresseur de ressort?
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225545
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 410
Total: 410
Sujet: compresseur de ressort? (Lu 2078 fois)
charles
jeu. 21 juin 2018, 22:46:07 pm »
Bonsoir
j'utilise un compresseur de ressort comme ça
http://www.monoutillage.com/129-outillage-automobile/132-outillage-moteur/1662-compresseur-de-ressort-de-soupape-72-240.html
pour démonter mes soupapes, mais je m'embete avec:
pas super stable, ne tient pas fermé vu la taille, bref, est ce que quelqu'un utilise un modele à griffe "over head"?
vu le tarif, c'est tentant
http://www.monoutillage.com/129-outillage-automobile/132-outillage-moteur/293-compresseur-de-ressort-de-soupape-overhead.html
merci!
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
Re: compresseur de ressort?
ven. 22 juin 2018, 05:57:34 am »
J'ai le même genre d'outil que le tiens et ça fonctionne très bien
Peut être que d'un fabricant à l'autre ça change
Fram
Fiatiste confirmé
Q.I.: 31
ven. 22 juin 2018, 08:37:31 am »
Hello Charles,
j'ai un compresseur de ressort type "over head", et ca n'est pas si évident non plus a manipuler. Et pour cause, la soupape n'est pas maintenue coté chambre de combustion, ce qui ne facilite pas la mise en place des clavettes lors du remontage puisque elle peut descendre dans le guide si on ne la cale pas.
J'aurais pensé que le gros compresseur a levier, comme tu as, était plus facile a manœuvrer.
C-paf-O
Q.I.: 29
ven. 22 juin 2018, 09:33:51 am »
Sinon Charles, y'a aussi ça qui marche bien
charles
ven. 22 juin 2018, 11:56:48 am »
oui fram, le mien semble un peu grand pour ces culasses, ou surtout, pas tres bien "réglé", je regarderais le prochain coup si il y a moyen faire plus facile
Andr006
Q.I.: 19
ven. 22 juin 2018, 12:59:51 pm »
Moi pareil j'ai le même (pas overhead) et c'est toujours la galère pour mettre les clavettes... Faut s'y reprendre à 10 fois, desserrer, rerégler et resserrer etc
charles
ven. 22 juin 2018, 13:12:56 pm »
Andréa, je pensais que j'étais le seul à etre pas doué:
1 doigt pincé, et 4 épisodes de lancement de clavettes qui prennent un malin plaisir à aller se planquer dans le garage
C-paf-O
Q.I.: 29
ven. 22 juin 2018, 13:59:47 pm »
Pincette, clavette, planquette...
Tout ça rime plutôt bien
Franck14
Q.I.: 36
Modèle: Miserati 126
ven. 22 juin 2018, 19:23:56 pm »
j'ai ce genre de merveilles, il doit avoir 50 ans et est fidèle au poste, pour VW flat4 comme pour Fiat Air
https://www.outillage-automobile.com/outils-pour-culasse-et-cylindre/compresseur-de-ressort-de-soupape-ohc.html
