  • Total des messages: 225545
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 416
Total: 416
Auteur Sujet: compresseur de ressort?  (Lu 2077 fois)
« le: jeu. 21 juin 2018, 22:46:07 pm »
  • Bonsoir
    j'utilise un compresseur de ressort comme ça
    http://www.monoutillage.com/129-outillage-automobile/132-outillage-moteur/1662-compresseur-de-ressort-de-soupape-72-240.html
     pour démonter mes soupapes, mais je m'embete avec:
    pas super stable, ne tient pas fermé vu la taille, bref, est ce que quelqu'un utilise un modele à griffe "over head"?
    vu le tarif, c'est tentant
    http://www.monoutillage.com/129-outillage-automobile/132-outillage-moteur/293-compresseur-de-ressort-de-soupape-overhead.html
    merci!
    Re: compresseur de ressort?
    « Réponse #1 le: ven. 22 juin 2018, 05:57:34 am »
  • J'ai le même genre d'outil que le tiens et ça fonctionne très bien  #B6
    Peut être que d'un fabricant à l'autre ça change  #d2
    « Réponse #2 le: ven. 22 juin 2018, 08:37:31 am »
  • Hello Charles,
    j'ai un compresseur de ressort type "over head", et ca n'est pas si évident non plus a manipuler. Et pour cause, la soupape n'est pas maintenue coté chambre de combustion, ce qui ne facilite pas la mise en place des clavettes lors du remontage puisque elle peut descendre dans le guide si on ne la cale pas.
    J'aurais pensé que le gros compresseur a levier, comme tu as, était plus facile a manœuvrer. #g2
    « Réponse #3 le: ven. 22 juin 2018, 09:33:51 am »
  • Sinon Charles, y'a aussi ça qui marche bien  #g2
     #g3 #g3 #g3
    « Réponse #4 le: ven. 22 juin 2018, 11:56:48 am »
    oui fram, le mien semble un peu grand pour ces culasses, ou surtout, pas tres bien "réglé", je regarderais le prochain coup si il y a moyen faire plus facile
    « Réponse #5 le: ven. 22 juin 2018, 12:59:51 pm »
  • Moi pareil j'ai le même (pas overhead) et c'est toujours la galère pour mettre les clavettes... Faut s'y reprendre à 10 fois, desserrer, rerégler et resserrer etc
    « Réponse #6 le: ven. 22 juin 2018, 13:12:56 pm »
  • Merci Andréa, je pensais que j'étais le seul à etre pas doué:
    1 doigt pincé, et 4 épisodes de lancement de clavettes qui prennent un malin plaisir à aller se planquer dans le garage #g3
    « Réponse #7 le: ven. 22 juin 2018, 13:59:47 pm »
  • Pincette, clavette, planquette...
    Tout ça rime plutôt bien  #g6
    « Réponse #8 le: ven. 22 juin 2018, 19:23:56 pm »
  • j'ai ce genre de merveilles, il doit avoir 50 ans et est fidèle au poste, pour VW flat4 comme pour Fiat Air  #g2
    https://www.outillage-automobile.com/outils-pour-culasse-et-cylindre/compresseur-de-ressort-de-soupape-ohc.html
