  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1866
Invités: 1716
Total: 1716
Auteur Sujet: ça occupe une 500...  (Lu 7503 fois)
Re: ça occupe une 500...
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 02 août 2018, 13:56:31 pm »
Non
« Réponse #15 le: jeu. 02 août 2018, 17:59:51 pm »
  • Vous avez regardé chez les  spécialistes en durites ?
    ben sur que l'on trouve, mais c'était juste pour donner un contre-exemple au débat "c'est mieux quand c'est le vendeur de 500"
    « Réponse #16 le: jeu. 02 août 2018, 18:58:02 pm »
  • Je parlais de ta durite de D.
    en parlant de durite de reniflard, ca se trouve pour D ?
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #17 le: jeu. 02 août 2018, 19:34:49 pm »
  • Merci à tous !
    bon, par élimination, je vais scotcher la sonde d'huile, histoire de voir si c'est ça qui repeint le coffre...J'y avait pensé mais trouvé ça improbable...je vous tiens au courant.
    je précise quand même que je roule dans les 10 bornes (mini) à 30 par jour avec. Du coup, c'est pas la conso d'huile qui me gêne (c'est pas la voiture de gaston non plus) mais l'odeur avec le moteur chaud...quand on passe à coté un fois garé, ben....
    Pour les pneus vous me foutez la trouille. Du coup je vais chez point S avec un sac de sable dans le coffre avant ou quoi?
    Ce qui est étonnant, c'est que l'usure hallucinante (plus de sculpture sur le tiers extérieur) s'est faite en un rien de temps...pis va falloir que je rachète des peneus....raaahhhh pis deux boudins...
    Et avec tout ça, tant qu'à commander, vu la couleur tréééés fanée de ma peinture, de la wax ? ça marche ?
    « Réponse #18 le: jeu. 02 août 2018, 20:01:31 pm »
  • Oui mais la durite du reniflar !
    je mets du tuyau de gazinière, ça va pile-poil. En plus on a dessus la date à laquelle il faut le changer  #g6
    « Réponse #19 le: jeu. 02 août 2018, 20:30:51 pm »
  •  #D129de
    « Réponse #20 le: jeu. 02 août 2018, 20:50:08 pm »
    C'est dans le compartiment moteur, ça se voit pas cléfo
    « Réponse #21 le: jeu. 02 août 2018, 21:19:57 pm »
  • voilà un Corse pragmatique  #d2
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #22 le: ven. 03 août 2018, 08:15:16 am »
  • La tôle de protection du volant moteur est elle présente ? (Entre la boîte et le moteur)
    « Réponse #23 le: ven. 03 août 2018, 13:26:29 pm »
  • Pourquoi bréranger ?
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #24 le: ven. 03 août 2018, 17:47:15 pm »
  • et zou, je refais mon neuneu. je vois où est ma boîte (elle vient d'être changée...), je vois où est le moteur, mais euh...elle est où cette tôle? un croquis ?
    « Réponse #25 le: ven. 03 août 2018, 19:45:58 pm »
  • En dessous du moteur, en avant du carter d'huile, tu as une plaque en trapeze qui joint le bloc moteur et la cloche d'embrayage.
    Je roule sans, mais faudrait pas
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #26 le: mar. 21 août 2018, 16:31:41 pm »
  • coucou
    bon, il semble que l'un des fautifs pour les projections d'huile vers le capot moteur soit en fait...le bouchon d'huile...(quand je vous disais que j'étais neuneu)
    le joint est bon, mais la tige qui descend à l'intérieur du cache culbuteur branlouille complètement et n'est peut être pas complète.
    je vous mets une ou deux photos en poussant ou tirant un peu la tige. y a bien 15°.
    Pour les bouchons de refabrication, des pièges à éviter? ou c'est correct?
    restera plus qu'à changer le reniflard qui se serre pas assez au niveau de la sortie du cache culbu (je vous dirai pas ce que j'ai pris comme tuyau...non. j'ai trop honte.
    Et puis ça devrait aller pour ce coté du problème. Après, il faudrait que je m'interresse à l'huile qui pisse par l'arrière et m'inonde le dessous du carter d'huile...
    pfffff
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #27 le: mar. 21 août 2018, 16:34:27 pm »
  • au fait, par curiosité, il sert à quoi le ressort en bas de cette fameuse tige?
    « Réponse #28 le: mar. 21 août 2018, 16:46:43 pm »
    A pousser une rondelle large qui évite les remontés d'huile justement....rondelle que tu n'as plus manifestement #g6
    « Réponse #29 le: mar. 21 août 2018, 16:52:07 pm »
  • Alors, t'as mis quoi comme tuyau ? #g6
