  • Total des messages: 225523
  • En ligne aujourd'hui: 1525
Invités: 1319
Total: 1320
Auteur Sujet: Présentation  (Lu 2426 fois)
Hors ligne Crouzoulous
  • Q.I.: -1
Présentation
« le: jeu. 02 août 2018, 09:10:34 am »
  • Salut moi c'est Crouzoulous,
    Comme vous avez surement vu mon insription est de l'an dernier.
    Des problèmes ont fait que je reprends juste maintenant la réparation de ma 500 F de 1967.
    Carrosserie refaite complètement en 2008
    Tablier
    Face avant
    Bas de caisse int et ext
    Planchers
    Pied de pare brise
    Passages de roue
    Ailes av
    Reprise aile ar à l'étamage
    Aprêt phosphatant
    etc etc
    Depuis très très peu roulé avec (que l'été et si pas de risque de pluie) env 50km par an  #c2
    Depuis 4 ans env, je suis tombé en panne à chaud env 5km, laissé refroidir le moteur 15 mn puis je pouvais repartir pour 5km
    Alors là j'ai mis un allumage électronique, j'ai pu rouler 2 x 25 km  #l7 mais en fait il a grillé juste en arrivant chez moi.
    Retour en garantie, montage du nouveau et là idem 5km puis teufff teuff teufff 15mn puis vroum pour rentrer chez moi.
    J'ai essayé:
    Changer bobine
    Changer par allumage électronique
    Changer carbu plus joints plus bakélite (remis aussi l'ancien en refaisant sa planéité)
    Changer faisceau
    Changer bougies
    Shunter pompe à essence en mettant de l'essence neuve par gravité ( avec un bidon ayant passé la nuit au frigo chuuuuut)
    Régler culbuteurs ( vérifié aussi quand ils étaient chaud )
    Toujours pareil :twisted:
    J'en suis déprimé.....
    Alors là je passe à une vitesse supérieure en démontant entièrement le moteur.
    Un moteur très gras côté cylindres en direction des tubes de soupapes
    Actuellement j'ai rien trouvé d'anormal à part une couleur de tige de culbuteur (admission du cyl 2) légèrement différente.
    Voili voilou.
    Re: Présentation
    « Réponse #1 le: jeu. 02 août 2018, 09:45:04 am »
  • Régulateur ?
    • Q.I.: -1
    Re: Présentation
    « Réponse #2 le: jeu. 02 août 2018, 09:50:02 am »
  • Non, c'est vrai que j'ai pas vérifié la tension.
    Mais pas d'odeur d'acide et batterie impeccable.
    A vérifier tu as raison (d’ailleurs comment)
    Re: Présentation
    « Réponse #3 le: jeu. 02 août 2018, 12:36:36 pm »
  • compression?
    Re: Présentation
    « Réponse #4 le: jeu. 02 août 2018, 13:14:33 pm »
  • Salut,
    C'est quoi comme allumage ?
    Pour verifier le regul, on accelere et on prend la tension aux bornes de la batterie.
    Mais bon, faudra attendre que ça soit remonté
    • Q.I.: -1
    Re: Présentation
    « Réponse #5 le: jeu. 02 août 2018, 13:58:12 pm »
  • compression?
    Salut
    Cylindre 1: 7.6
    Cylindre 2 : 8
    Salut,
    Salut,
    Allumage 123 Ignition complet
    Dois-je ouvrir une discussion dans la partie mécanique, afin de laisser la présentation?
    Re: Présentation
    « Réponse #6 le: jeu. 02 août 2018, 14:35:34 pm »
  • C'est mieux je pense
    Re: Présentation
    « Réponse #7 le: jeu. 02 août 2018, 15:27:13 pm »
  • On se rend quand même compte que les 123 I sont assez fragile...
    Re: Présentation
    « Réponse #8 le: jeu. 02 août 2018, 20:05:55 pm »
  • la bienvenue  #F5
