  • En ligne aujourd'hui: 4250
  • (Aujourd'hui à 14:47:10)
Invités: 333
Total: 334
Auteur Sujet: FENDUE?  (Lu 17368 fois)
Re: FENDUE?
« Réponse #29 de la page précédente: mar. 14 août 2018, 07:22:44 am »
oui, mais souvent la tresse est suspecté quand c'est le démarreur qui va pas bien car il pompe beaucoup
pour alimenter juste la bobine il faut presque rien
Re: FENDUE?
« Réponse #30 le: mar. 14 août 2018, 07:48:23 am »
  •  #F5 mon petit grain de sel
    [quoteelle pète  et elle ratatouille et cale a chaud][/quote]
    péte au ralenti, à haut régime ????
    As-tu verifié la masse moteur? même remarque pour l'alimentation de la bobine?
    il n'y a pas besoin de masse sur la bobine.
    8 bar c'est faible, RV d'origine à 7.5 = 9 bar.
    rien avoir avec tes problèmes mais une bobine double tire le double d’ampères, idem que les simples haute perfo, ce type de bobine il vaut mieux les monter avec un allumage électronique, usure prématurée des rupteurs et mort du condo. sans compter que le fil et la clé ne sont peut etre pas fait pour supporter le double d'intensité, mais ça aussi ça reste valable si on monte un allumage électronique, on a dans ce cas intéret à revoir le câblage.  apres c'est vrai que ces bobines doubles sont montées sur 126 et rupteurs mais ce qu'il faut savoir c'est que le fil qui va du delco à la bobine est résistif env 1.5 ohms, comme la résistance  que l'on ajoute dite d’économie.
    Re: FENDUE?
    « Réponse #31 le: mar. 14 août 2018, 08:42:26 am »
    tu parles du petit fil qui va au moins de la bobine ou du fil HT ?
    Re: FENDUE?
    « Réponse #32 le: mar. 14 août 2018, 15:20:17 pm »
  • qui va au moins bobine. comme quand tu ajoutes la résistance de 1.5 ohms. après il faut être conscient que si on monte une bobine qui fait env 1.5 ohms c'est pour avoir env le double en HT, en mettant la résistance tu enlèves le bénéfice d'une telle bobine.
    Re: FENDUE?
    « Réponse #33 le: mar. 14 août 2018, 18:08:06 pm »
  • pour répondre a mitch  #g6 8 bars s est pas assez  #f9 elle pète un peu prêt a partir de mille tours . et donne des accoue en roulant , ce qui est logique #b3
    Re: FENDUE?
    « Réponse #34 le: mar. 14 août 2018, 18:39:40 pm »
  • encore un truc à la con, t'as pas le cache culbu écrasé ou un adaptable qui touche ?
    Re: FENDUE?
    « Réponse #35 le: mar. 14 août 2018, 18:52:00 pm »
  • non  #b10 et il est serrer tout doux . je vais déculasser  #e7 je sais pas  si je serait plus avancer  #f9  mais je suis têtu et curieux de nature  #g6 hystoire de voir les soupapes et le joint de culasse  #g2
    Re: FENDUE?
    « Réponse #36 le: mar. 14 août 2018, 19:59:56 pm »
  • le fait que tu situes les problèmes à partir de 1000 t/mn me fait soupçonner l'allumer. L'avance centrifuge se met en marche à peu près à ce régime  #g2 Après, quelle partie de l'allumeur...
    Re: FENDUE?
    « Réponse #37 le: mar. 14 août 2018, 20:30:13 pm »
  •  #f9 je l ai vérifier hier  #d10 j ai même monter celui de ma 126  #b3 qui elle heureusement na pas s est symptômes  #l5
    Re: FENDUE?
    « Réponse #38 le: mar. 14 août 2018, 21:28:03 pm »
  • ta distrib est bien calée?
    Hors ligne Béranger
    Re: FENDUE?
    « Réponse #39 le: mar. 14 août 2018, 21:36:01 pm »
  • flotteur?
    Re: FENDUE?
    « Réponse #40 le: mar. 14 août 2018, 22:16:43 pm »
  • filtre à air ?
    Re: FENDUE?
    « Réponse #41 le: mar. 14 août 2018, 22:21:38 pm »
    filtre à huile?
    Re: FENDUE?
    « Réponse #42 le: mer. 15 août 2018, 08:34:41 am »
    autant pour moi j'ai pris 7.5 de RV de mémoire, alors que c'est 7.1 soit dans de bonne condition 8.5 bar, donc oui 8 bar peut etre considéré comme bon.
    de toute façon pour moi que tu es 7 ou 10 le moteur doit tourner sans péter, s'il tourne bien entendu.
    c'est à l’échappement que ça péte
    attends un peu avant de déculasser,
    Re: FENDUE?
    « Réponse #43 le: mer. 15 août 2018, 08:44:38 am »
    l histoire de la tresse m intéresse #g6 #b3 si je branche une autre batterie direct ,plus bobine. masse moteur. avec des câbles . j eccarte s est hypothèse , non
    si ton démarreur tourne bien oublies le problème de masse,
    Re: FENDUE?
    « Réponse #44 le: mer. 15 août 2018, 21:03:23 pm »
  • oui le démarreur tourne bien  #B6 et elle démarre au car de tour  #b3 les détonations sont plus situe  au cylindre cotée bv  , et j ai aucune fuite a l échappement
