  • En ligne aujourd'hui: 4250
  • (Aujourd'hui à 14:47:10)
Invités: 294
Total: 295
Auteur Sujet: FENDUE?  (Lu 17348 fois)
Re: FENDUE?
« Réponse #44 de la page précédente: mer. 15 août 2018, 21:03:23 pm »
oui le démarreur tourne bien  #B6 et elle démarre au car de tour  #b3 les détonations sont plus situe  au cylindre cotée bv  , et j ai aucune fuite a l échappement
Re: FENDUE?
« Réponse #45 le: jeu. 16 août 2018, 07:09:31 am »
  • t'as bien du jeu sur la rampe de culbu ? dès fois qu'en chauffant ca se bloque
    Re: FENDUE?
    « Réponse #46 le: jeu. 16 août 2018, 07:46:59 am »
    comment tu fais pour déterminer que c'est plus coté bv. même si tu avais une fuite cela n’empêche pas le moteur de bien tourner, ça fait du bruit mais pas des pétarades, le fait d'avoir une prise d'air sur l’échappement fait des explosions dans le pot au lâché de l’accélérateur.
    quand tu roules dans les tours ça donne quoi ? quand tu accélères à vide ça donne quoi ? ça le fait sur n'importe quelle position du volet ?
    une avance mal réglée fait que le moteur tourne mal, ne donne pas sa puissance, peut chauffer, mais ne fait pas peter.
    comme je n'ai pas tout suivi, ma question les péts c'est plutot au carbu (retour) ou dans le pot.
    Re: FENDUE?
    « Réponse #47 le: jeu. 16 août 2018, 08:08:24 am »
  • La chaine de distribution est neuve ?
    Déjà eu ce cas sur la 500 d'un pote: chaine + pignon mangés  #g6
    Re: FENDUE?
    « Réponse #48 le: jeu. 16 août 2018, 10:15:18 am »
  • alors la chaîne et les pignons sont neuf #b3 je dirait que les pets sont plus au carbu . au ralentie tout tourne rond  #b3 j ai caler mon avance a 10 dégrée a la lampe strombo , quand j accélère gentiment elle petouille  elle le fait aussi bien a l arrêt quand roulant  #b3 et elle donne des accoues comme un manque d essence .  une fois chaude au ralentie elle ratatouille et cale  #h6 ca mes arriver au milieux d un rond point #h6 #d10 j ai vérifier quand elle cale  j ai toujours de l essence dans la cuve du carbu , du jeu au culbus , et de l allumage  #h6 #L8
    Re: FENDUE?
    « Réponse #49 le: jeu. 16 août 2018, 15:11:49 pm »
    oh, put.... le pignon est lisse #g3
    Re: FENDUE?
    « Réponse #50 le: jeu. 16 août 2018, 16:50:50 pm »
  • déja vu, le pignon lisse après 200kms; matière de m----de !!
    Re: FENDUE?
    « Réponse #51 le: jeu. 16 août 2018, 17:46:18 pm »
  • si tu fais tourner sans le conduit d’arrivée d'air, tu vois de la fumée voir des flammes ? le retour au carbu c'est comme les pets au pot c'est que tu es trop pauvre, tu devrais faire un essai en augmentant le (les ) gicleur, surtout que j'ai pu comprendre que tu roules au 95, ça appauvrit le mélange, le 95 e10 encore plus. c'est pour ça qu'il est conseillé de mettre du 98, ou alors comme je te dis c'est d'augmenter les gicleurs.
    pour optimiser 9 fois sur 10 il faut une 125 et un 50 et du 98
    Re: FENDUE?
    « Réponse #52 le: jeu. 16 août 2018, 18:22:19 pm »
  • avec du 95 et ou e 10, tu restes sur 125 /50?
    Re: FENDUE?
    « Réponse #53 le: jeu. 16 août 2018, 18:54:00 pm »
  • bon  #f9 pour la distri je vais regarder  #b3 mais j y croix pas  #b10 il y aurais un bruit et elle demarerais pas #f9 et la elle démarre #B6 pour ce qui est des gicleurs et du 95  #e7 #b9 ma 500F et ma 126 tourne comme ça depuis des années et ras  #l5 un truc que j ai vu ce tantôt . le bout de mes 4 culbuteurs est bleu  #f9 et pourtant j ai toujours du jeu a froid comme a chaud et l huile arrive bien  :lipsrsealed: je croix que je commence a sicoter   #d10 #c2 #i6
    Re: FENDUE?
    « Réponse #54 le: jeu. 16 août 2018, 18:56:40 pm »
  • on les trouve ou les distri de merde . pour que jaille voir ailleurs  #g6
    Hors ligne Crouzoulous
    • Q.I.: -1
    Re: FENDUE?
    « Réponse #55 le: jeu. 16 août 2018, 19:02:41 pm »
  • Salut,
    Je me permet une idée.
    J'avais sensiblement le même problème post: "Rénovation moteur suite à des problèmes"
    J'ai entrepris un démontage complet.
    J'ai trouvé une distrib fatiguée mais c'est tout.
    J'ai fait un changement de soupapes, joints, durite,etc.
    Je met en route le moteur hors voiture je règle l'allumage, et le carbu correctement.
    Là le moteur tourne bien env 1h30.
    Je remet dans la voiture, impossible de démarrer #f9.
    J'avais oublié la tresse de masse entre traverse arrière et moteur.
    Là ça démarre mais tourne comme une patate.
    Je ponce la cosse de la tresse et ma traverse, refixe le tout et là elle ce met à tourner comme une montre #l7
    Je précise que j'avais roulé jusqu'à présent sans tresse #f9
    Re: FENDUE?
    « Réponse #56 le: jeu. 16 août 2018, 19:45:09 pm »
  • je croix que je commence a sicoter   #d10 #c2 #i6
    #g3
    Re: FENDUE?
    « Réponse #57 le: jeu. 16 août 2018, 20:07:22 pm »
  •  Merci crouzoulous   je vais creuser cette idée qui me parait peu probable  #e7 la mienne demare au quart  mais bon qui essaye rien na rien  #g6
    Re: FENDUE?
    « Réponse #58 le: jeu. 16 août 2018, 20:39:40 pm »
  • le bout de mes 4 culbuteurs est bleu  #f9 et pourtant j ai toujours du jeu a froid comme a chaud
    t'as bien du jeu (comme un post un peu plus haut) sur la rampe ?
    pas le jeu aux culbuteurs à 0.15/0.20, mais sur la rampe entre les culbuteurs, les fixations sur la culasse et le "T" qui ramène l'huile
    Re: FENDUE?
    « Réponse #59 le: jeu. 16 août 2018, 20:44:00 pm »
  • tu me met un doute #f9 je vais regarder  #b3 moi au culbus je mes 20 a adm et 25 a l echapp #b3
