  • En ligne aujourd'hui: 409
  • (Hier à 14:47:10)
Invités: 260
Total: 260
Auteur Sujet: réglage du jeu de la dynamo  (Lu 9226 fois)
Re: réglage du jeu de la dynamo
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 23 août 2018, 08:59:02 am »
La mienne est uniquement maintenue par la "sangle" métallique, plus rien sur l'escargot  #b10...
Hors ligne Olivier57
  • Modèle: Fiat 500F
« Réponse #15 le: jeu. 23 août 2018, 13:04:01 pm »
  • Et le démontage de l'escargot doit pas être facile... il faut déposer le moteur pour être à l'aise?
    « Réponse #16 le: jeu. 23 août 2018, 13:46:24 pm »
  • le haut, non.
    le bas, je ne vois pas pourquoi
    « Réponse #17 le: jeu. 23 août 2018, 14:05:48 pm »
  • rien que le haut te donnera pas accès à la vis
    « Réponse #18 le: jeu. 23 août 2018, 14:50:16 pm »
  • pardon, je reformule: je ne vois pas pourquoi il faudrait tomber le moteur pour demonter le bas #g2
    « Réponse #19 le: jeu. 23 août 2018, 16:38:57 pm »
  • [quoteLa mienne est uniquement maintenue par la "sangle" métallique, plus rien sur l'escargot  #b10...
    ][/quote]
     s'il y a plus de goujons sur l'escargot, là tu es bon pour un démontage. oui tu peux sortir l'escargot sans sortir le moteur, il serait préférable de souder les nouveaux goujons
    « Réponse #20 le: jeu. 23 août 2018, 17:41:22 pm »
  • Trop la flemme  #l11
    Je pense que ça va rester comme ça un bon moment...  #g6
    « Réponse #21 le: jeu. 23 août 2018, 17:45:08 pm »
  • Je pense que ça va rester comme ça un bon moment...  #g6
    rester comme ça peut être  #g6
    un bon moment, c'est moins sûr  #g3
    « Réponse #22 le: jeu. 23 août 2018, 17:56:47 pm »
    Toi, tu serais pas encore plus fainéant que moi? #g6
    tu vas me les forger les gougeons, ça te rappellera ta jeunesse #g6 #b1
    « Réponse #23 le: jeu. 23 août 2018, 19:41:58 pm »
    j'avais compris que tu voulais enlever que le haut  #g6
    non toi c'est direct le bas !! #i7
    « Réponse #24 le: jeu. 23 août 2018, 20:11:10 pm »
  •  #g3 #g3
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #25 le: dim. 02 septembre 2018, 09:02:03 am »
  • Bon bah je crois que je suis effectivement bon pour une commande d'un tole d'escargot et un démontage en règle!
    J'ai pu faire tourner un peu la dynamo et la tôle a effectivement pris des coups.
    Quand au plot, il restait un mini bout de plastique et en essayant de l'enlever, il est tombé dans la dynamo  #d1 ... va falloir l'ouvrir pour le récupérer
    Pour la tôle, on a ca https://webshop.fiat500126.com/fr/refroidissement/t_le-de-carter-de-ventilateur-arri_redynamo-courant-continu
    Mais pour le plot en plastique, il me semble que ca ne se vends pas... dans ce cas, je prendrais des mesures et demanderai à un ami pour une impression 3D.
    les photos :
    « Modifié: dim. 02 septembre 2018, 09:07:15 am par Olivier57 »
    « Réponse #26 le: dim. 02 septembre 2018, 12:24:18 pm »
  • Quand au plot, il restait un mini bout de plastique et en essayant de l'enlever, il est tombé dans la dynamo  #d1 ... va falloir l'ouvrir pour le récupérer
    oui ce n'est pas fixé juste mis en force
    à mon avis, tu peux mettre ce que tu as sous la main (bout de bois, etc..) tant que ca resiste un minimum
    « Réponse #27 le: dim. 02 septembre 2018, 14:22:26 pm »
  • gaffe le tole n'a pas les goujons, chercher peut être d'occase
    pour le téton il sert que pour positionner la dynamo, si tu ne l'as pas, il te suffit de regarder si au montage les trous tombent en face. (dynamo et support) tu peux aussi mettre une vis de 8 pour positionner la dynamo et une fois en place et serré tu retires la vis
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #28 le: ven. 07 septembre 2018, 07:41:35 am »
  • Tôle de chez Alex Gerstl reçue!
    Et bonne surprise : il y a bien les vis dessus, soudés à la tôle.
    Plus qu'à monter tout ca, au programme pour demain!
    Des conseils particuliers pour déposer la dynamo?
    « Réponse #29 le: ven. 07 septembre 2018, 07:49:51 am »
  • pour les conseils, je te dirai de faire attention à ne pas perdre la clavette, qui se trouve sur l'arbre, et de bien remettre le (ou les) rondelle de calage du ventilo.
    en un mot regardes ce que tu fais  #l11
