  • En ligne aujourd'hui: 409
  • (Hier à 14:47:10)
Invités: 281
Total: 281
Auteur Sujet: réglage du jeu de la dynamo  (Lu 9223 fois)
Hors ligne Olivier57
  • Modèle: Fiat 500F
« le: mar. 21 août 2018, 17:42:28 pm »
  • Bonjour a tous,
    J'ai noté la dernière fois que l'axe supérieur de la sangle métallique qui maintient la dynamo était en train de se faire la malle... assez étrange mais bon. J'ai donc dévissé la partie inférieur pour avoir plus d'aisance, replacé l'axe supérieur... je trouve d'ailleurs étrange que cet axe soit libre et même pas retenu par une goupille ou autre?  #e7
    Mais bon, je la remet, revisse ensuite l'axe du bas a fonds et regarde ce que ca donne et là... chose encore plus étrange, la dynamo joue et vibre en accelerant, comme si elle n'était pas correctement maintenue! et j'ai pas souvenir d'avoir déjà eut ca avant... #b9 #f9
    J'ai fait une petite vidéo pour vous montrer ce que ca donnait... si vous avez une explication, je suis preneur!
    Fiat 500 Dynamo
    Merci beaucoup #h7
    « Modifié: mar. 21 août 2018, 17:45:07 pm par Olivier57 »
    Re: réglage du jeu de la dynamo
    « Réponse #1 le: mar. 21 août 2018, 18:23:05 pm »
  • outch, c'est pas bon ça!
    elle n'est pas correctement fixée, ne roule pas comme ça
    « Réponse #2 le: mar. 21 août 2018, 18:24:39 pm »
  • probleme de serrage de sangle et des deux écrous qui sont sur l'escargot
    « Réponse #3 le: mar. 21 août 2018, 19:38:46 pm »
  • et encore les 2 écrous devraient l'empecher de tourner, la tole de l'escargot est peut être aussi HS.
    il y aussi normalement sous la dynamo un pion en nylon qui rentre dans le support et qui empeche que ca tourne. visiblement il est absent
    « Réponse #4 le: mar. 21 août 2018, 20:58:56 pm »
  • vu dans l'axe où elle est, les 2 goujons de l'escargot sont absent et l'ergot doit être bien bouffé !
    « Réponse #5 le: mar. 21 août 2018, 21:25:37 pm »
  • c'est quoi cette pompe à essence de F cléflo ?  #l11
    « Réponse #6 le: mar. 21 août 2018, 22:03:46 pm »
  • ça ! c'est rien  #g2
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #7 le: mer. 22 août 2018, 12:23:24 pm »
  • Merci beaucoup pour vos réponses, je regarde ca dès que possible
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #8 le: mer. 22 août 2018, 14:18:15 pm »
  • Alors... le goujon d'en bas est présent mais pas mal desserré, le goujon d'en haut absent.
    Pour l'ergot, j'ai un peu de mal à voir où il se trouve.
    Du coup, ca va être un peu galère pour retrouver et remettre ce goujon #f9
    « Modifié: mer. 22 août 2018, 14:26:29 pm par Olivier57 »
    « Réponse #9 le: mer. 22 août 2018, 17:58:11 pm »
  • Pour l'ergot, j'ai un peu de mal à voir où il se trouve.
    en dessous de la dynamo, sur le support en ""metal"" il y a un trou, le pion se loge là.
    « Réponse #10 le: mer. 22 août 2018, 19:20:11 pm »
    pour le goujon absent il ne sera pas possible sans démonter le fameux escargot, l'escargot c'est simplement l'ensemble de tole de ventilation qui a une forme d'escargot
    le pion d'on parle "bobinesimple" sert à positionner la dynamo pour que les poulies soient bien alignées, mais de sert pas à maintenir la dynamo.
    simplement avec la sangle bien serrée la dynamo ne bouge pas, pour le goujon qui manque pas bien grave si le reste est bien serré (sangle et goujon restant) sauf si ça fait du bruit (frottement du ventilo) dans ce cas tu seras bon pour démonter l'escargot
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #11 le: mer. 22 août 2018, 19:55:24 pm »
  • OK merci. D'après ce que j'ai pu voir, ces pièces (goujons et plots) ne sont pas dispo à la vente..
    Est il possible de remplacer le goujon par une vis?
    « Réponse #12 le: mer. 22 août 2018, 20:02:49 pm »
  • oui tu peux mais tu n'as pas axé sans demontage
    comme je t'ai dit si ce qui reste des fixations est bien serré ça devrait fonctionner comme ça, pour le picot le principal  c'est que le bout qui doit rester dans la dynamo soit en face du trou qui est dans le support alu de la dynamo, il est dessous pas facile à voir
    « Réponse #13 le: jeu. 23 août 2018, 08:19:00 am »
  • plot = pion = picot    #g6
    « Réponse #14 le: jeu. 23 août 2018, 08:59:02 am »
  • La mienne est uniquement maintenue par la "sangle" métallique, plus rien sur l'escargot  #b10...
