  • En ligne aujourd'hui: 865
  • (Hier à 14:47:10)
Invités: 784
Total: 784
Auteur Sujet: réglage du jeu de la dynamo  (Lu 9251 fois)
Re: réglage du jeu de la dynamo
« Réponse #29 de la page précédente: ven. 07 septembre 2018, 07:49:51 am »
pour les conseils, je te dirai de faire attention à ne pas perdre la clavette, qui se trouve sur l'arbre, et de bien remettre le (ou les) rondelle de calage du ventilo.
en un mot regardes ce que tu fais  #l11
« Réponse #30 le: ven. 07 septembre 2018, 09:06:01 am »
  • Les tôles de refab. sont aussi dégueulasses que les tôles d'origine, ça me rassure.... #g3
    J'ai aussi les goujons sur les tôles de mon 650. Il y a eu des tôles sans les goujons?
    Hors ligne Olivier57
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #31 le: sam. 08 septembre 2018, 12:27:45 pm »
  • Ca progresse!
    Ecrou de 17,
    Ecrous de 10,
    Sangle métallique
    flasque,
    Clavette
    Mais ca refuse toujours de bouger... y a une astuce?
    « Réponse #32 le: sam. 08 septembre 2018, 12:54:54 pm »
  • si t'as enlevé la turbine de l'autre coté, y a plus rien qui t’empêche de sortir la dynamo en principe...
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #33 le: sam. 08 septembre 2018, 13:03:50 pm »
  • Ah faut enlever la turbine de l'autre coté?  #d1
    j'ai bien enlevé la conduite d'arrivée d'air derrière, j'y ai trouvé l'autre bout de l'arbre... C'est d'ailleurs en y glissant un cliquet qu j'ai pu le tenir et dévisser l'écrou de 17 de devant.
    Désolé mais je débute dans cette histoire... comment on dépose cette turbine du coup?
    « Réponse #34 le: sam. 08 septembre 2018, 13:24:21 pm »
  • il faut arriver a bloquer la turbine et ensuite dévisser l'autre écrou en bout d'arbre.
    Bon, c'est un peu acrobatique surtout si le moteur est encore dans son compartiment. #g6
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #35 le: sam. 08 septembre 2018, 13:30:37 pm »
  • Ah oui d'accord, je suppose que le moyen le plus simple est de remettre la clavette et sa flasque pour ensuite essayer de la bloquer par là?
    « Réponse #36 le: sam. 08 septembre 2018, 13:34:10 pm »
  • c'est une idée oui. Arriver a bloquer l'arbre au mieux.
    Fais juste attention a ne pas endommager les extrémités de l'arbre et/ou les clavettes, etc.
    « Réponse #37 le: sam. 08 septembre 2018, 13:36:41 pm »
  • y a un outil specifique qui permet de débloquer l'ecrou en bloquant la dynamo (une plaque qui passe par les 3 gougeons). voir manuel de réparation
    Cléfo en a fabriqué un en soudant la plaque à 3 trous sur un manche.
    moi, j'ai fait le crapaud, simplement utilisé un plat d'alu en 50mm de large, percé de 3 trous.
    mieux vaudrait utiliser du plat d'acier.
    « Réponse #38 le: sam. 08 septembre 2018, 13:38:02 pm »
    « Réponse #39 le: sam. 08 septembre 2018, 13:59:09 pm »
  • visitez mon compte Facebook https://www.facebook.com/cleflo
    « Réponse #40 le: sam. 08 septembre 2018, 14:54:39 pm »
    « Réponse #41 le: sam. 08 septembre 2018, 18:57:29 pm »
  • en fait tu as démonté la poulie qu'il ne fallait pas, l’écrou de 17 c'est celui de la turbine qu'il faut retirer,
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #42 le: sam. 08 septembre 2018, 20:17:56 pm »
  • Merci pour les conseils  Merci
    Outil réalisé dans une latte de plancher, tests demain!  #fc
    « Réponse #43 le: sam. 08 septembre 2018, 23:38:56 pm »
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #44 le: dim. 09 septembre 2018, 20:49:38 pm »
  • C'est ce qu'on appelle une belle latte de parquet, fait sur mesure pour la 500  #k5
    3 heures de boulot plus tard, il semblerait que tout soit en ordre, un énorme merci pour tout vos conseils #B6
