  • Total des messages: 225089
  • Total des sujets: 9524
  • En ligne aujourd'hui: 238
Invités: 215
Total: 216
Auteur Sujet: Remontée d'huile par le bouchon  (Lu 1719 fois)
Hors ligne cedrik911
« le: dim. 09 septembre 2018, 09:41:37 am »
  • Bonjour à tous,
    Je decouvre ma nouvelle 500 110f de jours en jours et j'ai une question concernant le bouchon de remplissage d'huile. De l'huile remonte sur ce bouchon et donc à tendance à "asperger" un peu le capot arriere de la 500... avec forcement quelques petites coulures à travers la grille.
    Est-ce normal? Un probleme sur le bouchon (il semble etre équipé d'une petite soupape au milieu)? Ou un souci plus profond sur le moteur?
    Merci et bon dimanche!
    Re: Remontée d'huile par le bouchon
    « Réponse #1 le: dim. 09 septembre 2018, 09:44:09 am »
  • c'est normal un peu de pression d huile à cet endroit. ton joint de bouchon est sans doute mort
    « Réponse #2 le: dim. 09 septembre 2018, 09:44:50 am »
  • y a une soupape sur le bouchon et une petite grille dans le goulot
    Hors ligne damiano59
    • Modèle: 500
    « Réponse #3 le: dim. 09 septembre 2018, 22:49:06 pm »
  • a voir si ta pas t'es joints de queue de soupape hs ou segmentation sinon ta du boulot  #c4
