  • Total des messages: 225514
  • En ligne aujourd'hui: 664
Invités: 393
Total: 394
Auteur Sujet: petit probleme du matin  (Lu 9438 fois)
Re: petit probleme du matin
« Réponse #29 de la page précédente: lun. 10 septembre 2018, 21:01:50 pm »
moi je roule depuis x année avec un accusparck et jamais eu de soucies .
tout à fait comme j'ai dit ça marche bien, je reviens à mon jeu, au ralenti il doit y avoir l'avance initiale 10° si tu règles avec une lampe témoin (moteur arreté) tu auras bien les 10 °,  mais des que ça va tourner tu va avoir plus d'avance au ralenti, le max sera bon, mais à l'inverse si tu règles moteur tournant à la strobo et vu qu'il y a du jeu ça va mettre un poli d'avance même au ralenti, tu vas donc corriger (retirer de l'avance) pour avoir les 10° mais ces degrés bouffés ils vont  manquer à haut régime. il me semble que c'est 28° max, mais par exemple si tu bouffes 5° tu auras que 23° au max. moralité une mécanique doit marcher sans jeu, pour être au top.  #j8
Hors ligne impala
  • Q.I.: 25
« Réponse #30 le: lun. 10 septembre 2018, 21:11:27 pm »
  • ... la seule chose que je peu ajouter, c'est que si vous montez un allumeur 123 Ignition, faites impérativement attention à ce que votre régulateur ne soit pas défectueux, pour avoir fait cette erreur, je suis a peu près sur que c'est cela qui a entrainé la cause du mauvais fonctionnement de  mon allumeur 123 Ignition.
    « Modifié: lun. 10 septembre 2018, 21:19:53 pm par impala »
    Hors ligne jerome.74
    • Modèle: 500F 1972 ; 4cv 1952
    « Réponse #31 le: lun. 10 septembre 2018, 21:23:03 pm »
    dans ce cas la ne vaut il pas mieux egalement mettre un regulateur electronique au lieu de mecanique?
    en plus ils sont nettement moins chers
    « Réponse #32 le: lun. 10 septembre 2018, 21:26:37 pm »
  • tout à fait comme j'ai dit ça marche bien, je reviens à mon jeu, au ralenti il doit y avoir l'avance initiale 10° si tu règles avec une lampe témoin (moteur arreté) tu auras bien les 10 °,  mais des que ça va tourner tu va avoir plus d'avance au ralenti, le max sera bon, mais à l'inverse si tu règles moteur tournant à la strobo et vu qu'il y a du jeu ça va mettre un poli d'avance même au ralenti, tu vas donc corriger (retirer de l'avance) pour avoir les 10° mais ces degrés bouffés ils vont  manquer à haut régime. il me semble que c'est 28° max, mais par exemple si tu bouffes 5° tu auras que 23° au max. moralité une mécanique doit marcher sans jeu, pour être au top.  #j8
    dans ce cas faut il mieux regler l'avance max de 28° a 3000 trs avec la lampe strobo quitte a avoir une avance moins bien reglee pour le ralenti
    ou l'inverse
    des ressorts de masselottes un peu detendus donnent plus d'avance a l'allumage c'est bien cela?
    merci pour vos reponses
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #33 le: lun. 10 septembre 2018, 21:27:14 pm »
  • dans ce cas la ne vaut il pas mieux egalement mettre un regulateur electronique au lieu de mecanique?
    .... tout a fait  #b3 , comme j'ai voulu respecter le look d'origine, j'ai remis un régulateur mécanique, mais je crois que c'est Cleflo qui en avais monté un électronique qui faisait parfaitement le job , a confirmer ... et effectivement il sont moins cher.
    .... mais je le répète, c'est uniquement au cas ou tu choisirais un allumeur 123 Ignition.
    « Modifié: lun. 10 septembre 2018, 21:31:40 pm par impala »
    « Réponse #34 le: mar. 11 septembre 2018, 08:00:27 am »
    ou l'inverse
    oui à 28 ° pour avoir la puissance max, enfin du moins en théorie d'apres les données constructeur
    le jeu ne change pas la plage de l'avance, elle ira de 10 ° du départ à 28 ° à la fin, les masselottes viennent en butées mécanique.
    par contre le jeu va mettre plus d'avance même au ralenti, plus ou moins selon le jeu puisque les masselottes non pas la contrainte des ressorts pour les tenir en place, à zero
    « Réponse #35 le: mar. 11 septembre 2018, 21:21:39 pm »
  • merci Mitch pour les precisions  #B6
    donc si j'ai bien compris meme avec du jeu aux masselottes je ne pourrai pas avoir plus de 28°
    ca ne me genera que pour avoir un bon calage au ralenti
    encore merci
    Hors ligne Remik
    Hors ligne Remik
    « Réponse #38 le: lun. 29 octobre 2018, 09:16:38 am »
  • Merci,
    Il faut un clip de 10 c'est çà?
    « Réponse #39 le: lun. 29 octobre 2018, 18:09:30 pm »
  • moi. je mes un joint torique  #b3 #B6
    « Réponse #40 le: lun. 29 octobre 2018, 18:48:53 pm »
  • pas très mécanique ça, il va durcir et pété
    Hors ligne Remik
    « Réponse #41 le: lun. 29 octobre 2018, 23:51:07 pm »
  • Pour comprendre le fonctionnement, il y a un ergot sur l'axe pour que la bague ne tourne pas librement ?
    Je n'ai pas saisi le fonctionnement à ce niveau.
    « Réponse #42 le: mar. 30 octobre 2018, 07:25:26 am »
  • tu parles de la bague de l'allumage que tu mets sur l'axe du delco ? si oui cette bague à la forme des deux cames (ovale) donc ça ne tourne pas. apres quand tu as encore le doigt d'allumage c'est lui qui tient la bague.
    Hors ligne Remik
    « Réponse #43 le: mar. 30 octobre 2018, 08:29:45 am »
  • D'accord j'ai pigé.. Je n'avais pas fais attention que c'était ovale :)
    « Réponse #44 le: mar. 30 octobre 2018, 09:25:43 am »
  • en fait c'est la forme des 2 cames
