Problème de démarreur
Total des membres: 2913
Thibaut
Total des messages: 225400
Total des sujets: 9550
En ligne aujourd'hui: 1261
Hier
à 14:47:10)
Invités: 860
Total: 861
Sujet: Problème de démarreur (Lu 2322 fois)
Olivier57
Modèle: Fiat 500F
mar. 11 septembre 2018, 21:10:09 pm »
Bonjour à tous!
Ca y est, je viens de faire mon sport, poussé la 500 sur 1 kilomètre... juste avant l'apéro, ca fait du bien
Le problème : la démarreur fait le mort : on tire la tirette, les voyants au tableau de bord faiblissent sévère et... rien! pas un bruit.
J'avais déjà eut ca auparavant, un coup de marteau sur le démarreur avait déjà réglé le problème mais là, elle n'a pas voulu. On a bien essayé de la démarrer à la poussette mais bizarrement ca n'a pas fonctionné non plus.
J'avais changé les balais du démarreur il y a 2 ans environ mais ce problème revient une fois tous les deux mois.
Je me pose la question: est ce que c'est un collage de charbon? comment y remédier de façon durable?
charles
Re: Problème de démarreur
mar. 11 septembre 2018, 21:43:26 pm »
etrange que ça n'ait pas démarré à la poussette, non?
tu as bien 12V qui arrivent au demarreur?et à l'allumage?
Olivier57
Modèle: Fiat 500F
mar. 11 septembre 2018, 21:55:39 pm »
difficile a dire, j'étais seul avec ma petite femme et elle n'est pas très familière du démarrage à la poussette mais je peux vérifier demain
mer. 12 septembre 2018, 07:31:35 am »
ton cable est bien tendu, il tire bien et à fond le levier du démarreur.
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
mer. 12 septembre 2018, 07:49:24 am »
moi je dirais une faiblesse d'un cable électrique d'alimentation (oxydation ou perte de section)
Le + ou le -.
visitez mon compte Facebook
Béranger
Q.I.: 4
mer. 12 septembre 2018, 22:31:56 pm »
Batterie ?
Olivier57
Modèle: Fiat 500F
jeu. 13 septembre 2018, 05:44:04 am »
bon bah du coup, j'ai honte et merci Céflo
Hier, ce n'était pas flagrant car la journée tombait... etc.. mais aujourd'hui en plein soleil et juste en mettant le contact... très faible lumière au tableau de bord : contrôle de la batterie : 12,6 contrôle du plus à la batterie : ok, control de l'arrivée au démarreur ok, contrôle de la masse du démarreur : ok, contrôle de la cosse - de la batterie... tient de l'oxydation???
un coup de papier de verre et Va va Vroum!!
charles
jeu. 13 septembre 2018, 07:54:44 am »
