  • En ligne aujourd'hui: 1261
  • (Hier à 14:47:10)
Invités: 722
Total: 722
Auteur Sujet: Problème de démarreur  (Lu 2326 fois)
Hors ligne Olivier57
  • Modèle: Fiat 500F
« le: mar. 11 septembre 2018, 21:10:09 pm »
  • Bonjour à tous!
    Ca y est, je viens de faire mon sport, poussé la 500 sur 1 kilomètre... juste avant l'apéro, ca fait du bien  #k9
    Le problème : la démarreur fait le mort : on tire la tirette, les voyants au tableau de bord faiblissent sévère et... rien! pas un bruit.
    J'avais déjà eut ca auparavant, un coup de marteau sur le démarreur avait déjà réglé le problème mais là, elle n'a pas voulu. On a bien essayé de la démarrer à la poussette mais bizarrement ca n'a pas fonctionné non plus.
    J'avais changé les balais du démarreur il y a 2 ans environ mais ce problème revient une fois tous les deux mois.
    Je me pose la question: est ce que c'est un collage de charbon? comment y remédier de façon durable?
    Merci  Merci
    Re: Problème de démarreur
    « Réponse #1 le: mar. 11 septembre 2018, 21:43:26 pm »
  • etrange que ça n'ait pas démarré à la poussette, non?
    tu as bien 12V qui arrivent au demarreur?et à l'allumage?
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #2 le: mar. 11 septembre 2018, 21:55:39 pm »
  • difficile a dire, j'étais seul avec ma petite femme et elle n'est pas très familière du démarrage à la poussette mais je peux vérifier demain
    « Réponse #3 le: mer. 12 septembre 2018, 07:31:35 am »
  •  #F5 ton cable est bien tendu, il tire bien et à fond le levier du démarreur.
    « Réponse #4 le: mer. 12 septembre 2018, 07:49:24 am »
  • moi je dirais une faiblesse d'un cable électrique d'alimentation (oxydation ou perte de section)
    Le + ou le -.
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #5 le: mer. 12 septembre 2018, 22:31:56 pm »
  • Batterie ?
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #6 le: jeu. 13 septembre 2018, 05:44:04 am »
  • bon bah du coup, j'ai honte et merci Céflo  Merci
    Hier, ce n'était pas flagrant car la journée tombait... etc.. mais aujourd'hui en plein soleil et juste en mettant le contact... très faible lumière au tableau de bord : contrôle de la batterie : 12,6 contrôle du plus à la batterie : ok, control de l'arrivée au démarreur ok, contrôle de la masse du démarreur : ok, contrôle de la cosse - de la batterie... tient de l'oxydation???
    un coup de papier de verre et Va va Vroum!!  #11 #g9
    « Réponse #7 le: jeu. 13 septembre 2018, 07:54:44 am »
