  • Total des messages: 225403
  • Total des sujets: 9551
  • En ligne aujourd'hui: 1261
  • (Hier à 14:47:10)
Invités: 288
Total: 290
Auteur Sujet: Soucis de démarrage  (Lu 1498 fois)
Soucis de démarrage
« le: jeu. 20 septembre 2018, 19:09:34 pm »
  • Salut à tous!!!
    Es ce qu’il serait possible que le démarreur fatigue un peut et n’arrive plus a lancer le moteur, il tourne fonctionne mais à du mal à le lancer!!?
    Merci de vos réponses!
    En ligne mitch83
    Re: Soucis de démarrage
    « Réponse #1 le: jeu. 20 septembre 2018, 19:50:13 pm »
  •  #F5
     oui !! si les bagues sont trop usées il va "raboter" le rotor touche l'induit
    la batterie est ok ? les cosses OK ?  une bonne masse moteur ?
    « Réponse #2 le: ven. 21 septembre 2018, 08:15:17 am »
  • oui tout est ok, j'ai l'impression qui frotte qlque part quand le demarreur tourne
    En ligne mitch83
    « Réponse #3 le: ven. 21 septembre 2018, 08:45:53 am »
  • il y a de grand chance que ce soit le rotor qui frotte, le mieux pour vérifier serait de retirer le démarreur de contrôler le jeu dans les bagues, surtout celle du nez et du lanceur, au démontage s'il y a friction tu dois voir des traces brillantes
    « Modifié: sam. 22 septembre 2018, 17:07:26 pm par mitch83 »
    « Réponse #4 le: sam. 22 septembre 2018, 08:39:07 am »
  • Ok merci
    « Réponse #5 le: mer. 26 septembre 2018, 17:38:32 pm »
  • À l’epoque Quand j’avais refait un peut mon moteur je n’avais pas changer ces bagues axes...
