Soucis de démarrage
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225402
Total des sujets: 9551
En ligne aujourd'hui: 1261
Hier
à 14:47:10)
Invités: 264
Total: 265
Suzu-Kid
Sujet: Soucis de démarrage (Lu 1494 fois)
gabrield57
Q.I.: 8
500 F/72- ld125 de 54
Soucis de démarrage
jeu. 20 septembre 2018, 19:09:34 pm »
Salut à tous!!!
Es ce qu’il serait possible que le démarreur fatigue un peut et n’arrive plus a lancer le moteur, il tourne fonctionne mais à du mal à le lancer!!?
de vos réponses!
Re: Soucis de démarrage
jeu. 20 septembre 2018, 19:50:13 pm »
oui !! si les bagues sont trop usées il va "raboter" le rotor touche l'induit
la batterie est ok ? les cosses OK ? une bonne masse moteur ?
gabrield57
Q.I.: 8
ven. 21 septembre 2018, 08:15:17 am »
oui tout est ok, j'ai l'impression qui frotte qlque part quand le demarreur tourne
ven. 21 septembre 2018, 08:45:53 am »
il y a de grand chance que ce soit le rotor qui frotte, le mieux pour vérifier serait de retirer le démarreur de contrôler le jeu dans les bagues, surtout celle du nez et du lanceur, au démontage s'il y a friction tu dois voir des traces brillantes
Modifié: sam. 22 septembre 2018, 17:07:26 pm par mitch83
gabrield57
Q.I.: 8
sam. 22 septembre 2018, 08:39:07 am »
Ok merci
gabrield57
Q.I.: 8
mer. 26 septembre 2018, 17:38:32 pm »
À l’epoque Quand j’avais refait un peut mon moteur je n’avais pas changer ces bagues axes...
Soucis de démarrage
