frein a main
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225402
Total des sujets: 9551
En ligne aujourd'hui: 1261
Hier
à 14:47:10)
Invités: 254
Total: 254
Sujet: frein a main (Lu 3620 fois)
Antigel
Bébé Fiatiste
Q.I.: 1
frein a main
ven. 21 septembre 2018, 13:11:14 pm »
bonjour, je doit changer mon câble de frein a main, dois je tous démontes j'ai regarde le tuto mais il n'y a que les câbles de frein quelqu'un a t'il une combine merci d’avance marcel
Re: frein a main
ven. 21 septembre 2018, 16:39:36 pm »
tu entends quoi pas tout démonter, deja si tu as des tapis tu peux enlever que celui qui recouvre le tunnel, si moquette tu es bon pour la sortir.
il faut avoir accès à la trappe de visite et au levier de frein à main.
une fois que tu auras démonté cotés roues, il faudra desserrer un poil les vis du berceau de boite pour pouvoir dégager les deux supports de câbles,
dans le cas bien sur s'ils y sont encore. apres par l’intérieur tu décales les câble par les deux fentes vers les deux trous oblongs et tu tires les câbles il peut se faire que ça ne passe pas, dans ce cas il faudra retirer toutes les gaines et tubes qui se trouvent dans les trous oblong. sauf le tube de frein
tony500
Modérateur
Re: frein a main
ven. 21 septembre 2018, 16:56:27 pm »
La poulie s'enlève
tony500
Modérateur
Re: frein a main
ven. 21 septembre 2018, 16:58:05 pm »
d'abord introduire le bout du cable par un des trou pour le faire entrer dans le tunnel
tony500
Modérateur
Re: frein a main
ven. 21 septembre 2018, 16:59:36 pm »
le faire ressortir de l'int vers l'ext par l'autre trou
tony500
Modérateur
Re: frein a main
ven. 21 septembre 2018, 17:00:17 pm »
remettre tout en place
Re: frein a main
ven. 21 septembre 2018, 19:58:08 pm »
tony ils passent les cables s'il y a autre chose dans les trous, il me semble que non, sur les photos on voit bien qu'il y a rien d'autre dans les trous
tony500
Modérateur
Re: frein a main
ven. 21 septembre 2018, 21:37:04 pm »
j'étais en cours de remontage, donc tout n'était pas encore passé. je sais plus s'il y a d'autres câbles là bas
tony500
Modérateur
Re: frein a main
ven. 21 septembre 2018, 21:45:27 pm »
-câble d'embrayage
-choke
-accélerateur
-essence
-câble batterie
ces 2 trous restent plus ou moins libre vu qu'il reste 2 trous et 2 tubes de passage
tony500
Modérateur
Re: frein a main
ven. 21 septembre 2018, 21:52:43 pm »
ah oui y aussi le câble du compteur, ca va être chaud
tony500
Modérateur
Re: frein a main
Réponse #10 le:
ven. 21 septembre 2018, 21:55:15 pm »
faut tout démonter?
charles
Re: frein a main
Réponse #11 le:
ven. 21 septembre 2018, 22:18:51 pm »
je l'ai fait quand j'ai changé mon cable, j'en ai chié pour passer les 2 tetes qui vont aux roues arrieres, j'ai forcé, eu peur de casser la durite d'essence, mais ça passe
Antigel
Bébé Fiatiste
Q.I.: 1
Re: frein a main
Réponse #12 le:
lun. 24 septembre 2018, 13:02:01 pm »
bonjour, mon câble de frein à main est passé,je pensais que les écrous tendeurs ne passent pas, j'ai coupé le câble à la dremel et je suis passé par l’intérieur
merci a tous
tony500
Modérateur
Re: frein a main
Réponse #13 le:
lun. 24 septembre 2018, 21:11:01 pm »
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Re: frein a main
Réponse #14 le:
lun. 24 septembre 2018, 21:35:30 pm »
oui moi aussi, ça m'a surprendu
Tony !
visitez mon compte Facebook
frein a main
